B&O til mit TV |
Side 12> |
Batmule ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 22-November-2010 Status: Offline Point: 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 01-August-2012 kl. 22:26 |
Hejsa.
Har "arvet" et sæt Beolab 6000 aktive højtalere, som jeg gerne vil tilslutte mit Samsung TV. Umiddelbart er det nemmeste jo at sætte dem til hovedtelefonudgangen med et minjack til phono kabel. Det virker også fint og jeg kan justere lyden via fjernbetjeningen. Problemet er bare at når jeg slukker TV'et, giver det et højt skrald i højtalerne, som når man trækker stikket ud uden at have slukket anlægget........ Kan jeg undgå dette? Jeg overvejer at købe en forstærker at sætte imellem tv'ets optiske udgang og højtalerne, men kan jeg på een eller anden måde konvertere det almindelige højtalersignal fra forstærkeren om til et line signal til de aktive højtalere? Eller kan jeg få en converter der kan konvertere fra optisk til phono OG som man kan justere lyden på? Gav det mening? /Bat
huntiedk ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-April-2006 Sted: København Ø, DK Status: Offline Point: 725 |
Jeg har selv været på jagt efter tilsvarende, uden at finde noget helt integreret. En mulighed kunne være en D/A-converter efterfulgt af en IR-volumenkontrol. Men hvordan lyden er i sidstnævnte, er ikke godt at vide.
Alternativt kunne man finde en decideret forforstærker og kombinere med D/A-controlleren. Forforstærkere med D/A-indgang er vist ikke så almindelige. |
Øst, vest, ::1 bedst
Tak for input. Tror ikke et evt. lydtab en IR volumenkontrol er noget jeg hører, medmindre vi taler om at der er væsentlig forskel. Et tillægsspørgsmål:Hvis en forstærker har en "Pre Out", er det vel bare et fuld liniesignal ud - lyden reguleres ikke her, vel??
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19943 |
Pre out er efter volumenkontrollen.... Marantz SR 1402 kunne være et valg.
Klaus |
Torben Rasmussen ![]() Guld medlem ![]() ![]() Flatpanels.dk Oprettet: 06-Februar-2007 Sted: København Status: Offline Point: 4378 |
Det er samme type udgang, som du bruger til en aktiv sub, som også skal have signalet volumenreguleret før det rammer forstærkeren i sub'en.
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Den hedder NR 1402. SR er de større modeller. Ellers er det et rigtig godt bud, på en diskret reciever.
NR selvfølgelig - min fejl?..
Klaus |
Super - tak!
Hvor er det cool at være så tæt på eksperter når man selv er lidt af en novice. ![]() Men for lige at forstå det helt korrekt, så kan jeg godt sætte nogle aktive højtalere til en pre out og derved regulere volumen på disse højtalere på recieverens volumenkontrol? Batmule |
sani ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 22-April-2007 Status: Offline Point: 1023 |
Jeg har investeret i set beolab 8000 i sidste uge ,, de blev slutte til mit sonos zp90 med line phono kabel .. Sonos styre volume , højtelere tender selv når de så signal og slukker selv par min after jeg ikke bruger sonos .... Der køre bare
![]() Jeg kune også finde på at investere i set at beolab 6000 for at bruge dem sammen med min TV. ... Jeg synes bare den løsning med " recivere med preout " eller " forforsterker " ikke er optimal da de vil bruge masse unødig storm og er kun en extra dims i rakke Er der nogen af jer der ved om der kan reguleres volume på digital udgang på Samsung d8005 ....? Hvis der er mulig så er der bare digital to analog converter der skal investeres i ... |
Anthem,Lexicon,MK 150, Velodyne DD, Vienna Acustic BBG,Densen,Sonos,Apple dimser,osv
Jep der kan du ... Hvis du allerede har såden en reciver så er du kørende .... |
Emilos88 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-April-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 925 |
Er det ikke langt det bedste at bruge bang og Olufsen egen playmaker, der kan vel bare blive tilsluttet tilden Line indgang?
Get HIFI or die trying c",
Hvordan vil du så styre volume ? |
Side 12> |
