<b>Forside</b> Forside > Modtagelse og distribution > Satellit TV
  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Single cable
Emne lukketSingle cable
pa2412 Se dropdown menu
Oprettet: 01-Juni-2008
Point: 20
Direkte link til dette indlæg Emne: Single cable
    Sendt: 07-September-2011 kl. 20:52
Er der nogen der har erfaring med single cable, syntes ikke det noget man læser så meget om? Har fundet LNB hoveder der hedder SAT CR er det det samme? Har parabol med to LNB hoveder og vil gerne nøjes med den ene ledning jeg har ind i stuen i dag, kan det lade sig gøre også uden man skal investere en formue? Overvejer at investere i en VU+ Duo. Kan ikke optage fra SAT i dag hvilket jeg gerne vil kunne.
csell Se dropdown menu
Oprettet: 16-Juni-2006
Point: 4835
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2011 kl. 08:52
Hej pa2412.
Man kan skifte mellem 2 LNB hoveder med en DISEqC switch. Men det er kun til en tuner.
Du skal nok overveje 2 twin LNB med 2 udgange og 2 DISEqC switche, switchene kan fås sammenbygget som en enhed. Det giver så 2 kabler ned.
2 kabler ned kan samles med et Stacker / DeStacker system fra eBay. Der findes dog flere forskellige. Bemærk at begge enheder er beregnet til indendørs montering.
http://www.ebay.de/itm/160315507970?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
SatCR er det danske navn på udstyr der bygger på en standard der hedder EN 50494.
Viasat har nogle få SatCR kompatible modtagere samt et enkelt LNB.
Hvis du skal google hedder det UNIcable på engelsk og einkabel på tysk.
Jeg skrev mere om SatCR i denne tråd:
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 08-September-2011 kl. 09:04
Point: 20
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2011 kl. 21:56
Hej Carsten,
Har brug for noget der kan sidde udenfor, men mange tak for dit svar.
I det indlæg du referer til er der en der omtaler en multiband converter. Har fundet en Johansson Multiband Converter 9640. Det ligner sådan en jeg er på jagt efter. Kender du noget til den?
Ved du om det betyder noget for kvaliteten.
Point: 20
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2011 kl. 22:03
Point: 20
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-September-2011 kl. 22:04
Der fik jeg svaret lidt for hurtigt. Det er sådan en du henviser til, skal bare finde en der kan sidde ude.
Point: 4835
Direkte link til dette indlæg Sendt: 11-September-2011 kl. 09:42
Nej jeg kender ikke Johansson Multiband Converter 9640, men var der ikke en anden her på forum der brugte dem?
Når jeg går ind på
http://www.johansson.be/en/products/SFU/DST/SDS/9640KIT.html
fandt jeg ud af at man skal registere sig, bare for at downloade specifikationerne.
Så jeg fandt data på eBay.de
http://www.ebay.de/itm/Einkabeljoker-Stacker-Destacker-Multiband-Converter-/290493793893?pt=Motoren_Positionierer&hash=item43a2c78665
Og et billede:
http://www.ebay.de/itm/Multiband-Converter-Johannsson-/270815422905?pt=Motoren_Positionierer&hash=item3f0ddb69b9
Jeg tror de ligner dem, jeg linkede til som eksempel. Jeg læste et sted at de findes både med DISEqC overførsel og uden.
For at styre dine DISEqC switche skal du selvfølgelig have dem hvor DISEqC bliver overført.
Du skal stadig bruge 2 DISEqC switche, switchene kan være separate eller fås sammenbygget.
Her er et link til en 4/2 DiseqC switch hvor 2 er bygget sammen til en enhed:
http://www.ebay.de/itm/DiseqC-Schalter-4-2-EMP-Centauri-WSG-HDTV-3D-NEU-/400215557927?pt=Motoren_Positionierer&hash=item5d2eb4c727
De sender til Dänemark for 14,00 €
Og fra Spaun som er dyrere, men det bedste fabrikat der kan købes:
http://www.ebay.de/itm/Spaun-DiSEqC-2-0-Schalter-4-2-2-Twin-LNB-SAR422WSG-/110622276743?pt=Motoren_Positionierer&hash=item19c199fc87
Hilsen Carsten.
Redigeret af csell - 11-September-2011 kl. 09:49
