  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Subwoofer er alt for kraftig
Emne lukketSubwoofer er alt for kraftig
Daniellowitz Se dropdown menu
Oprettet: 08-April-2006
Point: 33
Direkte link til dette indlæg Emne: Subwoofer er alt for kraftig
    Sendt: 07-September-2007 kl. 15:06
Jeg har købt et SONY surround anlæg DAV-LF1H. Det hele funket fint,
men mit problem er at når jeg hører musik fra cd eller radio så er
subwooferen alt fra kraftig.
jeg har sat bassen helt ned og trebble op og den er stadig ALT for kraftig.
Mit spørgsmål er om det er muligt at slå subwooferen helt fra og hvis
ikke det er muligt om man kan placere subwooferen på en anden måde så
den ikke lyder så kraftig. Lige nu står den op på en lille hylde tæt på
gulvet.
Jeg tænkte f.eks om det ville hjælpe at sætte den op på noget så der var
lidt "space" ned til hylden eller om det vil hjælpe at lægge den ned.
jeg håber nogen kan hjælpe da jeg har brugt 17000 kr på surrounden og
så skal det f.... også lyde som jeg vil have det.
Tak for hjælpen
Daniel
Kenzo85 Se dropdown menu
Oprettet: 09-August-2007
Point: 2943
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2007 kl. 15:07
Måske kunne det være at din reciever ikke tillader at gøre det mere specifikt.?
Se mit udstyr her:
Min Bio-tråd!
Point: 40686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2007 kl. 16:37
 Jeg havde også et problem som ligner, men efter, at alle lydkilder som er tilsluttet Reciveren blev tilsluttet Digitalt, så er lyden helt fin fra alle kilder. Ved D Input kan Tone kontrollerne ikke anvendes, effekten på SW kan justeres både på den, og på Reciveren. (Panasonic SA-HE70).
Otto J Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 04-Marts-2007
Point: 11218
Direkte link til dette indlæg Sendt: 07-September-2007 kl. 16:59
Der må være en mulighed for at skrue op og ned for subwooferen separat, udover bas/diskant reguleringen.
Uden at du må misforstå mig, så er det situationer som din der gør at jeg kan irritere mig over at det ligger så fjernt for danske forbrugere at overlade installation/opsætning til forhandleren, eller til en uafhængig installatør. 17k for et system der ikke fungerer optimalt, eller 18k for et system der spiller max? Hvorfor spare den sidste tusse?
Point: 33
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 09:40
Ja du kan have ret i at jeg burde have brugt en tusse på at få en mand ud og
sætte det optimalt op. Jeg bor på Frederiksberg er det noget jeg kan få dig
betalt til at hjælpe mig med?
lrev Se dropdown menu
Oprettet: 26-Juni-2005
Point: 2012
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 10:56
Hej!
Hvem er det som garanterer at det spiller "max" efter at de har pillet for en tusse på det??
Hva hvis det ikke har hjulpet......er besøget så gratis??
Sig mig:Er der ikke justerings-muligheder på selve subben?
lrev
zirio Se dropdown menu
Redaktionen
Redaktionen
recordere.dk teamet
Oprettet: 11-Juni-2007
Point: 878
Hej Daniel
Det kan være jeg godt kan hjælpe dig!..Jeg bor selv i KBH, så lad os finde ud af noget hvis du vil!...Smid evt en PM til mig, så kan vi snakke om det!.
mvh Zirio
Ken_T Se dropdown menu
Oprettet: 14-April-2006
Point: 1757
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 12:18
Man kan faktisk ikke stille på en subwoofer med bas/diskant indstillingen. det kredsløb der anvendes er fx sat til at begynde at skære bassen bort under lad os sige 500hz, men en subwoofer er normalt noget der arbejder helt ned under 100hz.  Der plejer derfor at at være en indstillingsmulighed   separat for en subwoofer, så den kan styres for sig selv. Det kan være på en reciver med en styrkeknap (eventuelt på bagsiden?) eller på selve subwooferen.
En subwoofer er følsom over for hvor den står. Hvis den sættes på gulvet i et hjørne vil man få en kraftig hævning der kan være 2 gange så høj som beregnet, som hvis den stod frit ude fra væggen (mindst 1 meter) og væk frqa et hjørne. Placeringen er derfor vigtig. Heldigvis er det ikke så kritisk for lyden,  hvor placeringen er, da det er svært at opfatte hvor de dybe lyde kommer fra.
Point: 40686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 12:45
 På en SW, skulle der på den være to justeringer, en Volume, og en Level, på den ene kan du justere lydstyrken og på den anden frekvensen (følsomheden). Derudover er der (skulle være) en mulighed for at kunne justere lydstyrken på reciveren ( i forhold til de andre højttalere), såvel som forholdet mellem Front, Rear og Center kan justeres.
Point: 33
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 15:01
På min subwoofer, er der ingen knapper (DAV-LF1H) og på receiveren kan
man kun styre bassen og trebblen.
Den er ved at gøre mig bims den rumlen den giver ved musik.
Jeg tænkte på det hul der er under subwooferen om man evt kan putte noget
derind for at begrænse den høje "rungen"?
Point: 40686
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 15:16
 Det giver jo ingen mening, at der ikke er mulighed for justeringer, andet end bas og diskant, men dem har man kun brug for ved en Analog signalkilde, man bruger ikke den slags justering på et Digitalt overført signal. Det anlæg virker IMO på ingen måde gennemtænkt.
Breddam Se dropdown menu
Oprettet: 30-December-2006
Point: 2171
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-September-2007 kl. 15:58
Nåmen, så må der jo en variabel modstand ind på ledningen. Så kan du regulere inputtet separat.
Find en billig lysdæmper! (Edit: Den skal nok helst være mekanisk - ikke elektronisk)
Venligst
Søren
Redigeret af Breddam - 08-September-2007 kl. 16:18
