Her er lidt mere
Sikkerhedskopiering af DVD-9 film til en enkelt DVD±R/RW med DVD Shrink Frit oversat og tilpasset fra afterdawn.com
DVD Shrink er et freeware program – programmet er langtfra det hurtigste, men prisen er jo absolut OK. DVD Shrink bruges til at komprimere de omkring 9 Gb der er på en normal DVD til ca. 4,32 Gb som en brændbar DVD-skive kan indeholde. Dette bliver selvfølgelig nemmere i nær fremtid, når de såkaldte dual-layers brændere kommer på markedet. De kan nemlig brænde i 2-lag er dermed indeholde dobbelt så megen data – omkring 8,5 Gb.
Det skal du bruge:
For at gøre det hele nemmere bruges DVD Shrink til bade at rippe og komprimere materialet. I nogle tilfælde kan det dog ikke lade sig gøre at rippe DVD’en ordentligt med DVD Shrink. I disse tilfælde kan du bruge freeware programmet DVD Decrypter til at rippe med som beskrevet I vejledningen til brugen af CloneDVD, og således bruge materialet I DVD Shrink fra harddisken istedet. Softwaren du skal bruge er:
- DVD Shrink
- evt. DVD Decrypter
Du bør have mindst 11-18 Gb ledig plads på harddisken, en DVD-brænder (DVD±R/RW) og et brænder-program, f.eks Nero. DVD Shrink kan starte f.eks. Nero direkte.
Indsæt DVD-filmen I DVD-drevet og klik på Open disk-knappen øverst til venstre og vælg det drev hvor DVD-filme er. Hvis du allerede har rippet DVD’en og har gemt disse videofiler på harddisken, klik i stedet på Open files-knappen og find mappen hvor VOB-filerne er gemt
Nu begynder DVD Shrink at analysere DVD-filmen. Dette vil tage omkring 30 sekunder i de fleste tilfælde. Efter dette skal du sikre at knappen Full disk er valgt i toppen af hovedvinduet.
Efter at DVD Shrink har analyseret DVD’en bør du kigge på den grønne linie øverst på skærmen. Hvis denne er grøn og en del af den grå er det ikke nødvendigt at komprimere filmen. Hvis den derimod er rød betyder det at selv efter komprimering, vil filmen ikke kunne være på en DVD±R/RW -disk. Det skulle dog ikke kunne ske hvis du følger denne vejledning og undlader at sætte indstillingerne manuelt
I den nederste del af skærmen kan du se et preview af den valgte titel. Du kan se titlen og lytte til et specifikt audio-track. Dette kan være nyttigt når du skal afgøre hvad der skal med og ikke-med.
Hvad skal gemmes.
Ovenover vises indholdet af den valgte DVD. Du kan navigere i mapperne som du plejer i Windows og tilpasse indstillingerne for hver sektion og titel separat.
Klik først på Main Movie se den procentvise komprimering, jf. ovenstående billede. Den viser komprimeringen i forhold til den originale videofil – læg mærke til at jo større procent jo bedre. Komprimeringen skal holdes så lav som muligt (så stor procent som muligt) af hensyn til at mindske billedstøjen (artifacts) på sikkerhedskopien.
Den eneste der kan gøres for at øge procenten er at frasortere materiale på original DVD’en Det der tager mest plads er lyd-filer og ekstra materiale. Da vi er ved at sikkerhedskopiere hele DVD’en udelader vi her ikke noget ekstra materiale. Den eneste mulighed er altså at fravælge dele af lydfilerne og de såkaldte subtitle-tracks
Hvis vi f.eks. ønsker at udelade alt undtagen den engelske AC3 5.1 lyd og subtitles, udelader vi den engelske DTS og kommentarer og de finske lydfiler. Dette sparer omkring 1ooo Mb / 1 Gb plads, der så kan bruges til selve filmen. Det betyder I dette tilfælde at komprimeringen går fra 43% til 63 % hvilket i dette tilfælde betyder en absolut forbedret videokvalitet.
Tilpasning af ekstra materiale
Gentag processen fra ovenstående for ekstra materialet ved at klikke på + tegnet ved siden af Extras ikonet. Hvis noget af dette materiale optager uhensigtsmæssigt meget plads, bør du overveje manuelt at tilpasse komprimeringen af dette for at spare plads til selve filmen.
For at gøre dette vælger du Custom Ratio fra dropdown-menuen i Video Compression Settings til venstre, Juster glideren for at øge eller mindske kompressionen. Igen – jo større procent – jo mindre kompression og hermed bedre billedkvalitet og større pladskrav
Hvis ekstra materialet kun optager omkring 1oo Mb eller deromkring, så er den automatiske kompression OK.
Sikkerhedskopiering
Når du har gennemgået alle mapperne og er tilfreds med komprimeringen, klik så på Backup-knappen for at starte sikkerhedskopieringen.
En Backup DVD dialog åbner og du kan her tilpasse forskellige indstillinger inden brændingen. Først skal der vælges hvor du vil gemme sikkerhedskopien. Vælg Image Recorder for at lave et ISO-image (billede) der kan brændes senere eller vælg Hard Disk Folder for at lave en VIDEO_TS- mappe på harddisken til senere brænding.
Under DVD Region-fanebladet kan du indstille hvilken region sikkerhedskopien skal tilpasses. Som standard vælger DVD Shrink at sikkerhedskopien er regions fri, så normalt er der ingen grund til at ændre dette.
Under Backup Options kan indstille prioriteringen for komprimerinsprocessen til f.eks. lav (low) så processen ikke sluger mere kraft end nødvendigt. Dette medfører at komprimeringen sker i baggrunden og man kan arbejde videre med andre ting på computeren. Du kan også sætte DVD Shrink til at slukke maskinen efter kopieringen, hvis du f.eks. sætter den i gang inden sengetid.
Navnet på sikkerhedskopien og brændingshastigheden kan indstlles under Burn Settings-fanebladet. Hvis du brænder til et DVD+R/RW-medie, kan du afkrydse Burn at least 30mm-boksen for bedre kompatibilitet
Kodningen af filmen
Når du er tilfreds med indstillingerne, klik på OK for at starte processen. Dette teger en rum tid og hastigheden afhænger af din CPU og DVD-drevets hastighed.
Hvis du vælger at brænde DVD’en med det samme, begynder DVD Shrink brændingen umiddelbart efter at kodningen/komprimeringen af filmen er færdig. Hvis ikke du har valgt at brænde med det samme, er dit ISO-image eller VIDEO_TS-mappen klar til at blive brændt efter kodningen/komprimeringen.
God fornøjelse
------------- Hilsen
Bindestreg1
Tab og vind med samme sind
Fandens svært at græde, når man har vundet.
