Mine ideer til justering af LNB. |
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4901 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 23-April-2012 kl. 13:29 |
Dette er tænkt som en fortsættelse af 'Mine erfaringer med holdere til 2 eller 4 LNB.'
Når parabolen så er monteret vil jeg foreslå at man først laver en grov justering. Bemærk at hvis man kun har et LNB justerer man selve parabolen. Det gælder ligeledes for det første LNB hvis man har flere, mens de efterfølgende LNB'er justeres på selve multi holderen. Jeg bruger en lille billig SAT Finder med både meter og hyler som denne til £6.50 incl. forsendelse: Den monteres på coax kablet mellem modtageren og LNB. Den får strøm fra modtageren og den kan så vise når det kraftigste signal kommer ud af LNB'et. Men husk at tage strømmen helt fra SAT modtageren mens den monteres eller afmonteres. Jeg kigger aldrig på meteret men lytter kun til styrken af hylet. Man skal starte med at stille den til rimelig stor følsomhed, få den til at hyle, justere på parabolen til det kraftigst hyl, skrue ned for følsomheden, igen justere på parabolen til det kraftigste hyl, igen skrue ned for følsomheden, osv. indtil den kun hyler et bestemt sted. Man kan forklare det med, at parabolen er mere eller mindre rund og skal monteres således at den reflekterer og samler et lille rundt signal til det runde LNB. Hvis LNB sidder lidt forskudt vil det lille runde signal der reflekteres fra parabolen ikke helt ramme den runde indgang på LNB'et. De to små runde cirkler vil kun delvis overlappe hinanden og ikke hele signalet ramme LNB'et. Det skal justeres således at hele det lille runde signal fra parabolen rammer den runde indgang på LNB'et fuldt ud, så modtager LNB'et mest muligt og vi har det kraftigste signal. Når vi har fundet dette sted modtager man et signal fra en satellit, men fra hvilken?
Hvis man kan finde et par af kanalerne i disse links fra Lyngsat, kan man den vej finde ud af hvilken satellit man har fundet: Vestlige satellitter: http://www.lyngsat.com/atlantic.html Østlige satellitter: http://www.lyngsat.com/europe.html Min erfaring er, at når man først har fået fundet positionen at en eller anden satellit, er det meget nemt at dreje parabolen over til den ønskede.
Senere blev USB Tuneren udskiftet med en brugt TechnoTrend Connect USB SAT tuner så jeg kunne bruge programmet http://www.fastsatfinder.com/ Programmet fungerer med følgende TechnoTrend Connect USB enheder: TT1200/1401/2400/3200/3600/3650 De kan købes billigt på eBay.de: Hvis man allerede skulle have en anden PC SAT tunere er hele device listen her: http://www.fastsatfinder.com/devices.html Jeg syntes at Fastsatfinder programmet er godt. Det gør det meget nemmere at justere, men det er ikke en SAT meter enhed. Når det bruges sammen med en USB 2.0 SAT tuner tager scanningerne noget tid. Men man kan få PC'en til at sige signal styrken højt mens man står og justerer. Når jeg ser på prisen, særligt hvis man køber en brugt TechnoTrend Connect USB SAT tuner, er det en løsning jeg klart kan anbefale. Jeg læste senere i et forum, at nogle havde downloadet det fra et andet sted på internettet.
1. Hvis du har mere end 1 LNB skal du vente med at montere DISEqC switchen til du er færdig med at justere. Under justeringerne skal SAT modtageren forbindes direkte til LNB'et. 2. Satellit finder/hyleren dæmper signalet til modtageren. Hvis du har problemer med svagt eller intet signal til modtageren skal du fjernet Satellit finder/hyleren mens du lader din SAT modtager søge, men husk at tage strømmen helt hver gang du monterer eller afmonterer noget. 3. Nogle modtagere har separate indstillinger for Thor på 0.8°W og Intelsat 10-02 på 1.0°W, Pas på du ikke får justeret LNB'et således at du kun modtager noget fra Intelsat og slet intet fra Thor. Serien fortsættes: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=110728&title=3-interessante-tv-stationer
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 23-April-2013 kl. 00:46 |
