Kombinere en floppydtv og en firedtv?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=65998
Udskrevet den: 12-Maj-2025 kl. 09:59
Emne: Kombinere en floppydtv og en firedtv?
Skrevet af: Sunny
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 10:27
Jeg har en floppyDtv i mit htpc og kan ikke finde flere :-(
Kan jeg sætte en firedtv til og så MCE kan bruge begge tunere, som hvis det var 2 stk. floppydtv?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 10:51
Ja, det er jo samme tuner i forskellig indpakning.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: npa-at-rec
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 11:30
Det er netop det setup jeg tester i øjeblikket - og indtil videre ser det ikke ud til at være et problem.
Eneste udfordring bliver at mose FireDTV ind i mit kabinet - men alt kan heldigivs lade sig gøre med mukkert, koben og skærebrænder
Skrevet af: Sunny
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 11:47
Det lyder godt, jeg tror også jeg må i gang med mukkert og evt. have svejst ekstra sider på . Når jeg har modtaget min Firedtv
Skrevet af: Kasper Jensen
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 15:04
Man kunne også skille den lige så fint ad, og pille printet mm ud af plastikkassen og derefter montere det i kabinettet. Selve printet fylder faktisk ikke ret meget.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 15:22
Det ville dog være synd.  Tilslut i stedet et firewire kabel, der er langt nok til at tuneren kan gemmes væk, hvis ikke du vil have den til at stå fremme. Den fylder jo ikke ret meget.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Sunny
Skrevet den: 10-September-2009 kl. 15:44
Hvad så med strømforsyning? Kan man tage en fra pc´en eller skal den være ekstern?
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 08:55
Jeg planlægger absolut med at tage 12V direkte fra et eksisterende stik fra PCens PSU.
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 12:12
Er det ikke sådan at FloppyDTV får strøm fra FireWire porten, som FireDTV gør?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 12:19
FireDTV har ekstern strømforsyning.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 12:38
Så er det godt at jeg ikke har fortalt det til mine 2 FireDTV, for de fungerer fint uden
Skrevet af: Patriarken
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 12:40
FireDTV har ekstern strømforsyning. Men kan køre uden hvis du har strøm på din firewire kontroller. Begge mine Firewire controllere trækker hver sin FireDTV uden brug af Strømforsyningen. Min pci firewire controller får dog strøm fra et std molex stik. Onboarden har strøm nok på firewireporten.
FloppyDTV fungerer såvidt jeg ved ikke hvis den ikke får direkte strøm fra molex. Men jeg kan tage fejl. Jeg en ældre revision af FloppyDTV som der ikke er firewire repeater på
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=88114&title=mit-system-opdateret - Mit Setup
The Horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep one last time!
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 12:58
Det lyder interessant - jeg vil omgående prøve at rykke den eksterne strømforsyning fra mit FireDTV (og også FloppyDTV)
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 13:50
Ved at Fire DTV'en kan virke uden, hvis firewireporten kan levere strømmen, men har ikke prøvet det på Floppy DTV'en, men i PRINCIPPET burde det jo også virke med den.
Skrevet af: mbw2001
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 14:26
Mener at det store firewire stik leverer strøm med til FireDTV'en hvorimod det lille som bruges i fx bærbare ikke gør.
Men er ikke 100%.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=74355 - Min HTPC/Projektor stuebiograf
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 11-September-2009 kl. 15:27
Har løst firewire kort i med molex,og hvis det får strøm,kører
mit firewiredtv uden strømforsyning.
Skrevet den: 12-September-2009 kl. 00:19
Hvis det får strøm kører det uden strøm??
Forstår ikke lige hvad du mener
Vi er alle klar over at hvis det får 12 volt fra f.eks. Molex eller anden PSU, så kører det, men spørgsmålet er: kører det med en solo Firewire forbindelse
Skrevet af: miaj
Skrevet den: 12-September-2009 kl. 01:12
Jeg mener at der er stik til at sætte strøm på mit firewire kort fra intern
strømforsyning,Samme stik som på cdromdrev.
Og når jeg så har strøm på kortet,Bruger jeg kun firewire kabel
til firedtv,så ingen brug af den strømforsyning som medfølger til dtv kortet.
Og så slukker firedtv osse når jeg slukker pcen.
Håber det kan forståes nu.;-)
