Yamaha RX-V767 - hjælp
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=167267
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 20:04
Emne: Yamaha RX-V767 - hjælp
Skrevet af: Lund160487
Skrevet den: 25-Marts-2025 kl. 10:14
Hejsa godtfolk 😊
Jeg har lige, og med en smule gråd i øjnene skiftet min 20 år gamle Yamaha receiver ud men en ny 😊
Men der må jeg nok lige erkende at min vinden om opsætning kommer på prøve.
 Er der nogen herinde der er en haj til setup på forstærkere/receiver ? Der er jo en million muligheder
Den receiver sagen drejer sig om er en Yamaha RX-V767
(Skulle der være en haj til setup/opsætning i område 9000 betaler jeg gerne for hjælp, for tror det er en masse bagvedliggende indstillinger som skal ses på)
Yderligere setup:
 4x bose lofthøjtalere
2x Pioneer subs via ekstern PA forstærker 1 (loft)
2x Pioneer subs vis ekstern PA forstærker 2 (loft)
1 x Dali aktiv sub på gulvet
det er et garage setup
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 25-Marts-2025 kl. 10:33
Det skulle ikke være så svært hvis du kan læse. Forbind dine enheder TV, afspiller og højttalere til de forskellige ind- og udgange. Subs i sub udgange, højttalere i højttaler udgange. Og TV i hdmi ARC udgang.
Sæt mikrofonen til og følg anvisningen på skærmen.
https://www.pdfmanualer.dk/yamaha/rx-v767/manual?p=32" rel="nofollow - https://www.pdfmanualer.dk/yamaha/rx-v767/manual?p=32
Skrevet den: 25-Marts-2025 kl. 11:58
Hej Munch.
Først, tak for dit svar :)
Det kan sagtens være at det er ligetil, når jeg får sat en skærm på, for jeg kunne ikke få det til at virke med de indstilliger der var tilgængelige via fjernbetjening og menu på forstærkerens display.
som jeg har koblet det op nu:
2 x højtalere til front udgange
2 x højtalere til zone 2 udgange dem helt til højere på bagsiden
aktiv sub til den ene "sub preout"
2 x effektforstærkere samlet via y-splittere til den anden " sub preout"
(de to effekt forstærkere trækker 4 x 12 subs i loftet)
afspiller sat i "audio 1" udgangen med RCA
iht til denne opsætning er det lige p.t kun 2 højtalere samt den aktive sub der spiller.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 25-Marts-2025 kl. 15:02
Hvorfor 2 højttalere i zone 2, skal du ikke ha surround, for så skal de der i
Skrevet den: 25-Marts-2025 kl. 15:22
Nej skal ikke bruge surround til noget :)
de 4 alm. højtalere i loftet skal bare være i "stereo" eller blot det samme signal som front udgangene.
er bare ikke meget for at sætte 4 højtalere til de to front, men kan være der ikke er andre måder.
hele ovenstående setup, virkede med min gamle yamaha receiver, men blev nød til at skifte den ud, da jeg skulle bruge HDMI indgange til min projektor.
så troede det var ligetil at få det til at fungere igen, men der kan jeg så tro om.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 25-Marts-2025 kl. 16:22
Næ nej, så skal de i zone 2. Og så kan de ikke indstilles via mikrofonen. Er der på fjbtj en knap med zone 2, så brug den til at få loft højttalerne til at spille. Hvis ikke, skal det opsættes i højttaler menuen.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 26-Marts-2025 kl. 11:47
Start med at kigge i manualen så du kan se hvordan man tilslutter højttalere osv. og sæt den så til et TV, så du kan se hvad du laver. - Det er MEGET nemmere end via apparatets display.
Hvis den er som min ældre Yamaha AVR, er der også nogle funktioner du slet ikke kan indstille uden et TV. I hvert fald ikke uden at den et på netværk og du tilgår dens webinterface på 192.168.0.xxx/setup/
(find selv den korrekte IP adresse)
Eller prøv at se her:
https://www.psaudio.com/blogs/copper/getting-the-most-from-an-a-v-receiver-yamahas-web-editor-setup-tool-part-one" rel="nofollow - https://www.psaudio.com/blogs/copper/getting-the-most-from-an-a-v-receiver-yamahas-web-editor-setup-tool-part-one
https://www.psaudio.com/blogs/copper/getting-the-most-from-an-a-v-receiver-yamahas-web-editor-setup-tool-part-two" rel="nofollow - https://www.psaudio.com/blogs/copper/getting-the-most-from-an-a-v-receiver-yamahas-web-editor-setup-tool-part-two
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 09:38
Hej Mefisto & (Munch).
Jeg har nu haft den koblet helt op, så jeg fik alle indstillingsmuligheder frem op på fladskærmen. Men jeg må sige at vi er stadig ikke helt i mål men jeg er kommet frem til nogle ting, som jeg håber panelet herinde måske kan hjælpe mig lidt med :)
inden jeg skriver hvordan jeg har koblet det op, er det vigtigt at sige, jeg ikke skal bruge surround sound delen! det skal helst bare spille i stereo, bruger kun receiveren da den har mange input.
og alt fungerede som det skulle med den gamle jeg havde, derdesværre stod af efter, mange år. det var en yamaha RX-V395
Sådan som jeg har koblet det op nu:
1) de 4 indbygningshøjtalere i loftet er del 2x2 og parallel forbundet de 2 front udgange
2) den aktive sub - er sat til med en y-splitter til sub preout 1
3) De to effekttrin som hver trækker 2 indbygnings subs i loftet deles om sub preout 2
jeg har været inde i indstillingerne, og justeret frem og tilbage i flere timer nu, men syntes ikke rigtigt at det lyder godt, og slet ikke som før! der er ingen smæk på bassen, og dem er meget mere mudret end kontant som før.
var inde og kigge/sammenligne de to receivere (V767 - V395) og kan se der er en stor forskel på volten af sub preout.
V395 har 5V på sub udgangen
V767 har kun 1V på de 3 sub udgange
hvad kan der være galt?? skal jeg ud og finde en "ældre" eller en anden receiver der har et højere output på udgangene.
HJÆLP Wacko
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 10:02
Har du kalibreret med mikrofon?
Lav auto setup, med mikrofon og fortæl den at du kun har to fronter og sub.
Hvis den ikke kan opnå godt nok volumen fra sub, fordi der kun er 1V udgang og den gamle har kørt op til de 5 volt, så kan du skrue på volumen på subben.
Mudret bas kan have noget med faseforskel at gøre.
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 10:12
Jeg forsøger at køre Auto setup engang til :)
hvad angår faseforskel, har jeg sat indstillingen til "normal" og ligeledes på sub.
den indstilling er ikke på de to effekttrin så tænker ikke der er relevant :)
syntes også jeg skal skrue voldsomt op på selve forstærkerne før der sker noget, den går fra -30 til +16,5 og der skal jeg op på min +1,00 før der kommer udslag på de to effektrin.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 11:36
Ok til tilslutningerne. Det lyder som om du ikke har checket højttaler indstillingerne. Der skal du sørge for at det kun er de højttalere der er tilsluttet der kan ses i opstillingen. Endvidere er det et problem med parallel forbindelsen af de 2x2 højttalere. De skal i hver deres højttaler udgang, der er nok at tage af. Og når du indstiller til stereo, spiller de også ens.
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 12:17
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 12:23
Så det du siger Munch er at alle højtalerterminaler vil sende samme signal ud i stereo ? både front, surround, surround back ? bare jeg vælger 2 eller 7ch stereo.
men det er faktisk ikke et problem med denne lys, da de spille fint sådan som de er koblet nu, og receiveren er også stabil ned i 4ohm
(de er 8 ohm dem i loftet - parallel forbundet bliver det 4 ohm til hver udgang)
det er udelukkende sub/bass gengivelsen jeg ikke er tilfreds med, det spille langt fra ligeså godt som på den gamle receiver, meget lavt og mudret, skruer jeg på i level på receiveren bliver det endnu mere mudret, ligeledes på gain på effekttrin.  - syntes jeg har indstillet frem og tilbage uden jeg lige kan finde noget der hjælper.
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 12:55
Med “mudder” ville jeg klart ændre på fasen på subben.
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 13:09
Så du vil ændre til reverse inde i indstiller sat ude på sub.
men kan du så forklare mig hvorfor det løb fint før.
men jeg kan ikke ændre fasen på de to effekttrin ?
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 14:39
Faktisk kan du godt ændre fase på dine fronter, det hedder bare delay i stedet.
Men om du ændrer fasen i forstærkeren, eller på subben er et fedt.
Det er min klare anbefaling at startet med at spille uden sub, sikre dig at det lyder godt. Derefter laver du endnu en kalibrering med sub og hører hvordan det lyder. Du skal sandsynligvis køre dine fronter som "small".
Kører du kun på et sæt udgange på forstærkeren til fronter (ahem - loft)?
Eller har du sat den til bi-amping og så bruger flere udgange?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 14:44
Sådan har han koblet det hele til
Og jeg mener han skal fordele højttalerne på flere udgange
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 16:04
Hej i to :)
tak for i tager tid til at hjælpe :)
jeg syntes faktisk at den alm. højtalere i loftet (via front udgangene) spiller fint nu.
det er som sagt udelukkende de 4 gang sub enheder i loftet (trækkes vi de to effektforstærkere) samt den ene aktiv sub på gulvet som jeg syntes er meget manglende i lydbilledet.
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 16:25
Nu har du et godt udgangspunkt (almindelige højttalere i loftet), næste trin er at koble subs på, men ikke både subs i loftet og på gulvet.
Hvorfor har du egenligt så mange subs?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 27-Marts-2025 kl. 16:29
Oprindeligt skrevet af Lund160487 Lund160487 skrev:
Hej i to :)
Så finder du SUB inde i menuen under højttalere. Her skal du prøve at indstille crossover/ delefrekvens (kan også ligge under bas). Prøv at hæve frekvensen!
Og her skal du også prøve at skrue op for sub volumen. Det kan være problematisk med sub i loftet, at få auto kalibrering til at passe helt.
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 08:11
- Klaus:
startede ud med 4 alm højtalere og 4 subs i loftet. - vil gerne have det gemt væk, og vil ikke have det på væggen, så det blev monteret i loftet (i passende kasser mm.) dette setup have jeg står held med i min tidligere garage, så ville det være dumt at gøre andet i det nye hus. Garagen er på små 60 m2 men troldtekts loft, klinker, bar, og det hele, så den bruges mest til fester, bold, og hygge.
Men manglede dog lidt bund i bassen, og der hjalp det meget med en på gulvet overe ved baren, så det blev en 10" aktiv. - det var forklaringen :)
Til begge :)
jeg har sat crossover til ca. 80 hz inde i forstærkeren, og level på ca. 0.0 (går fra -10 til +10) den der kun det hele som "en sub" så kan ikke lave justeringerne derinde forskelligt om det er i loft eller på gulv.
De to effekttrin er nogle Thornton PC6000 som står på ca. 70%
de 4 subs er 10" Pioneer 240W.
Den aktive sub kan kun indstille i volumen og fase (0-180) der står den på 40% styrke og 0.
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 08:26
Hvordan var indstillingerne i den gamle forstærker?
Delefrekvens, fronter som large/small osv osv?
Hvis du laver automatisk kalibrering med mikrofon, går det så helt galt?
Har det i nuværende opsætning virket perfekt med den gamle forstærker?
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 09:51
Hej Klaus.
Den gamle forstærker havde ikke så mange muligheder, så der røg bare et lav frekvens signal ud tænker jeg. der var kun en sub out, der drev det hele (dog var den på 5v - kontra den nye med 1V)
hvad angår højtalerne var det også bare treb/bass insstillng via front udgangene, så der var heller ikke så mange indstillinger.
men ja det fungerede fint med massere af smæk på bass og så videre med den gamle (den opsætning jeg har nu)
Så overvejer kraftigt om man skulle se om den gamle kunne findes igen/eller laves. - men på den anden side kan det bare heller ikke passe at den nye yamaha ikke kan klare opgaven.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 10:03
Så den gamle forstærker var “bare med” diskant og bas kontrol - og så en bas forstærkning knap, der hed LOUDNES. Det lydbillede du havde har sikkert været boostet i lyden for at lyde godt.
Den nye forstærker prøver på at lave en mere naturlig lyd uden boost. Det skal du selv ind i menuen for at tilføje. Jeg kan huske jeg brugte timer på at finjustere EQ’en på min første rigtige surround reciever, for at få den rette punk i bassen
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 11:06
Syntes bare ikke jeg kan finde nogle steder hvor jeg kan justeret ret meget lige på sub ?
ved du har det er ?
det jeg kan finde er:
level
crossover
HZ
ikke noget eq desværre.
ja den gamle forstærker have kun lidt små justerings muligheder  - du kan se den Yamaha RX-V395
men det virkede sku :)
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 11:48
 Din reciever burde have en p eq hvor du kan justere bas i den frekvens du ønsker at ændre.
Frank
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 11:50
Hej Frank.
Det burde den, men kan bare ikke finde hvor :)
det er en yamaha RX-V767
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 12:33
Jeg kan heller ikke finde en EQ indstilling i denne manual
https://www.pdfmanualer.dk/yamaha/rx-v767/manual?p=2" rel="nofollow - https://www.pdfmanualer.dk/yamaha/rx-v767/manual?p=2
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 12:43
Godt så var jeg ikke den eneste :)
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 12:53
Til gengæld så er der på fronten af reciever en diskant og bas regulering. Og i stedet for EQ er der “Scener”, som er præ-installerede lyd scener til film, musik, tale osv.
Det må du ind i menuen og kigge på
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 13:21
Jep dem på fronten har jeg fået indstillet så de stemmer med de 4 indbygningshøjtalere.
har været lidt inde i de scener, syntes absolut ikke de gjorde det bedre.
må hjem her i weekenden og forsøge lidt mere ellers bliver den gamle repareret, den ved jeg fungere :)
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 14:51
Hvad sker der hvis du trykker på "on screen" knappen, kan du der vælge EQ menuen?
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 14:59
Munch kan generelt ikke finde ret meget. Wacko
Men du går ind under "Speaker Setup" -> "Manuel Setup" -> "Parametric EQ".
Som det står beskrevet i manualen. Wink
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 28-Marts-2025 kl. 17:10
TongueTongueTongue
Skrevet den: 29-Marts-2025 kl. 07:40
Hejsa 😊
Den har jeg også fundet, men der kan kun foretages justeringer i front, Surround, men ikke sub udgangen.
Tror også jeg kom tættere på igår, det var som om at jeg efter 3 timers justering, fandt en Sweet spot. - der lader jeg den lige stå for nu 😂😂 der er ikke så meget Bass for før, men vi er trods alt der oppe af nu. - brugte den “ekstra Bass” der var inde i menu, men skruede helt ned for det på frontern.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 29-Marts-2025 kl. 10:15
Bass management er en hel verden for sig. Du kan sikkert få bedre bas med sådan en fyr her.
https://www.dspeaker.com/anti-mode-8033" rel="nofollow - https://www.dspeaker.com/anti-mode-8033
Og for at få hele spektret ordentligt indstillet, sådan en fyr her.
https://bekent.dk/maerker/minidsp.html?srsltid=AfmBOoquUqHQ4gKml0FW0XJKwd9qFuE98Whmq7YwA2swiy_xfaCjzbYG" rel="nofollow - https://bekent.dk/maerker/minidsp.html?srsltid=AfmBOoquUqHQ4gKml0FW0XJKwd9qFuE98Whmq7YwA2swiy_xfaCjzbYG
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 29-Marts-2025 kl. 15:37
Ved min Yamaha virker/lyder det bedst først at køre en auto setup og så slå eq fra* (through). Derefter går jeg ALLE manuerne igennem og slår diverse lydforbeding fra.
På den måde bruges auto setup kun til at finde de tilsluttede højttalere, sætte afstand og niveau.
Til sidst sætter jeg subniveau efter gehør. Det kan gøres på knappen på subben eller i menuen på AVR.
Jeg kan i øvrigt godt forstå du har bøvl med den, hvis den er lige så rodet som min yamaha.
