DVB Viewer: Dårlig kvalitet for bl.a. TV3+ HD |
tobiaskarlsen ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 30-Juli-2010 Sted: Danmark Status: Offline Point: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 21-September-2013 kl. 17:11 |
Hej Alle,
Det har gennem længere tid irriteret mig, at det ikke har været muligt at se TV3+ HD (Jeg kan ikke finde den normale TV3+), Canal9 HD og andre kanaler. Jeg bruger DVB Viewer via en Cinergy HTC Stick Digital Tuner. Der er tale om følgende kanaler: 618000 kHz = C9 HD, 6rn HD, TV3+ HD, Kanal4 & BBC K 786000 kHz = BBC L, CNN & DisnJr Quality: 20-60% (Via TransEdit) Alle andre kanaler er 100% i Quality. Bl.a. 3Sport 1 & 2 HD er der ingen problemer med. Hvad kan problemer skyldes? Jeg har læst frem og tilbage diverse steder, men kan simpelthen ikke komme til bunds i problemet. Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte :( I må endelig spørge ind til andre informationer. På forhånd tak!
claus_jac ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 06-August-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5570 |
Det kunne da være ganske rart at vide hvor du får dit signal fra? - Yousee har blandt andet fjernet alle deres STD kanaler i kabeltv, så hvor der er en HD udgave kan man kun modtage HD versionen. Men signalstøj har jeg selv haft problemer med via Yousee hvor DR1HD eksempelvis forsvinder. (og du har kigget på driftsstatus for din TV-udbyder?)
Det er YouSee kabel TV via foreningen.
Problemet har stået på i over et år og jeg har flere gange søgt på YouSee's forum og deres driftstatus. Der er intet at komme efter.. Det kan vel næppe være kabler eller lign., hvis resten af kanalerne går klart igennem. Jeg tænker bare umiddelbart, at der må være en årsag til - at det er lige netop de frekvenser jeg oplever problemer med... Det er mit eneste logiske bud, men hvad det kan skyldes og hvordan jeg kommer det til livs - har jeg ingen ide om :(
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10634 |
Jo det kan det godt. Problemet kan være frekvensspecifikt. Jeg har netop i denne uge skiftet nogle kabler fordi jeg havde samme problem med enkelte kanaler fra Stofa. Det hjalp. Flemming |
@fltk
Det lyder interessant. Jeg vil se om jeg kan låne et andet high end kabel og se om det løser problemet. Tak for tippet! :)
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5372 |
Kunne lyde som indstrålings problem pga. utætte kabler/stik, så god ide med at prøve med kabel. Lidt info til hjælp: Mvh. JørgenT
Tak for linket Jørgen :-)
Jeg har nok det billigste antennekabel og samtidig har jeg også en billig splitter. Jeg havde bare overbevist mig selv om, at det ikke kunne være årsagen, da kvaliteten var i orden for de andre HD-kanaler - anede intet om frekvensspecifikke problemer!
havde købt en ret dyr splitter i metalhus, kabler og f-stik og alm antenne stik hos tapeconnection for en mindre formue - tv-signalet skulle splittes op først til tv og til tv-tuner til comp så jeg kunne optage. Senere hen fjernede jeg fra tv og satte den i en denver boks da mit tv ikke kan håndtere DVB-C uden kort.(gammel p3000 tv fra sony)
Efter de seneste omlægninger fra Yousee havde jeg enorme problemer med blandt andet DR1hd og en række andre kanaler der bare konstant forsvandt. indtil jeg smed et ekstra kabel ind(har både alm f-stik og antennestik i dåsen i væggen) så boksen kunne få sit eget stik og vupti så dukkede dr1HD pludselig op igen. Så selvom du køber kabler i dyre domme, så er det ligeså meget kvaliteten af dit signal der kommer ud af væggen også. og du kan sagtens bo i en ejendom som har elendig klamphuggeri af noget kabelføring, og så skal man virkelig passe på. |
