Yousee CG3000 langsom forbindelse til iPad |
Besvar
| Forfatter | |
Torben Rasmussen
Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Citér Svar
Emne: Yousee CG3000 langsom forbindelse til iPadSendt: 13-September-2013 kl. 19:58 |
Jeg har herhjemme kørt med TDCs internet det sidst halve års tid, men pga. for lav hastighed har vi nu købt Yousee ved siden af. Vi fik leveret den famøse Cg3000 router med og den kører altså knapt så godt som TDCs HomeBox. Helt præcist, så døjer jeg lidt med at mine mobile enheder er ret langsomme til at koble på når man "vækker" dem, dvs. der går 3-4 sekunder før der er WIFI-forbindelse. På TDCs router var forbindelsen der med det samme. Det er især irriterende når man skal betjene Sonos, hvis app'en er åben på iPad'en, da den så giver sig til at søge efter sonos-udstyret hvilket tager ekstra lang tid.
Er der en option i routerens opsætning jeg kan pille ved, som lader mig koble hurtigere på? Som bonusinfo, så er radioen i Homebox'en koblet fra, så der kun er ét netværk i huset. Når der er forbindelse så trækker jeg +30 Mbit/s på iPad'en, så der er rigeligt med hul igennem og signalstyrken fejler som sådan heller ikke noget. Jeg har prøvet at rode lidt med frekvenserne, men at skifte til 40 MHz gav ingenting. |
Pony65
Oprettet: 20-September-2008 Sted: Silkeborg Status: Offline Point: 1845 |
Citér Svar
Sendt: 13-September-2013 kl. 20:38 |
Jeg har haft samme problem, havde YouSee tekniker ude og måle igennem men fandt ingen fejl.
Fik skiftet router 2 gange men intet hjalp. Hver gang jeg fik router skiftet brugte jeg bare den "gamle" strømforsyning, for den virkede jo fint. Det var først da jeg byttede strømforsyning ud at problemet forsvandt. Det lyder måske lidt mærkeligt, men routeren leveres med 2 forskelige strømforsyninger. Den ene er lidt "firkantet" i det og den anden er mere "afrundet" i hjørnerne med en buet top. Den firkantede dur ikke, du skal have den med buet top. Måske du har fået den "gamle" firkantede type, det kan måske være problemet.
Torben Rasmussen
Citér Svar
Sendt: 13-September-2013 kl. 21:07 |
Så vidt jeg kan se, så er min afrundet.
Pony65
Citér Svar
Sendt: 13-September-2013 kl. 21:10 |
Okay, så er problemet andetsteds.
Har umiddelbart ikke en løsning
Mr.Cellkill
Oprettet: 17-Oktober-2013 Sted: Spørg Status: Offline Point: 4 |
Citér Svar
Sendt: 18-Oktober-2013 kl. 13:27 |
Routeren har et lille wifi kort indeni man kan skifte ud med et bedre.
Men bridge den og få en eksempel asus router til at styre wifi osv. Havde selv så meget bøvl med denne router og mange andre. Bare smut ind og kig her http://forum.yousee.dk/forumdisplay.php?3-YouSee-Bredb%E5nd |
Torben Rasmussen
Citér Svar
Sendt: 18-Oktober-2013 kl. 14:34 |
Jeg prøver at leve med det som det er. Det er som om det er blevet lidt bedre på det seneste. Om det skyldes skiftet til iOS7 på mine enheder, eller om der er et eller andet der er opgraderet i routeren skal jeg lade være usagt, men pt. er der ikke de samme problemer med at der er forsinkelse på at koble på.
Besvar
