  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Flytte router ovenpå
Dajs Se dropdown menu
Oprettet: 22-Juni-2013
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Dajs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Flytte router ovenpå
    Sendt: 22-Juni-2013 kl. 18:32
Jeg har i dag min router stående i stueetagen - men alle computere er på overetagen.
Jeg vil af forskellige årsager gerne flytte min router ovenpå. Bl.a. også fordi den ikke længere kan være i dét rum, hvor den er nu. Lang og irrelevant historie :)
Men - KAN jeg uden videre flytte den ved at lave et forlængerkabel fra stikket i væggen (hvor den er koblet på nu) - som jo er stikket, hvor hele forbindelsen komme ind i huset?
Jeg skal jo i så fald have fundet et kabel med rj-11 i den ene ende og rj-45 i den anden...?
Point: 40684
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2013 kl. 18:52
 Et sådan kan man e.v.t. selv lave. http://en.wikipedia.org/wiki/RJ-11#RJ11
Beanie Se dropdown menu
Oprettet: 21-Oktober-2008
Point: 1600
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Beanie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2013 kl. 19:13
Du kan gså bare forlænge dit eksisterende med ekstra patchkabel
http://www.avxperten.dk/adaptere/pc-adapter/rj-45-adapter.asp
Point: 1600
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Beanie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2013 kl. 19:14
Jeg bliver aldrig gode venner med links fra iPad. Kopiér og sæt selv ind.
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Dajs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2013 kl. 20:04
Ok - hvad med sådan et her - kan det bruges?
Redigeret af Dajs - 22-Juni-2013 kl. 20:05
Point: 19959
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2013 kl. 22:32
Nej, hvis du vil overføre højfrekvente signaler som en internetforbindelse er, så hedder det parsnoet kabel over længere kabeltræk.
Få det lavet med rigtigt telefonkabel og placer stik/skillefilter oppe på loftet ved de andre ting.
Redigeret af KlausDM - 23-Juni-2013 kl. 14:11
audiogon Se dropdown menu
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Oprettet: 23-Februar-2010
Point: 395
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér audiogon Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-Juni-2013 kl. 23:09
Om bag den eksisterende dåse, og kobl et nyt kabel ind over, og før det ovenpå i ny dåse. Det er vejen frem, skjult i væggen
Point: 6
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Dajs Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2013 kl. 11:24
Det med at skjule i væggen er vel ikke afgørende? ;)
Men point taken - for de råd der kommer herinde. Jeg kan dog fornemme, at man skal have mod på at gå i gang med værktøjet - havde nok nærmere håbet, at der var en mere simpel løsning for "lægmand"...
Point: 1600
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Beanie Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2013 kl. 12:49
Dvs min router burde stå i et skabe i ved vejen.
Jeg tvivler stærkt på at en forlængelse på 5-10m rykker noget ved det i praksis.
Mit telefonstik er da også forlænget ca. 10 m ind i stuen og det er modem sgu ret ligeglad med.
Mufti Se dropdown menu
Oprettet: 25-Marts-2010
Point: 4909
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Mufti Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2013 kl. 13:56
Prøv da med den forlænger du linker til.
Jeg er sikker på at det kører uden problemer.
Pause fra forummet
Pause fra forummet
Point: 395
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér audiogon Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2013 kl. 17:11
Ja, hvis det er lige meget hvordan det ser ud så bare kabel ud af vinduet og op ad trappen og ned igenSmile, og op igen osv. hvis det er for langt
Redigeret af audiogon - 23-Juni-2013 kl. 17:12
Point: 19959
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-Juni-2013 kl. 17:34
Jeg vil aldrig spare pengene og købe et straight kabel, når nu et kabel med twisted pair er det der får alt til at virke fra centralen frem til skillefilter/modem.
