Godt men billigt antennekabel søges
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=86036
Udskrevet den: 16-Maj-2025 kl. 05:44
Emne: Godt men billigt antennekabel søges
Skrevet af: erling1000
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 11:01
Jeg har et panasonic 50G20 der modtager DVB-C direkte fra Yousee (ingen box). Og har for ringe signalstyrke. DR HD er grumset (signalstyrke på ca. 3 ud af 10) og TV3 er oftest helt væk, men dukker dog op en gang i mellem.
Yousee-support siger jeg skal løse det ved at købe et "dobbelt skærmet antennekabel med stikkene støbt direkte i".
Er der nogen der ved noget om det? Er alle dobbeltskærmede kabler med indstøbte stik lige gode? Er det det rigtige han råder mig til? Hvor og hvad bør jeg købe? Ville jo foretrække et vinkelstik i hvert fald hvis det kan fås. Både mht. indgang bag tv og så det i den anden ende ikke stikker så langt ud i stuen (dårligt placeret stik-dåse).
Mvh. erling1000
red.: lidt søgning på andre ord gav denne:
http://www.av-connection.dk/?PGr=3650&ML=316 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3650&ML=316
i princippet ikke billigt men overkommeligt. Er det den gode løsning? Og hvilken af de mange udgaver? Kan de tåle at blive lagt i kabelkanaler der går om hjørner (90 gr. vinkel). Og ville det hjælpe på andet end udseendet hvis jeg også skiftede radiokablet ud (sidder ganske åbent i stuen ved siden af antennekabel til tv, så ... kun WAF eller også bedre radiosignal? Wink)
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 11:36
Det er Yousees standard svar på snartsagt alle forespørgsler - Når man så fortæller dem, at den slags er i orden bliver de somregel noget defensive, og fundere lidt over om man nu lyver for demLOL.
Der er ingen grund til at bruge 200kr på en meter antenne kabel (lig iøvrigt mærke til at prisen  kun stiger med 7kr pr meter - jeg melder mig gerne til at skrue antennestik på til 95kr pr. stk..jovist incl. moms) og hvis du ellers samler dem korrekt, er det heller ikke nødvendigt at stikkene er støbt på.
Noget kabel ala det her: http://www.av-connection.dk/?PGr=1549&ML=112 - http://www.av-connection.dk/?PGr=1549&ML=112  og så nogle fornuftige stik, så bliver det ikke meget bedre.
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 11:38
 Der er ingen grund til at give så mange penge for et kabel, når man kan lave dem selv for under det halve. De såkaldte "guld" kabler er ikke nødvendigvis bedre, det er der exempler på.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 11:57
Modtager du DR HD analogt? For et digital signal bliver ikke grumset. Hvis signalet er for svagt krakelerer billedet eller forsvinder helt. Sne og grums forekommer kun i analoge signaler.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:08
[Modtager du DR HD analogt?
Jeg ser ikke analog tv - kan vist ikke se begge dele på min DVB-C tuner i Panasonic 50G20. Og DR HD sendes da vel ikke analogt? Nå, nok om det. Jeg ser det digitalt, og min formulering er nok lidt for svag "grumset" - det er ikke sne, men digital "billedstøj", med pixeleringer i bånd på tværs af skærmen. mvh.
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:15
 TVet kan sagtens både modtage Analogt og Digitalt, da det jo har begge typer Tuner. At du har pixelering på kanalerne skyldes at de ikke modtages korrekt (for svagt) det kan skyldes problem med kablet, eller med installationen som sådan. (indgående signal ikke i orden f.eks).
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:19
Ja, det undrer mig ikke med Yousee...
Kablet ser fint ud.
Hvad med stik à la de her?
http://www.av-connection.dk/?PGr=3138&ML=449 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3138&ML=449
er man så ikke godt kørende? 7 m. med stik for små 100,- er jo OK Smile
mvh.
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:28
 Det er helt fint, kabel fås i faghandlen, og hos de mere velassorterede sikkert også de gode stik.
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:39
Ja, der er 2 typer dvb-c tunere men jeg synes  ikke jeg kan få analog tv frem når jeg har installeret digitale kanaler - er der ikke noget med man vælger hvilken tuner man benytter (og derpå søger kanaler) og så må gensøge (og glemme de digitale kanaler) hvis man vil se analog? Syn's jeg så nogen skrive noget om det en gang...
Ikke at jeg ikke kan klare mig uden, men det er jo rart at kunne se alle de kanaler man har betalt for hos Yousee.
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:40
Det kan vel ikke modtage DR HD analogt
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:41
[QUOTE=Kasper_J]
Det ser umiddelbart meget fornuftigt ud:)
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 13:48
 Klart nok, den + andre sendes jo kun Digitalt.
Skrevet af: db89
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 17:52
Hvis det er ligesom på mit Pana V10 så trykker du bare et par gange på "TV" knappen på fjernbetjeningen og så kan man ellers vælge imellem om man vil bruge DVB-C, DVB-T eller Analog tuner (man vælger det ligesom hvilke AV-indgang man vil bruge, bare med "TV" knappen i stedet for "AV" knappen) og kanalerne bliver ikke slettet ved at du skrifter rundt mellem de forskellige tunereSmile
Skrevet af: Gonardo
Skrevet den: 13-September-2010 kl. 18:50
Har selv haft et problem når jeg skulle optage på min Pana HDD, hvor der var nogle støj striber på 6´erne analogt (høj frekvens C64), fandt udaf at mit 7,5m Clicktronic antennekabel tabte 1,5-2db ifølge db-måleren i min Zaptor.
Efter følgene har jeg testet mange forskellige dobbeltskærmet kabler/mærker i størrelserne 5mm/5,6mm/6,8mm/10mm i 6. og 8. meters længde fra mit antenneudtag.
Har ikke fundet nogle tydelige forskelle på Zaptors db-måler, forskellen på ovenstående er tykkelsen på inderlederen på 5 og 5,6mm er inderlederen 0,8mm og på 6,8mm er den 1,1mm og på 10mm er den 1,6mm.
Det endte med at jeg klippede det dårlig dobbeltskærmet Clicktronic antennekabel 5mm over, og konstaterede at inderlederen målte 0,5mm.
Så næste gang jeg skal bruge antennekabel køber Aurora 5,6mm i Silvan, det dejligt blødt og dermed bedere at arbejde med, nogle af de andre er meget stive og vil få store problemer at ligge det ind i en kabelkanal.
Desuden har Silvan også HF-tætte vinkel stik som fylder mindre end dem som fåes hos AV-Connection Smile
Skrevet den: 20-September-2010 kl. 22:38
db89 - det er jo rigtigt. Jeg havde bare ikke set menuen "tilføj TV-signal" ... så kunne  jeg jo snildt få analoge kanaler og så skifte på tv-knappen som du skrev.
Så blev der fred i hytten, Robinson på tv3 LOL
... selvom det nye antennekabel er kommet frem men ligger på posthuset. De kan ikke udlevere det før dagen efter de har prøvet at aflevere det her ved middagstid. Bevares, så er det jo man tænker sit.
Tak for hjælpen alle. mvh. erling1000
