PC => DVD-RW => afspil på DVD.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=8470
Udskrevet den: 13-Maj-2025 kl. 15:28
Emne: PC => DVD-RW => afspil på DVD.
Skrevet af: Thorvald
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 08:20
Jeg har optaget nogle film direkte på DVD-RW, finalized den og så kopieret dem over på computerens HDD til senere redigering.
Det burde vel være muligt at brænde hele Video-TS mappen over på en blank DVD-RW og så umiddelbart afspille den på DVD'en i stuen??
Med de venligste hilsener
Thorvald.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 10:30
Ja, det kan sagtens lade sig gøre.
Hvilket brænderprogram bruger du ?
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 11:47
Roxio CD/DVD Creator. Det glæder mig at jeg ikke behøver at køre gennem et videoredigeringsprogram. Det er ved at slippe op med julefilm på HDD'en på mine to maskiner, så jeg må have fat i nogen der ligger på computeren for at tilfredsstille min og min hustrus umættelige appetit på hyggelige julefilm...
Thorvald.
Skrevet af: Hapsdog
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 12:13
Hej Thorvald.
TMPGEnc DVD Author har en fin brændefunktion. Meget nem, du skal ikke vælge alt muligt, det er jo en DVD og kun det, du skal lave. Her er osse mulighed for længere DVDnavne end i eks. Nero. (er ikke "familiær" med Roxio til brænding).
mvh
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 13:07
Tak for svarene. Jeg er dog ikke ude på at lave en egentlig DVD (som sådan), redigeret osv. Jeg skal bare lige have kopien af den DVD-RW, som jeg lavede på DVD-optageren og kopierede ind på computerens HDD tilbage til en DVD-RW, så vi lige kan hygge os med lidt mere film.
Så jeg ville sådan set bare brænde data (Video_TS mappen, der jo indeholder finalized DVD med menu) ned på en DVD-RW og så afspille den på DVD'en.
Senere når jeg får købt DVD-Author Pro, skal filmene på computeren redigeres og laves til DVD-video på DVD-R.
P.s.: Min prøveversion af DVD-author Pro er udløbet, ellers ville jeg nok trygt have brugt den.
Thorvald.
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 13:19
Teoretisk set burde det kunne lade sig gøre - forudsat, at du brænder den i UDF format (altså IKKE i ISO format), samt at du brænder samtlige filer ned på samme plads i directory-strukturen, som de oprindeligt lå.
Det hele kommer an på, hvor striks DVD-VR formatet er. F.eks. kan det ikke (pålideligt) lade sig gøre blot at brænde en data-DVD med et \VIDEO_TS bibliotek for at få den afspillet i en stand-alone afspiller. Den SKAL brændes som en DVD-Video disk, idet der er andre parametre, der også skal overholdes...
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 17:52
Hvis Thorvald oprindelige DVD-RW indeholder en Video_TS folder, med ifo og vob filer, må den være formatteret som en almindelig DVD-video disk i JVC'en.
Hvis Video_TS folderen derefter er kopieret ind på harddisken, så er det nemt at brænde en ny DVD-Video compilation enten i Roxio eller Nero og tilføje Video_TS folderen fra harddisken.
Heartware har ret, man bør altid brænde en DVD-video i UDF format for maksimal kompatibilitet med afspillere. Vælger man DVD-video fra menuen i i enten Roxio eller Nero, vil den blive formateret som UDF som den skal.
Det er altså vigtigt ikke blot at vælge en standard iso data dvd, men specifikt vælge enten det menupunkt der hedder dvd-video, eller vælge DVD UDF
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 28-December-2005 kl. 17:58
Thorvald, enten kan du brænde en DVD Video med din Roxio CD/DVD Creator. Jeg har ikke brugt dette program i mange år, så jeg kan ikke fortælle dig hvordan. En DVD Video behøver altså ikke at indeholde smarte menuer, men den skal overholde et bestemt format, og derfor er der altid en særlig måde at gøre dette på i brænderprogrammer.
Eller også kan du bruge et gratis værktøj som f.eks. http://www.coujo.de/ib2/index.php?act=module&module=include&incl_name=download - ImgTool Classic til at lave DVD filerne om til et "image" af en DVD Video, og derefter bruge dit eget Roxio brænder program eller et gratis brænderprogram som http://www.imgburn.com/ - ImgBurn til at brænde dette image til en DVD.
Lad dig iøvrigt ikke narre af, at ImgTool Classic og andre programmer gemmer et image som en *.iso fil - filen kan godt indeholde andet end et ISO 9660 format, f.eks. en DVD Video i UDF format!
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 15:23
Ok, jeg er tæt på at give op. Men det får lige et par chancer mere. Jeg har prøvet:
  • Roxio brænder program, "Creator Classic". Virkede ikke - formentligt fordi jeg ikke fik valgt DVD-video eller UDF-formatet. Jeg må undersøge om der er mulighed for at vælge.
  • Roxio DVD-builder. Dur ikke, fordi, den ikke kan forstå lydformatet og fordi den beregner størrelsen af projektet efter SP kvalitet, hvilket giver en projektstørrelse på 14 GB for tre film.
  • Ulead Moviefactory giver følgende fejl:
    [C:\Documents and Settings\Administrator\Dokumenter\Ulead DVD MovieFactory\3.0\Import_DVD\dmf051229-071.MPG] contains Dolby Digital audio tracks. DVD MovieFactory does not support this audio format. Do you still want to insert this video clip? Her kan jeg tilgengæld godt ændre opløsning og kompression (det kunne jeg i hvert fald første gang jeg prøvede).
  • Windows moviemaker - kan ikke forstå .vob formatet. Der var et trick med at ændre til .mpg, men jeg har glemt hvordan og jeg tror hellere jeg vil prøve noget andet.
Det var vist nok det jeg har prøvet. Nu skal jeg så prøve Roxio igen med UDF om muligt ellers ImgToll Classic.
Thorvald.
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 15:40
Aah, nu fandt jeg hvor man sætter UDF eller ISO osv. Men den stod vistnok til UDF som standard. Jeg tror det er noget andet jeg har gjort forkert og jeg tror jeg ved hvad det er - mere om det senere.
Thorvald.
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 16:31
Nu fortvivler jeg snart - jeg troede lige at jeg havde set lyset - at jeg i tidligere forsøg med Roxio havde glemt finalize. Men nu kan jeg se, at jeg ikke rigtig får mulighed for at finalize discen???
Jeg smider lige et par billeder, måske de kaster lidt lys over det:
Nå - upload funktionen virker ikke lige nu.
Thorvald.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 16:44
Hej Thorvald
Skal lige være sikker - du har kopieret en VIDEO_TS folder ind på din harddisk. Inde i den folder ligger der flere IFO filer og flere VOB filer på hver ca 1gb   ?
Hvis ja, så prøv denne simple men effektive løsning.
Download og installer copy to dvd (gratis prøveversion):
http://www.vso-software.fr/download_product_direct.php?product=copytodvd - http://www.vso-software.fr/download_product_direct.php?produ ct=copytodvd
efter installation skal maskinen lige genstartes, efter genstart højreklikker du på din VIDEO_TS folder på harddisken, altså på selve folderen, ikke de enkelte filer. Der fremkommer en menu, fra den vælges "copy to DVD" og der brændes automatiskt en dvd-video kompatibel skive som virker i din afspiller.
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 16:53
Det lyder i hvert fald simpelt - tak for tippet Spawn, jeg tror jeg prøver det!
Thorvald.
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 18:18
Spawns tip virker perfekt - meget simpelt og hurtigt. Efter brændingen ser DVD'en ud fuldstændigt som da jeg oprindeligt afsluttede den på DVD-optageren!
Thorvald.
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 18:28
Det var da et held!
Hvis du havde brugt mit tip ovenfor:
så ville du jo nok have fået samme resultat. Disse værktøjer er så også gratis og ikke kun prøveversioner.
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 19:42
Ok - jeg vil nok kigge nærmere på ImgTool senere - det ku' jo være jeg fik brug for det igen. Spawns program er dog mere simpelt da det laver det hele i én omgang.
Thorvald.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 29-December-2005 kl. 19:58
Ja, gør det, gode forslag fra Dragemester på glimrende småprogrammer der er gode at have. Har også selv brugt disse mange gange
Imgtool burn 1.2 findes også samme sted som Imgtool Classic og den kan faktisk også brænde en video_ts folder direkte til dvd ligesom copy to dvd og er "gratis" - gratis i udråbstegn da den kræver en installation af Nero's burnengine. Den kan fås ved at installere en prøveversion af Nero.
http://www.coujo.de/ib2/index.php?act=module&module=include&incl_name=download - http://www.coujo.de/ib2/index.php?act=module&module=incl ude&incl_name=download
Imgtool classic, er den gode gamle, som laver en ISO fil på harddisken af video_ts folderen, en ISO fil der sidenhen nemt kan brændes med Imgburn http://www.imgburn.com/ - http://www.imgburn.com/  - Imgburn er iøvrigt et glimrende værktøj at have installeret under alle omstændigheder til hurtigt at brænde stort set et hvilket som helst image man skulle få fat i.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
