ATI Kort MP issues |
Side 12> |
alyz ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-December-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 683 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 02-Maj-2013 kl. 12:30 |
Hej alle sammen
Har lige smidt et ATI Radeon 6450 kort i min HPTC, før sad der et Geforce 8600GT som er stået af. Maskinen er samtidig blevet ominstalleret, da jeg samtidig invisterede i en SSD til OS. Så det kan evt være et codec/opsætnings problem. Jeg har fået løst de fleste småting, men står stadig tilbage med et stort problem. I LiveTV "flimrer" de øverste 2-3 linier ligesom ved en gammel VHS film. Det er værst på SD kanalerne, som jeg i øvrigt synes står dårligere i billedet - men dette kan være en indbildning. Codec indstillinger i live TV bruges LAV til både lyd og video og MP Audio Renderer som default audio renderer. Evt. nogen der har ideér, for jeg er helt lost.
Redigeret af alyz - 02-Maj-2013 kl. 12:30 |
Gamer: CoreI7 8750, 16GB, GTX1070 6GB, 512GB SSD.
MP: I3 2,9 GhZ, 4GB, 3 TB, 64 SSD TV: 48PFS8109: Anlæg: Denon /DALI |
mylle ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 08-Juli-2004 Sted: Hjallerup, DK Status: Offline Point: 1299 |
Hvis du trykker i på din remote imens du er på den tv kanal der flimrer er der en option der hedder beskærings opsætning. Her kan du bortjustere flimmer linierne :)
/Jacob
Jeg har flere gange overvejet den mulighed, men synes det er dårlig symptombehandling. Desuden har jeg lagt mærke til, at kanter på grafik på f.eks. 2news også flimrer lidt. fps er sat til 50hz.
Edit: På kanal 4 flimrer bunden også ligesom toppen. Redigeret af alyz - 02-Maj-2013 kl. 13:43 |
Jeg tror bare at det er sådan det er. Du vil også oplevet det nogle gange på et alm tv på enkelte kanaler. Jeg tror bare at de fleste tvproducenter skærer så meget af billedet på den indbyggede tuner at de er sikre på at du ikke kan se disse linier (mener i øvrigt at det er undertekst og texttv spor) på mp skærer man så ikke så meget af og du kan selv justere ind så det passer perfekt
Så har jeg fået løst dette problem. Eller nogenlunde.
Jeg har altid haft LiveTV SD og HD sat til 50hz i Dynamic Refresh Rate. Dette har altid kørt upåklagekligt, da 25 fps udsendelse fra yousee jo går op i 50 hz. Jeg har i vildskab prøve alt og det her problem gik helt væk da jeg skiftede til 25 hz på live tv i stedet for 50. Dette løser problemet, men giver et nyt: MP's GUI bevægelser er ikke ligefrem flot at se på i 25 hz. To andre problemer jeg er stødt ind i med dette ati kort, er: 1: Sporadisk vilkårlig sort skærm i et par sekunder. Det virker som om, at den laver et nyt HDMI handshake. 2. Bevægelser i Live TV virker meget hakket, hvilket jo burde være perfekt når jeg bruger enten 25 hz eller 50 hz. Ligner faktisk lidt noget der kører 800*600 opløsning Jeg fatter slet ikke hvad der sker. Prøver et andet HDMI kabel om lidt ![]() Redigeret af alyz - 03-Maj-2013 kl. 08:35 |
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10634 |
Slettet Redigeret af fltk - 03-Maj-2013 kl. 11:27 |
Okay lige en update: Når jeg har sat den til 25i og ikke 25p, så ser billedet sq godt ud og bevægelserne er perfekte. Men men men. Jeg kan ikke opsætte 25i på dynamic refresh rate i MP. Den vælger 25p, hvordan gør man det ? |
HamDenFede ![]() Super bruger ![]() ![]() Oprettet: 01-April-2007 Status: Offline Point: 350 |
Jeg vil give Mylle ret. Tilpas din overscan setting i MP og problemet er væk. MP viser det fulde billede og direkte sammenligning med et TV med indbygget DVB-C tuner, vil du også kunne se at forskellige tv også beskærer billedet.
Mvh. HamDenFede
Har prøvet at strække den 10 pixels, ingen forskel. wierd
Thermighty ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 31-Maj-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 76 |
Havde samme problem, stegerne forsvandt da jeg med 1080p opløsnig ændrede fra 50 til 60 Hz.
Redigeret af Thermighty - 03-Maj-2013 kl. 11:39 |
Mit Setup
JVC DLA-HD350,Arcam AVR30, Arcam BDP 100, Kef Reference 3 Kef XQ 5.1setup: XQ 30, XQ 10, XQ 50c,XQ 60b,Sony A8, |
Det er jo bare ikke en fps der passer til 25/50hz afspilningsmateriale som dk tv er |
Cyberguyen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 24-Oktober-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4951 |
Side 12> |
