  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ændre input fra AV1
Emne lukketÆndre input fra AV1
Triard Se dropdown menu
Oprettet: 18-Januar-2009
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Emne: Ændre input fra AV1
    Sendt: 03-December-2011 kl. 13:37
Hej, jeg har lige købt et Grundig 42" TV (VLC 9142 T2), men når jeg tænder TV'et starter det op på AV1. Det er lidt irriterende at skulle ind og vælge "luft" via AV knappen. Nogen der ved om det kan ændres?
Vh Carsten
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 13:42
 Har du tilsluttet noget til AV1 som sender et signal til TVet.?
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 13:59
Ja, der sidder en DVD afspiller. Jeg prøvede lige lige at tage den fra. Nu starter TV'et godt nok som jeg gerne vil have det til. Kan opsætningen justeres så DVD'en kan stå med stand by?
Carsten
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 14:05
 Du kan sætte Linkfunktionen til afspilleren, så den ikke sender skiftesignal til TVet. Det skulle den dog ikke gøre når den er i Stand By, kun når den er tændt.
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 14:07
Der røg jeg desværre af. Kan du forklare mig hvordan jeg gør det? Det er en Philips hvis det gør en forskel.
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 14:12
 Det er i TVet Link On skal sættes til Off.
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 14:18
Jeg kan ikke finde punktet i min opsætning. Er det sandsynligt at muligheden ikke er tilgængeligt på et Grundig TV?
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-December-2011 kl. 14:23
 Du må se i manualen hvordan. Normalt så sendes der IKKE noget til TVet når udstyr er i Stand By, det er KUN når det tændes, så sendes der signal til at der skal skiftes til det tilsluttede AV In, og hvis TVet er slukket, så tændes det.
Point: 19823
Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-December-2011 kl. 11:49
Nå det kan man - du ved altså hvilken DVD afspiller manden har?
