Side <1 8910 |
Forfatter | ||
Jeg vil gerne vende tilbage til mit første bud.. En defekt dlink
Guests ![]() Gæst ![]() |
Det må du ikke sige... har aldrig haft problemer med Dlink, så hvis det er routeren er det første gang Men det kunne desværre godt tyde på det, for HTPC'en har stået slukket siden problemet opstod i foregårs og her i går eftermiddag da jeg tændte for den.... tadaaaaa, så var der net på igen |
arear51 ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 25-April-2009 Status: Offline Point: 28 |
Zardo
Giver KAndersen ret desværre eller prøv at ping dine ip adresser se hvad cmd siger. har du opdateret din d-Link med den nyeset firmware? prøv dette |
Altså, jeg har kun haft erfaring med den 624+ jeg brugte i sin tid. Det spøjse er, at det var præcis samme problem, bortset fra, at det var på WAN siden. Den kunne simpelthen ikke fastholde den DHCP tildelte IP adresse fra TDC/Yousee, hvilket resulterede i, at jeg jævnligt røg af nettet, (da det var WAN siden). Da jeg skiftede til anden router, så forsvandt disse problemer. Og trods flere forskellige routere efterfølgende, har jeg aldrig haft dette problem sidenhen. Dit problem kan sagtens ligge i netkortet på dit media center. Jeg ved ikke hvad der er nemmest for dig at udskifte, (router eller netkort). Men jeg ville nok prøve at udskifte een af delene, for at bruge udelukkelsesmedtoden.
zardo prøv at opdatere din router med ny firmware.. prøv at pinge din loopback adresse 127.0.0.1 se hvad den kommer med af svar. ja _Dlink har ry for at være nogle dårlig routere anbefaler dig at købe linksys KAndersen helt enig det godt kan være netkortet på multimedie centeret eller routeren..
Hvis jeg ping'er når der er net på, så får jeg jo svar tilbage uden problemer, når den ikke er på så er der ikke svar. Alt er opdateret, det tjekkede vi jo da du var forbi hos mig... remember ;)
Det er helt sikkert routeren... "netkortet" er onboard og sidder i et HFX Micro (passivt kølet), så det vil jeg helst ikke rode med med mindre det bliver nødvendigt
Patriarken ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-April-2005 Sted: Parts Unknown Status: Offline Point: 2872 |
Broadcom leverer chipset til stort set alle routere på consumentmarkedet. Er generationen den samme, sidder samme Broadcom chip i hhv en Linksys og en D-Link. Jeg tror stadigvæk på en driver bug, eller en bios opdatering til dit bundkort kan afhjælpe problemet.. Redigeret af Patriarken - 09-Oktober-2009 kl. 14:45 |
Mit Setup
The Horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep one last time! |
Der findes ikke nyere BIOS opdateringer til mit bundkort end den der allerede er installeret og nyeste driver til netværkskortet er også installeret. Routeren har også nyeste firmware men en ny må snart være på trapperne pga. draft N ikke længere er draft Jeg har nu slået DHCP fra i routeren og kørt med faste IP adresser på både den bærbare og HTPC'en. Det er stadigvæk kun HTPC'en der driller, så nu prøver jeg at bruge routeren fra Telenor for at se om det skulle være Dlink'en der fejler, selom jeg tvivler på det, da den bærbare, dog trådløs, kører fint? |
MCenterFreak ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 09-Februar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 5446 |
Det er efterhånden en lang tråd, så jeg ved ikke om dette har været foreslået: et defekt netkabel Hvis netkablet har en løs forbindelse, kan du risikerer at det bliver en on/off tilslutning. Prøv at skifte kablet, både mellem PC og udtag og krydsfelt til router (hvis der er et sådan setup) |
Det har været på tale. Mine kabler er målt igennem og der var hul igennem, men det er klart, hvis der er en løs forbindelse, så kan den måling jo ikke rigtig bruges. Jeg prøver lidt forskellige ting han ad vejen, men idet jeg har en lille søn så er tiden ikke altid til at man kan sidde og nørde hele aften. Et eller andet er defekt, skal bare finde ud af hvad det er |
Side <1 8910 |
