  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Problem: Ustabil kanalscanning
Emne lukketProblem: Ustabil kanalscanning
roth Se dropdown menu
Oprettet: 14-December-2005
Point: 8
Direkte link til dette indlæg Emne: Problem: Ustabil kanalscanning
    Sendt: 01-Januar-2007 kl. 20:09
Jeg har manuelt hentet alle Windows Updates. TDC kabel har rokeret en smule rundt på kanalerne for nylig bl.a. pg.a. TV 2 News, og lige som sidst jeg prøvede at genscanne kanalerne er jeg løbet ind i irriterende problemer, som jeg ikke kan gennemskue mønsteret i, og derfor ikke selv har idéer til hvordan jeg løser.
Når jeg scanner får jeg i bedste fald 24 eller 30 af knap 40 kanaler, men som hovedregel enten ingen overhovedet eller mere almindeligt: den scanner procent for procent, finder nogle stykker (der listes enten ved kanalnavn eller som "Ukendt (XXXXXMhz)"), og så pludselig dropper den kanalerne igen!
Det vil sige, når den har fundet f.eks. 14 kanaler på de første 60%, så dropper den pludselig til 0 kanaler på de første 61 procent, selv om alle 14 kanaler stadig står flot og tydeligt på listen i tekstboksen lige under! Nogle gange beslutter den sig så for at den alligevel har 16 kanaler, og så dropper den til nul igen og kommer i mål med en flot (men typisk inkomplet) kanalliste OG den påstand, at den ingen kanaler har fundet.
Hvad f**** er der galt? Det er en af de tidligere Amitech-centre, så det er altså ikke fordi jeg selv sidder og fedter med et problematisk tunerkort eller noget.
mikaelhm Se dropdown menu
Oprettet: 05-Januar-2007
Point: 54
Direkte link til dette indlæg Sendt: 05-Januar-2007 kl. 13:45
sidder med samme problem her, på Stofa tv, via AN-tv i aalborg...
Jeg er med på en lytter
Clemen Se dropdown menu
Oprettet: 05-Februar-2006
Point: 606
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Januar-2007 kl. 00:57
HVorfor laver i en kanalscanning hvorfor henter i ikke bare listen ned fra nettet?
Point: 54
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-Januar-2007 kl. 10:09
Jeg skal skal gøre det, da jeg burger en alternativ EPG. Jeg Henter guide information fra jubii, Tv2, tvguiden og ontv. Disse data merges så ned i en xmlfil via XMLTVdk, så bruger jeg Bladerunner PRO 3,5 til at smide den ind i MCE.
Under opsætning af MCE, skal jeg derfor søge efter kanalerne. og derefter binde dem til de kanaler jeg har i min guide.
Pizzabager Se dropdown menu
Redaktionen
Redaktionen
Oprettet: 08-Januar-2007
Point: 1964
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Januar-2007 kl. 20:39
Har også det her problem.. Hvordan henter jeg "listen ned fra nettet" ????
Point: 8
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Januar-2007 kl. 17:31
Altså, efter en del roden rundt i forummet fandt jeg en nogenlunde brugbar løsning. Jeg opgiver postnummeret for den største by i nabolaget. Pludselig kan jeg vælge TDC Kabel i stedet for bare unmapped analogue eller hvad pokker det var jeg rodede med før.
Problemet er, at jeg ikke længere får en mulighed for at koble kanaler til programguider, så f.eks. CNN har ikke længere listings. Irriterende! Jeg vil kigge på den der XMLTVdk-løsning.
Point: 54
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Januar-2007 kl. 22:28
Hey vil sige til dem der vil kigge på alternative løsninger til EPG i MCE.
Det er ret let at bruge O2grabberen og Bladerunner Pro 3.5
Der ligger en guide til det her:
O2GRabber og Balderunner Guide.pdf
Men husk at ChannelID.xml SKAL være korrekt, ellers virkerdet ikk
jeg bruger selv xmltvdk men det kræver lidt mere teknisk snilde, men det kan da laves :-)
OBS: jeg har stadig problemet med sære søge resultater...
så jeg har selv tilføjet de sidte kanaler ud fra Frekvensen...
vha. MS kanal tabel...
Microsoft MCE Unicable table
Håber i kan bruge det...
lhulvej Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2005
Point: 39
Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Januar-2007 kl. 20:23
Jeg har lavet et Excel-ark, hvor man kan indsætte listen over kanaler fra f.eks. TDC (copy/paste fra deres website) og så slår den selv de tilsvarende Media Center kanaler op.
Jeg har ikke lige noget sted at uploade filen (Microsoft Live Spaces er lidt mere primitiv end jeg troede ), men hvis du er interesseret, så send mig en besked herigennem og jeg mailer den til dig.
