En form for forstærker til trådløs
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=33413
Udskrevet den: 19-Maj-2025 kl. 11:27
Emne: En form for forstærker til trådløs
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 15:48
Hej. Jeg har fået noget trådløs netværk op at kører ovrer ved kammerat, men signalet er ikke ret god, falder ud engang imellem. Så fik at vide et sted at man kan få en form for forstærker til forstærke signalet fra routeren.
Er der nogen der ved noget om det og kan evt. hjælpe med hvad man skal købe.
Ps. den trådløse router er en http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92983 - Linksys Wireless-G
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 15:52
 En antenne med mere Gain, skulle vel løse det problem.
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 16:54
Har købt to antenner til routeren, men de passer ikke i sammen med den router http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92983 - Linksys Wireless-G  WRT54G.
Kan man evt. få en router der bare sparker røv med signalet i forhold til linksys.
Skrevet af: quarkir
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 16:59
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 17:10
Er kommet til at se de antenner jeg har er fra Zonet, så det siger hvis sig selv hvis de ikke passer. Hvis man nu køber de rigtige Linksys antenner, er der så mulighed for at modtage et rimlig signal? Routeren står ca 40m væk, nogen gange i godt vejr er der rimlig signal men eller kun 1 pind i signal.
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 17:15
 Når der er den afstand er det vist en god ide at få den flyttet, det er jo fakiskt uden for den garanterede rækkevidde.
Skrevet af: pmalm
Skrevet den: 06-Januar-2008 kl. 22:29
Her er nogle muligheder http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=240461 - http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=240461  findes selvfølgelig andre, men dette er en linksys.
Mvh Peter
LG-55EC930, NAD-M3, XBOX-ONE S, B&W CM8, SONOS.
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 07-Januar-2008 kl. 22:13
hvis man nu køber sådan en http://www.linksys.com/ - Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G  vil man så kunne modtage signalet noget bedere end at købe nogle nye antenner?
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 09-Januar-2008 kl. 11:41
Her er produkt beskrivelsen:
Produktbeskrivelse
Expand the range of your wireless network! The Linksys Wireless-G Range Expander is the easy way to increase the effective coverage of your wireless network.
Unlike adding a traditional access point to your network to expand wireless coverage, the Wireless-G Range Expander does not need to be connected to the network by a data cable. Just put it within range of your main access point or wireless router, and it "bounces" the signals out to remote wireless devices.
This "relay station" or "repeater" approach saves wiring costs and helps to build wireless infrastructure by driving signals into even those distant, reflective corners and hard-to-reach areas where wireless coverage is spotty and cabling is impractical. The Range Expander is perfect to help cover large areas in multi-story homes, warehouse environments, public spaces, wireless "Hot Spots", and outdoor venues -- anywhere you need extra coverage for your wireless network.
The Wireless-G Range Expander is compatible with the Linksys WAP54G Access Point, and both the WRT54G and WRT54GS Wireless Routers as well as most other vendor Wireless-G Wi-Fi compliant products. It works with both Wireless-G and Wireless-B clients so you'll get the benefits of increased coverage, even with a mixed network.
So, expand your wireless network's effective coverage the easy way, with the Wireless-G Range Expander.
En range booster er i princippet bare en dubblering af din router. Den snakker sammen med din router (og skal derfor være inde for området) og sender/udvider dens sende område.
Det er efter min mening den eneste rigtige måde at gøre det på, hvis ikke man kan/vil bruge kabler.
Kim Andersen.
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 09-Januar-2008 kl. 16:01
okay hvad hvis man har http://www.linksys.com/ - Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G  i vinduet i stuen og man kun sidder fra den med comp. ca 5 meter til den. Fra http://www.linksys.com/ - Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G , til http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92983 - Linksys Wireless-G  WRT54G. er der ca 30-35m.
Hele problemmet er kammeraten bor til leje, i et halv 1/2 til 1 år hvor der ikke er nogen tlf. eller ant. inde. Men bor lige over for sin mester, hvor der er en astfalvej i mellemen. Vi  har sat http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92983 - Linksys Wireless-G  WRT54G. på loftet. Der er så fra http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92983 - Linksys Wireless-G  WRT54G. der vil så blive 30-35m til http://www.linksys.com/ - Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G , og ca 5m fra comp. til http://www.linksys.com/ - Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G .
Vil folk mene at det er måden sådan, eller kan det ikke lade sig gør?
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 09-Januar-2008 kl. 16:52
Du kan samtidig installere ddwrt på din router: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_DD-WRT%3F#Features - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/What_is_DD-WRT%3F#Featu res
Dermed kan du forøge sendestyrken blandt mange andre ting:
  • Transmit Power Adjustment (0-251mW, default is 28mW, 100mW is safe)
Altså næsten en firedobling af sendestyrken
Venligst
Søren
http://widepond.dk - Widepond
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 09-Januar-2008 kl. 18:46
Det lader til det bliver sådan en. Er der evt. en der kan hjælpe mig med setup hvis det er? Da jeg ikke er en haj med comp.
Skrevet den: 09-Januar-2008 kl. 23:07
Venligst
Søren
Søren, det er ikke alle 3. parts firmware som virker på alle WRT54G modeller. Tjek listen over supported devices
Kim Andersen.
Skrevet den: 09-Januar-2008 kl. 23:08
Du råber bare op, så skal der sikkert nok være en eller flere til at hjælpe.
Kim Andersen.
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 10-Januar-2008 kl. 08:11
OK, Kim. Jeg kunne jo have citeret listen herinde
Nu valgte jeg at linke videre i stedet.
Men af G-erne (ikke GX, GL og GS) er det kun v7, der ikke er supporteret, så deet...
Venligst
Søren
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 12-Januar-2008 kl. 11:19
Har lige spørgsmål. Skal opsætte den trådløse http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92983 - Linksys Wireless-G  WRT54G 's kryptering opsættes først inden man begynder og leger med http://www.linksys.com/ - Linksys Wireless-G Range Expander WRE54G ?
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 14-Januar-2008 kl. 22:05
Jeg har fået Wireless-G Range Expander WRE54G, men kan finde ud af og få den opsat. Håber der nogle der kan hjælpe. Cden vil ikke installere på vista
Skrevet af: hønse
Skrevet den: 15-Januar-2008 kl. 16:30
håber der er nogen der kan hjælpe herinde
Skrevet af: pmalm
Skrevet den: 15-Januar-2008 kl. 21:54
Hey.
har du prøvet evt. at hente driver software på hjemmsiden, har virket for mig ved mange produkter.
PS: bruger aldrig cd´en der følger med, logger altid på routeren via ip adressen(står i manualen) og laver opsætningen den vej.
er dette noget du kan genkende, fra linksys hjemmeside.
Installation is a snap with the Range Expander's Auto Configuration button. Just plug it in and press the button. The Expander will find your wireless network and configure itself automaticall
Mvh Peter
