Denon avr x2800h
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=167121
Udskrevet den: 26-April-2025 kl. 16:54
Emne: Denon avr x2800h
Skrevet af: Allan Krogh
Skrevet den: 07-Januar-2025 kl. 16:26
Hejsa. Jeg kan ikke få menuen frem på mit TV når jeg trykker på setup knappen på fjernbetjeningen,har trykket på main funktionen først. Nogen der har en løsning Mvh Allan
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 07-Januar-2025 kl. 16:54
Skrevet den: 07-Januar-2025 kl. 16:59
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 07-Januar-2025 kl. 17:28
Og sat hdmi kabel i mellem AVR og TV’s ARC indgang? Og valgt ARC i AVR menuen? Og valgt AV på TV remote?
------------- Fed bio med 65” Pana Oled TV, surround med Marantz og B&W gulvhøjttalere, center og væghøjttalere, XTZ sub
Skrevet den: 09-Januar-2025 kl. 09:59
Jeg kører med indgangen earc på både TV og receiver ,det gjorde jeg også første gang jeg satte det op. Jeg vil gerne have finjusteret lyden lidt men som før skrevet kan jeg ikke få menuen op på TV skærmen.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2025 kl. 10:12
Er der hul igennem fra afspiller gennem AVR op til TV?
Skrevet den: 09-Januar-2025 kl. 10:14
ja alt virker som det skal ,kun menuen der ikke vil
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2025 kl. 10:32
Hvis du har mod på det, skal du lave en factory reset. Det er beskrevet i manualen hvordan du gør, og du mister dine indstillinger ved det. Har du nogensinde opdateret AVR?
Skrevet den: 09-Januar-2025 kl. 10:35
nej ikke opdateret den i det år jeg har haft den. Jeg har da mod på at opdatere den
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 10:42
Ellers kan du bruge Denons app til at justere med. Men det burde nu virke fint med fjernbetjeningen. Er du sikker på, at det er korrekt forbundet?
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 12:02
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 12:08
Det vil jeg da mene. Det er forbundet med earc fra tv og til earc på forstærkeren. Der er også et hdmi kabel fra min Norlys boks til TV og et hdmi kabel fra Google TV til mit TV , Samsung Kan vel ikke være forkert. Hmm
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 13:08
Hvilket input vælger du på dit tv, når du vil se menuen?
Skrevet af: filmfreak
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 13:55
Allan Krogh skrev:
Det vil jeg da mene. Det er forbundet med earc fra tv og til earc på forstærkeren. Der er også et hdmi kabel fra min Norlys boks til TV og et hdmi kabel fra Google TV til mit TV , Samsung Kan vel ikke være forkert. Hmm |
Det undrer mig at du har forbundet Norlys boks og Google TV direkte til TV og ikke til AVR 2800, hvilket er det normale ? Det er bla for at sikre optimal lyd fra de eksterne 'bokse'.
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 14:21
Det har også undret mig men fik det at vide af en sælger en gang. Skal jeg så til at skifte mellem de forskellige input på Denon fjernbetjeningen når jeg vil se noget på Norlys boks og Google TV
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 14:24
Skal jeg vælge noget. Det fik jeg ikke at vide i butikken
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 14:41
Allan Krogh skrev:
Skal jeg vælge noget. Det fik jeg ikke at vide i butikken |
Din forstærker sender menuen ud som et billede via HDMI, på samme vis som din norlys boks, eller google boks gør det.
Vil du se det billede forstærkeren sender ud, skal du på dit tv vælge den indgang som forstærkeren er forbundet til, ellers kan du ikke se billedet.....
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 14:43
Så er jeg (også) unormal.
Jeg har kun tv forbundet til forstærker. BluRay og ATV er forbundet til tv.
Men okay, mit tv har heller ikke så ringe en lyd igen.......
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 14:49
Det har jeg lige prøvet men når jeg går ind i menuen kan jeg kun vælge aux 2 og så fryser det hele og jeg kan ingenting
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 15:06
Du skal vælge indgangen på TV’et
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 15:09
Det gør jeg skam også men der kommer det frem som jeg omtaler ovenfor. Mega mærkeligt
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 15:45
Vælger Aux2 - hvor, hvordan. Hvad er aux2?
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 16:33
I TV menuen vælger jeg kilde og denon 2800 ,inde i den er der kun aux 2 som jeg ikke skal eller kan bruge til. Det er den eneste menu jeg kan få frem. Kan heller ikke få noget som helst frem med denon fjernbetjeningen
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 18:13
Måske du kan få nogle tips her:
https://www.reddit.com/r/hometheater/comments/15w9wuq/not_able_to_access_gui_on_denon_avr_please_help/" rel="nofollow - https://www.reddit.com/r/hometheater/comments/15w9wuq/not_able_to_access_gui_on_denon_avr_please_help/
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 18:18
Munch skrev:
Er der hul igennem fra afspiller gennem AVR op til TV? |
Som jeg forstår har han ikke forbundet nogle enheder til reciever men derimod direkte til tv og fører derfor lyden gennem TV til reciever. Så om der leveres video signal fra reciever til TV fra andre enheder er vist uvist ?
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 18:26
Præcis ,jeg har også prøvet at gå igennem denon appen og der kan jeg nogle af tingene. Det som er mit egentlige problem er mine bag højtalere giver nogle små skrat som er træls at høre på når jeg kører med dem .nogle frekvens indstillinger siger de i butikken
Ok, men det kræver så at dit TV kan videreføre eksempelvis Dolby True HD fra Blu-ray til din reciever samt at recievere kan modtage det fra TV (HDMI eARC) Hvis du da overhoved udnytter dette lydformat fra din Blu-ray på et Surround anlæg.
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 18:33
Er det forbundet som beskrevet her
https://manuals.denon.com/AVRX2800H/EU/EN/RQIFSYmsgcwplo.php" rel="nofollow - https://manuals.denon.com/AVRX2800H/EU/EN/RQIFSYmsgcwplo.php
https://manuals.denon.com/AVRX2800H/EU/EN/DRDZSYdunptbxb.php" rel="nofollow - https://manuals.denon.com/AVRX2800H/EU/EN/DRDZSYdunptbxb.php
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 18:37
Skrevet den: 13-Januar-2025 kl. 23:10
Allan Krogh skrev:
Præcis ,jeg har også prøvet at gå igennem denon appen og der kan jeg nogle af tingene. Det som er mit egentlige problem er mine bag højtalere giver nogle små skrat som er træls at høre på når jeg kører med dem .nogle frekvens indstillinger siger de i butikken |
Nu har jeg ikke en Denon, men en Marantz (det er to sider af samme sag). Den kan sættes op uden brug af TV, blot ved hjælp af display på forstærkeren.
Har du prøvet at koble en din norlys boks til en indgang på forstærkeren og så se om du kan få billede igennem på den måde?
Skrevet af: 007
Skrevet den: 14-Januar-2025 kl. 15:12
har du også husket at sætte tv til den hdmi indgang din receiver er sat ind i ellers kan du ikke få menuen op på skærmen
Skrevet af: Theisw
Skrevet den: 19-Januar-2025 kl. 16:23
Når du trykker 'menu' på fjernbetjeningen så burde menuen på.tv'et komme frem!
Men displayet på din forstærker burde også skrive 'menu' Har du husket at sætte hdmi kablet i forstærkeren til 'output' og ikke 'input'?
Kun ved at bruge 'out' indgang på din forstærker kan du se menuen
Hdmi-Out på din forstærker er 2 vejs. Den sender video og lyd ud(herunder menu), men får også lyd retur fra dit tv (arc-earc)
------------- LG C1 77" Denon X2700H Argon onwall 5, 7 stk i atmos opsætning
