Profiber og ny router
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=67650
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 18:22
Emne: Profiber og ny router
Skrevet af: 2ben
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 14:39
Jeg vil gerne bruge min D-LINK DIR655 router istedet for den linksys der følger med. Kan den bruges og hvordan med opsætningen ?
Kan se at nogle skriver at man skal ændre MAC-adresse til den samme som linksys'en. Hvis man vil vente de 2 timer det tager profiber at frigive ip-adresse behøves det vel ikke ?
Pft.
Mvh. Torben
Skrevet af: koxxxx
Skrevet den: 07-Oktober-2009 kl. 15:18
Hej 2ben. Du kan fint bruge din D-Link DIR 655, jeg købte mig en i går og det spiller bare. Jeg ændrede dog MAC adressen og foretog skiftet uden ventetid. Om du ikke behøves er jeg ikke sikker på, ved ikke om Profiber kører check på dette!
Philips 52PFL9632D
Panasonic BD55
Onkyo TX-SR706
Focal 4xSib, 1xSib XL, Cub 2
TviX HD M-6500A + PCH C-200
Skrevet af: 2ben
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 08:55
Hejsa,
Kan man nøjes med kun D-Link DIR 655 også til TV ? ProFiber siger at deres LinkSys router skal bruges til TV, da der ligger noget specielt FW på den.
Pft.
Mvh. Torben
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 11:32
TV kører fint på alle routere der supporterer
IGMP/Multicast, og det gør DIR-655. Problemet er hvis
Tilgin TV boksen har været slukket, så skal man tilbage til
Linksys routeren for at TV boksen vil boote.
Hvis man har en router der kan køre alternativ firmware, f.
eks openwrt, kan man få det til at virke 100%.
/Peter
Skrevet af: 2ben
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 12:02
Hejsa,
Mange tak. Kan man opgradere firmwaren på en DIR-655 til f.eks. openwrt ? ProFiber sagde at man kunne bruge deres router til tv'et og forbinde den med sin egen router til internettet. De mente iøvrigt at problemet med hastigheden var løst. Tvivler på dem
Må blot fortælle kærsten at tv boksen aldrig må slukkes. De kvinder slukker for alt der bruger strøm
Mvh. Torben
Skrevet af: 2ben
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 12:13
Hej igen,
Tænke om man ikke bare kunne købe en anden gigabit router fra linksys og tilslutte ??? Fatter ikke at opsætningen hos profiber ikke er mange til sydenergi's. Deres spiller bare meget bedre. Der fåes tv-signalet fra styreboksen. En port til TV og anden til router. Det virker
Mvh. Torben
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 14:51
Oprindeligt skrevet af 2ben 2ben skrev:
Hejsa,
Mvh. Torben
Nej, DIR-655 kan ikke udstyres med openwrt firmware. (Chipsettet er ikke supporteret).
Ideen med 2 routere er måske nok brugbar, men det koster jo dobbelt strøm.
Hvis problemet er at Linksys routeren kun kan klare 45Mbs throughput, kan jeg heller ikke lige se hvordan problemet skulle være løst. (Med mindre de da er på vej med en ny og hurtigere firmware).
/Peter
Skrevet af: binderup
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 16:08
hvis du vil bruge DIR655 så vil jeg helt klart anbefale at du kloner MAC-adressen, ellers kan du nemt komme til at vente mange timer hvis du skal teste noget eller hvis strømmen smutter.
Det at klone MAC adressen tager 2 sekunder og så kører det som det skal. Og da strømmen jo typisk ikke er noget der er nede ret tit, så er det et minimalt problem at skifte rundt på routeren hvis tv'et skal bootes.
Indtil Profiber kommer med Tilgin routeren, så kan jeg fint klare mig med at skulle skifte om på routerne i tilfælde af at strømmen en går.
Og alt efter hvordan den Tilgin router fungerer så kan det skam heller ikke udelukkes at jeg fortsætter med det efter de sender den ud.
Skrevet af: 2ben
Skrevet den: 08-Oktober-2009 kl. 20:17
Hejsa igen,
Kan man købe den tilgin router et sted?
Mvh. Torben
Skrevet af: koxxxx
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 10:14
Vil næsten gå ud fra det er denne router de tester:
http://www.tilgin.com/Products/Ethernet-access/HG152033/ - http://www.tilgin.com/Products/Ethernet-access/HG152033/
Kan ikke rigtigt finde nogle steder man kan købe den. Men det burde dog være muligt!
Philips 52PFL9632D
Panasonic BD55
Onkyo TX-SR706
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 11:17
Hejsa igen,
Mvh. Torben
Så vidt jeg kan se sælger Tilgin kun til indholdsleverandører, og ikke til consumermarkedet.
Har ikke set deres produkter i detailsalg nogen steder.
Skrevet den: 09-Oktober-2009 kl. 12:13
Det er godt nok nogle nice specs der er på den router.
Det bliver spændende at se hvor godt den komplimentere deres TV boks.
Jeg ser det klar som et fordel at der er tale om en specialiseret router til indholdsleverandører og ikke en til det almindelige forbruger marked. Ved forbruger marked syntes jeg ofte at der bliver hældt for meget ned i routerne, som er med til at forstyrre billedet.
Det er lidt sjovt at se på routerne i 3-5000 kr klassen de har ofte færre features end en tilfældig linksys router til 300,- men ofte er der en himmel til forskel.
Skrevet af: superfisk
Skrevet den: 07-November-2009 kl. 15:36
Vil lige indskyde lidt info
Trefor har valgt at udskifte Tilgin boksene med Amino Mood 400.
Skrevet den: 07-November-2009 kl. 15:41
Så bliver det bare spændende hvornår de så bliver sendt ud til de eksisterende kunder...
Skrevet den: 07-November-2009 kl. 17:50
Hej igen
tror kun det er nye kunder der får de bokse, og måske dem der brokker sig.
Skrevet af: eichmeier
Skrevet den: 08-November-2009 kl. 15:11
bokse, den AMino har jeg og den er VILDT langsom, og min fjernbetjening virker ikke, den virkede 1 dag og nu virker den sporadisk.
om det er lige den i skriver om ved jeg ikke, men fik den for 1 uge siden, men der står amino på den og på remoten og så er der kortlæser i.
Skrevet den: 08-November-2009 kl. 15:13
og mit discovery HD hakker vildt meget og det samme gør de andre HD kanaler, selvom der kun er 1 fjernsyn på og ikke bruges noget internet.........belastende, syntes sgu det er for dårligt
