imac og flytning af filer |
Side 12> |
Forfatter | ||
p.las ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4156 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 01-December-2013 kl. 14:00 |
hej
jeg er ved at flytte rippede filer fra min iMac til min Nas server. Det er ingen problem. Men ved at bruge drag and drop , kopiere jeg filerne. Hvordan flytter man dem? jeg bruger en track pad. Ifølge "hjælp" på macen , skal man bruge tre finger. Men så kopiere jeg dem bare….hjælp! :-) |
Det skulle da ikke undre mig at det var anderledes på Mac end det er på PC. Der når der Højreklikkes på mus eller Pad, og trækkes over, så får man valget mellem at flytte eller kopiere.
Jep - sådan er det med Windows . Men højreklik findes ikke på iMac . Har kun haft den i to dage. Så er stadig "grøn"
Brixen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 19-Juni-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6694 |
Højreklik er med 2 fingre.
EDIT: Måske ikke som standard, men sådan er det hos mig. Redigeret af Brixen - 01-December-2013 kl. 14:35 |
KB |
KB |
på en track pad? |
jec ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 18-September-2011 Status: Offline Point: 362 |
På mac vil drag og drop flytte en fil når det sker inden for samme disk-partition. Når du anvender drag og drop fra den lokale HD til din NAS vil filen blive kopieret, hvilket er ganske fornuftigt: - dels vil det ikke gå hurtigere at flytte filen. - hvis noget går galt under kopiering via netværk har du stadig den originale fil. Når du er sikker på at kopieringen er OK, kan du slette filen fra din lokale disk Man kan dog gennemtvinge en flytning ved at holde "cmd" nede under drag og drop. Ligeledes kan man gennemtvinge kopiering ved drag og drop på den lokale disk ved at holde option-tasten nede (mærket "alt"). Jens
Ja. Sådan laver du det om: Hvis du bruger pegefeltet på en MacBook- eller MacBook Pro-computer: Vælg Systemindstillinger på Apple-menuen () eller i Dock. Klik på Pegefelt, og marker afkrydsningsfeltet "Anbring to fingre på pegefeltet, og klik med knappen, hvis du vil bruge sekundært klik". Nu kan du holde to fingre på pegefeltet og klikke for at bruge lokalmenuen. Hvis du har valgt klikindstillingen, slår du højreklik til blot ved at banke med to fingre samtidig på pegefeltet. Jeg kan se du har fået svar på hvordan man flytter. Det kunne jeg ikke lige huske. Men det er Cmd-træk. |
KB |
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
i stedet for at kopiere kan du holde shift nede mens du drag'er - så flytter du i stedet for at kopiere.
ja - det giver god mening at kopiere dem først, i tilfælde af at der går noget galt. for at styre det kan jeg jo bare flytte alle filerne på een gang , eller hva? ca 500GB film. er det et problem?
det fungere ikke med cmd tasten. |
nej -- det er SHIFT og ikke cmd. (hvilket jeg også skrev)
Og nej - du skal under ingen omstændigheder forsøge at kopiere 500GB filer på 1 gang. Gør det i batches af 40-50GB af gangen. Hvis du kører trådløst skal der kun et lille hickup i netværket til at den fejler. Så er det sg bøvlet som bare pokker at sidde og holde styr på hvad og hvor meget. Mindre portioner er bedre. Problemet er at du kører det som fil og ikke som blokke. Havde det været i blokke (teracopy) så havde det været bedre og mere stabilt, men når det er filer, så kan det lettere gå galt fordi den kan finde på at overloade bufferen, så der opstår ventetider og små hickups i overførslen. |
Okay - en film af gangen. Got it
Tak for hjælpen |
Side 12> |
