Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
rasmuschristens
Oprettet: 14-Februar-2009
Point: 18
Emne: Neetværkskabel til TV Sendt: 07-December-2011 kl. 12:20 |
Jeg skal have trukket netværkskabel til mit tv. Streame IPTV og film fra NAS. jeg er dog i tvivl om hvilke kabel jeg skal anvende. Går ud fra det minimum skal være cat. 6 til gigabit og så skærmet, men selv med de søge emner er der meget også på edbpriser. Jeg skal bruge 50m evt. 100m som jeg selv skal monterstik på, så jeg vil også gerne vide om der er forskel på rj45 stikkene der skal på? Jeg har en netværkstang til montering.
Hvis der er nogen der kan anbefale mit et kabel og stik vil det være super.
Med venlig hilsen Rasmus
kim.t
Oprettet: 26-Juli-2004
Point: 3850
Sendt: 07-December-2011 kl. 12:45 |
Cat5e kabel burde kunne klare det
JesperLund
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Sendt: 07-December-2011 kl. 15:05 |
rasmuschristens skrev:
Jeg skal have trukket netværkskabel til mit tv. Streame IPTV og film fra NAS. jeg er dog i tvivl om hvilke kabel jeg skal anvende. Går ud fra det minimum skal være cat. 6 til gigabit og så skærmet, men selv med de søge emner er der meget også på edbpriser. Jeg skal bruge 50m evt. 100m som jeg selv skal monterstik på, så jeg vil også gerne vide om der er forskel på rj45 stikkene der skal på? Jeg har en netværkstang til montering. |
Lad være med at købe skærmet kabel. Hvis du ikke laver installationen korrekt, vil resultatet være ringere end uskærmet kabel. Hvis der er tale om fast installation, vil jeg anbefale cat 6, mest fordi at merprisen i forhold til cat 5e er meget lille per løbende meter, og det store arbejde er at trække kablet. Hvis det skal ligge løst på gulvet, er det mindre vigtigt og så ville jeg starte med 5e. Men husk at installationskabel (til fast installation) er noget andet end det bløde patchkabel.
Redigeret af JesperLund - 07-December-2011 kl. 15:06
Bschmidt
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Sendt: 07-December-2011 kl. 15:08 |
Hvis kablet ikke skal ligge løst hen over gulvet vil jeg anbefale dig at bruge installationskabel, afsluttet i underlag med dataudtag og derfra benytte korte patchkabler. Grunden til dette er naturligvis at denne installationsform er noget mere holdbar . NÅR så patchkablet går i stykker kan det let udskiftes.
Kat 5e kan overføre gigabit op til 100M men er føringsvejen vanskelig og/eller skal kablet bruges til andet end data i fremtiden kan man med fordel gå op i kategori for at fremtidssikre.
BS
JesperLund
Point: 8022
Sendt: 07-December-2011 kl. 15:14 |
Den "garanti" er baseret på at 90m af de 100m er installationskabel, som har bedre elektriske egenskaber pga den faste leder.
rasmuschristens
Point: 18
Sendt: 07-December-2011 kl. 15:26 |
Kablet skal ligge i kabelskinne/kasse langs panelerne. Vil skærmet ikke være ok der. Måske en god ide med at lave et udtag på væggen som kablet går ind i. så kan der tilsluttes dertil.
cat 6a ved avcabels er 299Dkr. for 50m skærmet, og så stik til.
JesperLund
Point: 8022
Sendt: 07-December-2011 kl. 17:09 |
cat 6a ved avcabels er 299Dkr. for 50m skærmet, og så stik til. |
Nej, køb UTP altså ikke-skærmet kabel. Glem alt om skærmet kabel. Dyrere og giver dig mange flere problemer. Køb installationskabel og lav udtag.
Bschmidt
Point: 3291
Sendt: 07-December-2011 kl. 17:30 |
Jeg vil godt erklære mig enig med Jesper ang. Utp/Stp valg. Dog uenig Mht. Garanti på 100/90 m kabel. Det er udelukkende standarden der beskriver dette. Jeg har set træk på under 10m der ikke kunne køre 100Mb/s *GG* og træk på 120 m der kunne køre Gb!! Over 120m ca. Er der et timing-issue der hæver fejlprocenten så meget at hastigheden går drastisk ned. Ja det var lidt off topic, beklager BS
rasmuschristens
Point: 18
Sendt: 07-December-2011 kl. 22:06 |
nu kan jeg kun finde cat 5e på avcabels som Utp, vil det være nok? eller skal jeg stadigvæk op i cat 6 og kender I evt. nogle steder jeg kan få det?
Hvordan med er trække kablet installationkabel? kan de komme omkring hjørner i skinner uden der "knækker"?
