TV's HDMI virker ikke med PC
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=78532
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 09:51
Emne: TV's HDMI virker ikke med PC
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 17:29
Hej jeg har et ældre samsung lcd tv (LE40M71)
Jeg skulle lige se om jeg havde 2 hdmi indgange og da det har hængt på vægen alt den tid jeg har haft det vidste jeg det ikke, så jeg fandt lige brugsanvisningen som pdf.
men da jeg læser den ser jeg at der står "HDMI/DVI does not support PC function" og et andet sted står der "Do not attempt to connect the HDMI/DVI connector to a PC or Laptop Graphics Card.
(This will result in a blank screen being displayed)"
Jeg er jo lige ved at bestille htpc Betyder dette at jeg ikke kan tilslutte den til mit tv ?
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 17:51
Og Hvis det overhoved kan kobles til. så er mine tv "Kun" HD-Ready hvilket jeg går ud fra er 720p er dette et problem sammen med htpc ?
Skrevet af: avh
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 19:20
Hvordan skulle skærmen kunne kende forskel, hvis HTPC udsender et korrekt HD-signal??
Der er vel ikke forskel i foirhold til f.eks. dvd-afspiller...
Er forbeholdet ikke, hvis der regnes med en PC DVI opløsning, som f.eks. 1680x1050???
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 19:47
Så det du siger er at hvis mit grafikkort kan udsende i rigtig opløsning så vil det virke ?
jeg påtænker at købe et bundkort med ATI RADON HD 4200 kan det sende ud i 720p ??
Skrevet af: rasmuzzen
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 20:02
Så vidt vides er alt den snak om Full HD lidt overdrevet ved alm. tv kikkeri. Jeg kan kun se at Canal+ Sport sender i Full HD. Så alm. tv kikkeri er HD ready fint. Er du over i blueray er det noget andet.
Jeg undres hvis ikke det vil vise 1366x768 fra en PC. Kender du ikke en der har et kort du kan prøve med.
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 20:18
Er 1366x768 det som den skal spytte ud hvis man har et 720p (HD-Ready) Tv ?
Nej jeg kender ikke nogen med at sådanne kort. men det skulle undre mig om ikke en her inde kan svare på det :-)
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 20:25
 LCD HD Ready har jo 1366x768 opløsning, så det er den der skal bruges, er det Plasma, så er det 1024x768 der skal anvendes.
Skrevet af: avh
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 20:52
Mener det er afgørende er,  om HTPC-en kan udsende de normale HD-opløsninger 720P/50 hz eller 1080i/p.
Det skulle de fleste nyere grafik-kort kunne..
(har selv radion 4200, det kan udsende 720p).
Det er ikke afgørende hvilken native opløsning TV-et har, om det 1024x768, 1360x768 eller 1920x1080.
Det afgørende er, hvilke opløsninger TV-et kan modtage og hvis det er HD-ready kan det modtage HD-opløsninger, uanset native opløsning..
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 20:59
Hey hvis dit 4200 kort kan så må alle jo kunne Smile så er jeg mere rolig troede sku lige at jeg ikke kunne få HTPC alligevel  Smile
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 21:42
Undskyld, jeg kludrede vist rundt i de rigtige HD ready opløsninger. Men ja et 4200 ati  burde kunne køre de ønskede opløsninger.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 22:15
Du vil sagtens kunne sende tv'et et 720p eller 1080i/p signal, men det vil ikke se perfekt ud eller være 1:1 pixelmapping, da TV'et jo skalerer signalet (lige som hvis det var et HDTV signal). Det er muligt at du skal ændre signalet til HDTV opløsning og timings på en anden skærm FØR du tilslutter det til TV'et, da TV'et højst sandsynligt ikke "forstår/accepterer" de andre/gængse PC opløsninger på HDMI indgangen, og der ikke er nogen garanti for succesfuld handshake ved opstart.
Og du kan jo så altid prøve om TV'et vil acceptere et signal i samme opløsning som dets panels native opløsning, men det skal du desværre ikke regne med er muligt, eller om muligt så er i rette aspect ratio
Til en PC er et "HD Ready 1080p" tv at fortrække, da man ifølge mærkningskravene så i det mindste er garanteret et tv der kan køre 1:1 pixelmapping ved 1080p, og computeren så uden videre bare sættes til at outputte 1080p og HDTV timings i grafikkortdriveren. (Så skal man i det mindste kun slås med evt andre aktive signalbehandlinger der forringer det perfekte ubehandlede PC billede afhængigt af den enkelte tv model).
Skrevet af: RogueAgent
Skrevet den: 02-April-2010 kl. 23:44
Nu nævner du selv at det et et ældre TV - kan forbeholdet omkring PC signal mon ikke skyldes at der dengang dit TV blev produceret, endnu ikke fandtes grafikkort der var HDCP kompatible, og at TV'et derfor ikke ville kunne vise billedet fra datidens computere via DVI/HDMI..?
LG 50PS8000
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 03-April-2010 kl. 00:10
Næppe. HDCP er jo blot yderligere en protokol/kopibeskyttelse der er lagt oven i signalet. Kan et TV vise et signal MED kopibeskyttelse, kan det naturligvis også vise et signal uden [den yderligere komplicerende] kopibeskyttelse. Men det er meget normalt at der er tv med HDMI indgange der ikke er kompatibele med andet end de gænge tv/hdtv opløsninger, men altså ikke med alle de mange forskellige PC opløsninger. Løsningen er naturligvis bare at sætte PC'en til at outputte en af de kompatible gængse hdtv opløsninger og timing værdier
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 27-April-2010 kl. 10:04
Tak for hjælpen til jer alle sammen
Mit mediacenter har været oppe og køre noget tid nu og det virker fint på mit "Gamle" TV
Men jeg har et problem mere..
Nå jeg har mit TV på media centeret udfylder den ikke helt ud til kanterne der er lige 2cm i højre og venstre side af skærmen samt en 1cm oppe og nede som er helt sorte, Og det er uanset om jeg er på skrivebordet eller afspiller film. Nå jeg ser Tv eller afspiller film via alm. DVDafspiller så er der billed helt ud til kanten. Jeg har prøvet at skifte opløsning 1280X720 - 1360X768 - og 1920X1080 og det er det samme på alle.
Hvad gør jeg for at rette dette ?
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 27-April-2010 kl. 10:14
Jeg kan umiddelbart tænke på 2 muligheder:
1. Det er dit tv's skalering af signalet (hvilket du ikke nødvendigvis kan gøre noget ved, og så er du bare fucked)
2. Din grafikkortsdriver står til at resize. Dette ville du heldigvis kunne gøre noget ved: Slå denne desktop resizeing fra i grafikkortsdriveren. (I Nvidia control panel under punktet "adjust desktop size and position" under "display")
Uanset hvad, så burde du altså kunne løse problemet ved at vælge/lave en costum opløsning der har fuldstændigt samme timings som et almindeligt HDTV signal (I så tilfælde er det så muligt at du skal resize desktoppen for ikke at få det modsatte problem)
1920x1080 er ikke bare 1920x1080. Hvis dit tv accepterer et 1080p signal kan du f.eks bruge
eller (hvis det er mere relevant ifht 50 Hz videomaterialet) den 16 bit og dermed endnu mere HDTV sikre:
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 27-April-2010 kl. 10:27
Hej jeg fandt selv ud af løsningen Wink
Det var et underscan problem som var let at løse.
Jeg fandt svaret her hvis nogle skal bruge det
http://thegreenbutton.com/forums/p/85543/429826.aspx#429826 - http://thegreenbutton.com/forums/p/85543/429826.aspx#429826
Skrevet af: gunni
Skrevet den: 27-April-2010 kl. 10:29
Tak for hjælpen TBC1
jeg havde ikke lige set dit svar som jo egentligt er det samme så tak for det Wink
