Vinkel HMDI 1,4 3 M og 1,5 M hvor kan de købes
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=97197
Udskrevet den: 14-Maj-2025 kl. 12:40
Emne: Vinkel HMDI 1,4 3 M og 1,5 M hvor kan de købes
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 13-Maj-2011 kl. 21:26
Hej jeg søger de overnævnte kabler, hvor kan man købe dem ?
Skrevet af: Flemming Larsen
Skrevet den: 13-Maj-2011 kl. 21:44
1.5 kan vi klare. Og 2.5 eller 5m.
http://www.av-connection.dk/?PNo=07-580 - http://www.av-connection.dk/?PNo=07-580
Skrevet af: db89
Skrevet den: 13-Maj-2011 kl. 21:47
WWW.av-cables.dk har vist også nogle.
Skrevet den: 13-Maj-2011 kl. 21:51
Ja, de har et hvor der står high speed. Det er vist det rigtige navn for 1.4.
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/vinklet_hdmi_kabel/high_speed_90od_vinklet_hdmi_kabel_3_m_4240_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/vinklet_hdmi_kabel/high_speed_90od_vinklet_hdmi_kabel_3_m_4240_da.html
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 09:38
jo jeg havde godt nok selv, været inde på AV connection, og set dem, men jeg vil gerne finde en forhandler, her i kbh området, hvor jeg selv kan se dem, før jeg køber dem, det er nok et HDMI 1.4 kabel med 270° vinklet stik, jeg skal bruge, det er fordi jeg har bestilt en Onkyo TX-709B receiver, og den er dybere end Pana BX-500 som jeg havde før, den er 37,8 cm dyb og skal kunne stå, inde i mit Clic TV Møbel CLIC 221DW og den kan lige være der, men jeg ved ikke endnu om, de normale HDMI stik kan være derQuestionderfor søger jeg nogle vinkel HDMI kabel 1.4Wink
jeg har målt mit Clic møbel's dybde indvendig og det er fra væg ca. 40-42 cm, men det er et meget stramt mål. Jeg skulle nok havde kødt, den Clic model med 55 cm dybde, men til Clic's pris så bliver den ikke udskiftet, jeg gav 7400 Kr. For mit, og det er desværre alt for dyrt, for sådan et møbel. men det var det eneste, ordentlige møbel på marked, ja det er sku dyrt at købe,
et Dansk produktCryWink
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 09:45
 Der findes jo vinkel adaptere, så kan man købe et hvilket som helst kabel.
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 09:50
tak for dit foreslag , men det ved jeg godt, at man kan få, men det er jeg ikke intereseret i, jeg vil gerne, have en ubrudt fordindelse fra Tv/BD/Sat til min receiverThumbs Up og dit forslag  er nok en for dyr løsning, jeg skal i forvejen ud og købe et HDMI 1.4 på 3 m måske kan 2,5 m være nok og så 2 stk på 1,5 m idet det er mi tv/receiver/BD der bliver udskiftet til nyt udstyr, BD er den eneste som jeg har modtaget endnuDisapprove
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 12:04
Hvad er det du vil se på det?
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 12:21
Hvad er det du vil se på det? [/QUOTE]
hvor meget de fysik's de kan vinkles frem og tilbage, jeg mener at have set et sted, hvor man kan vinkle det i begge retninger, sådan et er at foretrække, men kan bare ikke huske hvilken en hjemmeside jeg så det på.
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 12:27
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/vinklet_hdmi_kabel/high_speed_vinklet_hdmi_kabel_3_m_3430_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/vinklet_hdmi_kabel/high_speed_vinklet_hdmi_kabel_3_m_3430_da.html
Så er det dem her, du skal have fat i. De kan vinkles 180 grader.
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 12:53
 [QUOTE=taj59][
Tak Flemming så var det jo nok der jeg så dem, så sender jeg Jimmy (Sommer) en mail for han siger at AV-Connection og Sommer får HDMI kablerne fra samme sted, så kan jeg jo få dem samtidig, med mit nye AV udstyrWink
http://www.av-cables.dk/advanced_search_result.php?search_in_description=&keywords=High+Speed+vinklet+HDMI+kabel+&x=13&y=4 - http://www.av-cables.dk/advanced_search_result.php?search_in_description=&keywords=High+Speed+vinklet+HDMI+kabel+&x=13&y=4
de har både 1,5 m og 2,5 samt 3mThumbs Up
Skrevet af: Mr. Claude
Skrevet den: 14-Maj-2011 kl. 18:51
Jeg har set panasonic kabler der kan vinkles begge veje. Det må kunne fåes hos pana centre :)
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 15-Maj-2011 kl. 00:41
ja men de er kun til 1,3 og ikke 1,4
http://www.panasonic.dk/html/da_DK/427127/module/general/compare/products/displayResult.html?p=RP-CDHF30&p=RP-CDHF15 - http://www.panasonic.dk/html/da_DK/427127/module/general/compare/products/displayResult.html?p=RP-CDHF30&p=RP-CDHF15
de skriver godt nok dette
dataoverførselshastighed: Op til 10.2Gbps (Følges ver.1.3a) men er det så 1,4 ARCQuestion
når det er op til 10.2Gbps så burde det være et high speed kabel ikkeQuestion
Skrevet af: taj59
Skrevet den: 15-Maj-2011 kl. 01:08
nu har jeg bestilt dem hos Av-CablesWink
jeg købte dem ifølge Flemming.s link, jeg tog bare fejl og skrev at det var AV connetion så sommer kunne bestille dem, men der sov jeg i timen, så nu er de bestilt hos Av-Cables, de er også mindre end dem fra Panasonic, så nu kan jeg vinkle stikkene, både på TV/Receiver/BD/SatWink
så 3 stk for ialt 493,00 Kr. inklusive forsendelse er ok, for de kabler.
Og tak for jeres indput.Thumbs Up
