Besvar
| Forfatter | |
sarge
Oprettet: 11-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 97 |
Emne: lyd/billede ude af syncSendt: 04-Juni-2006 kl. 19:51 |
Hej Jeg har et problem med at når jeg har optaget et program i mce så er lyden og billedet ud af synkronisering, det er kun en lille smule men nok til at man lægger mærke til det... Er der nogle som har et forslag til hvad det kan være. Jeg kører med mce og alle hotfixes fra ms. Nye drivere og pc som i signaturen. kan det evt. være et codecs som mangler ? det forkommer på alle kanalerne så det er ikke enkelte tilfælde!!! vh chr |
spawn
Oprettet: 30-November-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 6822 |
Sendt: 04-Juni-2006 kl. 22:27 |
Nej det har ikke noget at gøre med at du mangler nogle codecs. soft Codecs bruges ikke for at optage med et hardware kort som dit pvr 500. Der er CoDecet selve den onboard mpeg2 hardware chip som findes på pvr 500. Synkroniseringsproblemer er desværre meget normale når vi taler pc baserede capturekort, dels har de ingen Timebasecorrector eller framesynhroniser indbygget til at styre inputsignalet, dels er de afhængige af de drivere som fabrikanten leverer, i dette tilfælde Hauppage, dels er der tusindevis af mulige kompaitibilitetsproblemer med pc'en's hardware, bundkort/chipset/irq deling, og ligeså mange mulige kompatibilitetsproblemer med styresystem og andet software på pc'en osv osv. - Synkroniseringsproblemet behøver ikke engang være i selve optagelsen, det kan være selve optagelsen er god nok, men at den software du bruger til at afspille giver synkproblemer. Jeg har desværre ingen løsninger - da det som beskrevet kan være umuligt at gætte præcis hvad der skaber problemet hos dig. Men du kan evt. teste om det er optagelsen eller afspilningen der er gal, ved at lave en dvd-video af en optagelse og afspille denne på en standalone dvd-afspiller. Er der også synkproblemer der, er det muligvis selve optagelsen der er gal, men er der ingen synkproblemer der, er det muligvis dit afspilningssoftware. Check evt. diverse hauppage forums, for driverdiskussioner, eller diskussioner om specifikke hardware sammensætninger giver problemer. Vær også sikker på at når du optager så gør du det på dit sekundære drev, ikke på hoveddrevet. Check også at du ikke har eks. harddisk og dvd-drev monteret på samme ide kanal, da dette kan mindske ydelsen på harddiskdrevet. De to harddiske skal være på samme primære kanal som master og slave, og evt. dvd-drev/brændere på den sekundære kanal. Diskene bør være NTFS formatterede - og den disk du optager på bør ofte defragmenteres. Check også at du har opdaterede drivere til dine ide controllere installeret. |
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
sarge
Sendt: 04-Juni-2006 kl. 22:40 |
du skal have mange tak for dit indlæg, det virker ikke som det er en problemstilling som er let at løse. Hvis der er andre som har erfaret samme problem og har erfaringer er i meget velkommen til at komentere. jeg syntes det er ærgeligt når mce eller er et produkt som jeg er blevet meget glad for at det så ikke virker optimalt. venlig hilsen christian Redigeret af sarge - 04-Juni-2006 kl. 22:42 |
spawn
Sendt: 05-Juni-2006 kl. 02:06 |
Drivere til ide controllere afhænger af chipsettet dit Asus bundkort benytter, når du har en AMD i det, kan det evt. være baseret på et Nforce chipset eller lign. I særdeleshed når det gælder chipsets til AMD er standard driverne i XP ikke optimale og nogle dedikerede drivere skal installeres. De fulgte sikkert med på en cd til dit bundkort, men ellers kan du sikkert finde ide driver på Asus hjemmeside for lige dit bundkort. Det er muligt de allerede er installeret, men det er også muligt at der er kommet nogle nye opdaterede drivere. Ved du hvilken model Asus bundkort du benytter ?
sarge
Sendt: 05-Juni-2006 kl. 22:43 |
hej spawn se vedhæftet: det må være denne http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en- dk på fanebladet drivers Jeg prøver og ser om det giver nogen forskel, og tak for dit svar. hilsen chr |
Besvar
