Sammenligning af strømforbrug: LED vs. Plasma |
Besvar
Side <1 3456> |
| Forfatter | |||
Bruger udmeldt 43
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 19:21 |
Bschmidt
Oprettet: 05-November-2009 Sted: Virtual-utopia Status: Offline Point: 3291 |
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 19:38 |
lol.
Det kan man jo ikke argumentere imod. I stand corrected. Men min kommentarer i denne tråd er så rettet mod dem der IKKE bruger deres TV som primær varmekilde. BS
E.Larsen
Oprettet: 11-Juli-2012 Sted: Århus, Danmark Status: Offline Point: 482 |
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 20:00 |
Jeg skal så bruge boligen klimaskærm, u-værdier på alle , vægge gulv, loft, vinduer, varmeanlæg
, ventilationsanlæg ,antal fladskærme /str og Watt , årlig antal timer disse er i brud og hvornår.o.m.m
Dette puttes så en i vores energiberegnings program, og vi kan så lave et energimærke
uden bridrag fra el-app, herunder fladskærme , Led og derefter plasma
og et energimærke hvor el-app ikke indgår.
Ps.
I alle energimærker indgår er der standardforbrug for el-app.som indtastes
Det kræver således konkrete data i hvert tilfælde.
Kan oplyse at EU har focus på energiforbrugene fra fladskærme
Bschmidt
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 20:06 |
Jeg regnede nok med det var varm luft ;-)
BS
Steve Jones
Oprettet: 30-Juli-2010 Status: Offline Point: 1809 |
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 20:37 |
Jeg er meget enig med dig. Der hvor tv'et bidrager væsentligt til indeklimaet er om sommeren, hvor vi ikke har et så stort behov for rumopvarmning. Derudover er temperaturen på omgivelserne typisk lig 20-30 grader udenfor. Vores tv afsætter dog stadig en vis energimængde og denne er med til at øge energiindholdet i luften og dermed temperaturen. Pga. den højere temperatur er varmetabet fra boligen til omgivelserne mindre, hvorfor rumtemperaturen vil stige. Vi laver et lille case study mere... Rummet er 5 x 5 meter og 2,25 meter højt. Rumfanget er derfor: 5 * 5 * 2,25 = 56,25 m^3 Densiteten på luft ved henholdsvis 20 og 30 grader C ved 1 bar er 1,189 kg/m^3 og 1,149 kg/m^3. Middel = 1,169 kg/m^3. Masse luft = 56,25 * 1,169 = 65,75 kg Varmekapaciteten (specifik) for luft ved henholdsvis 20 og 30 grader C ved 1 bar er 1,007 kJ/(kg*K). Vi kan derfor regne hvor hurtigt rummet bliver opvarmet ud fra en effekt på 250W ( = 0,25 kW; W = J/s) fra tv'et: Varmekapaciteten = 1,007 kJ/(kg*K) * 65,75 kg = 66,2 KJ/K Ergo, for at opvarme rummet med én grad skal rummet tilføres 66,2 kJ. Vores tv tilfører 0,25 kJ/s, ergo: 66,2 /0,25 = 264,8 s/K eller 0,003776 grader pr sekund. Er vores tv tændt i en time er temperaturen steget med: 0,003776 * 60*60* = 13,59 grader. Vi kan også regne på tv'ets temperatur.. lad os tage panasonics 50" VT50 model og modellere den som en tyk plade med konstant overfladetemperatur. Dimensionerne på tv'et er (sakset fra pana's HP):
Overfladearealet er derfor: A_tv = 2 * (1171*706 + 1171*43,5 + 706*43,5)/1000000 = 1,817 m^2 Vi kan ud fra Newtons low om køling bestemme forskellen i temperatur mellem tv og rummet. Til det skal vi bruge varmeovergangstallet for naturlig konvektion (antaget der ikke kører en blæser til at køle tv'et..). For luft ligger den på mellem 5 og 25 W/m^2*K (http://www.engineeringtoolbox.com/convective-heat-transfer-d_430.html). Den ligger typisk omkring 10 i et case som dette, ergo: Q = H * A * dT (temperaturdiff.) <=> dT = Q/(H*A) dT = 250 [W] / (10 [W/m^2*K] * 1,817 [m^2] ) = 13,76 grader Dog er tv'et ikke lige varmt over hele overfladen, så temperaturdifferencen vil reelt være større på steder hvor der sidder effektelektronik og køligere på steder hvor der ikke gør. For sjovs skyld kan vi også beregne temperaturdifferencen hvis det var et LCD-TV på 100W: dT = 100 [W] / (10 [W/m^2*K] * 1,817 [m^2] ) = 5,5 grader Plasmaen vil derfor føles betydelig varmere, hvorfor mange vil tro plasmaen bruger mange gange mere strøm en LCD'en. Nu vil jeg ud og drikke øl. ![]() ANTAGELSER: Luften i rummet regnes isotermisk; rummet opvarmes jævt fordelt. Der er ingen varmetab fra rummet til omgivelserne Tv'et har konstant energiforbrug og har derfor konstant varmeflux. Eneste element som opvarmer rummet er tv'et.
Redigeret af Steve Jones - 21-December-2012 kl. 20:48 |
Steve Jones
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 20:44 |
Kan du ikke lave nogle antagelser og vise os det du selv lagde op til du ville vise?
Vistrup
Oprettet: 01-November-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1179 |
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 20:45 |
Smid jeres penge ind på pension eller få afbetalt noget gæld.
Mvh. Hr. bankrådgiver. |
LG C1 65"
Sonos Arc Sonos Sub3 Apple TV 4K PS5 |
Bschmidt
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 21:08 |
hvilken bank rådgiver du?
Badabing.... Sorry kunne ikke lade være. BS
E.Larsen
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 21:40 |
Sådan noget pjat
Hvis du ikke kan bidrage med andet
er vi langt ude
E.Larsen
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 21:44 |
Kan du ikke lave nogle antagelser og vise os det du selv lagde op til du ville vise? [/QUOTE]
Måske får jog tid i julen ?
tvkartoffel
Oprettet: 18-Juni-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1998 |
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 21:46 |
Hvis vi lige ser bort fra at regne på det, så må du have logisk begrundelse for at det skulle forholde sig sådan? Det virker som en absurd påstand at det skulle være billigere at bruge et TV der bruger mere strøm, når man oven i købet ser bort fra anskaffelsesprisen. Bliver det så endnu billigere hvis man har to eller tre ... ? Redigeret af tvkartoffel - 21-December-2012 kl. 21:47 |
Steve Jones
Citér Svar
Sendt: 21-December-2012 kl. 21:48 |
Måske får jog tid i julen ? [/QUOTE]
Ja, jeg troede ellers du hurtigt kunne strikke noget sammen som viste at et plasma-tv er en god ting i varmeregnskabet kontra et LED-tv, hvilket jeg har vist det ikke er.
Besvar
Side <1 3456> |
