Besvar
| Forfatter | |
mickey_nygaard
Oprettet: 24-Februar-2005 Status: Offline Point: 394 |
Emne: Start/Sluk "problem" med MCESendt: 09-April-2007 kl. 14:27 |
Hejsa, jeg har søgt lidt frem og tilbage i forumet, men jeg har ikke kunnet finde svar på mit spørgsmål, så jeg prøver med en tråd. Jeg købte for et par uge siden et Antec Fusion kabinet og en masse indmad, deriblandt et Asus M2NPV-VM bundkort. Efterfølgende købte jeg en Microsoft MCE remote (udelukkende for at få en IrDA receiver, da jeg har planer om at benytte min Logitech Harmony remote) Nåmen, nu opstår "problemet" så - Hvordan sætter jeg det hele op, så jeg kan tænde PC'en ved brug af min remote? Endvidere, når jeg trykker på "power off" knappen for Mediecentret, så skriver Windows "forbedreder stand-by" går i sort skærm, og så instantly starter maskinen op igen. Hvordan får jeg den til at gå i f.eks hibernate mode (hvis det da er det jeg skal benytte) når jeg trykker på poweroff? Jeg kører btw med Mediaportal. Mvh Mickey |
Delphi
Oprettet: 29-Januar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 438 |
Sendt: 09-April-2007 kl. 18:11 |
Start --> Kontrolpanel --> Klassisk visning --> Strømstyring Her er forskellige muligheder. Bl. a. kan du aktivere dvale (=hibernate=S4) Under Avanceret-fanen og "Når jeg trykker på dvale knappen på min computer" kan du så vælge dvale, hvis dvale er aktiveret. dvale knappen på computeren = pc-knappen på MCE remoten. Om du vil have S1 eller S3 standby skal sættes i BIOS. Der er en tråd her om emnet: http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=19421& KW=hibernate Redigeret af Delphi - 09-April-2007 kl. 18:13 |
mickey_nygaard
Sendt: 09-April-2007 kl. 19:31 |
Takker, det hjalp mig halvvejs, jeg kan nu slukke maskinen ordenligt ved hjælp af remoten. Men hvad mangler jeg så at gøre for at få maskinen til at boote vha remoten? Jeg har gloet den tråd du posted igennem, men jeg synes stadig jeg er lidt lost. Mvh Mickey |
Badsted
Oprettet: 25-November-2004 Sted: Ølstykke DK Status: Offline Point: 1042 |
Sendt: 09-April-2007 kl. 19:57 |
Jeg bruger heller ikke MCE, men DVBViewer, men har alligevel fået styr på min standby 'situation' ved hjælp af dette værktøj: http://www.xs4all.nl/~hveijk/mst/indexe.htm Med venlig hilsen Henrik Badsted |
Delphi
Sendt: 10-April-2007 kl. 11:56 |
For at starte via remoten, skal der evt. sættes noget i BIOS a la "WAKE ON USB". Derudover skal der være strøm på USB porten under standby/dvale. IR-modtageren skal blinke, når du trykker på pc-knappen på MCE remoten. @Badsted Ser interessant ud! Sikkert et dumt spørgsmål: vil dette tool kunne løse ovenstående problem med manglende strøm på USB porten i S3/S4 eller er det et hardware problem? Redigeret af Delphi - 10-April-2007 kl. 12:12 |
mickey_nygaard
Sendt: 12-April-2007 kl. 13:47 |
Maskinen slukker fint nok ned nu i hibernation mode, men jeg aner ikke hvordan jeg får den til at ku starte op via remoten - Der er ikke noget der hedder Wake on USB i bios'en, what to do, what to do?
Mickey |
Guests
Gæst
Sendt: 12-April-2007 kl. 17:19 |
Har du tjekket om BIOS er sidste nye version?
Badsted
Sendt: 12-April-2007 kl. 18:34 |
På mit Asus bundkort skulle jeg flytte en jumper for at få standby strøm på USB porten. Har du set i manualen til dit bundkort om det er det samme for dit kort? Med venlig hilsen Henrik Badsted |
mickey_nygaard
Sendt: 13-April-2007 kl. 01:17 |
Jeg prøver lige at tjekke op på min bios version, og så ser jeg på det med jumperen, tytyty :) Mvh Mickey |
mickey_nygaard
Sendt: 14-April-2007 kl. 14:17 |
Ding dong, så fik jeg det til at virke, jeg takker ydmygt mange gange - Nu mangler jeg bare at få VFD til at virke, og at få maskinen til at boote op fra standby af når den skal optage (spørgsmålet er så om Mediaportal/HW'en overhovedet understøtter det) Mht. VFD tror jeg at jeg mangler et par kabler der skal sættes til, men mht optage opstart - nogen der ved? Mvh Mickey |
Besvar
