YouTV - Pause funktion
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164081
Udskrevet den: 25-April-2025 kl. 21:41
Emne: YouTV - Pause funktion
Skrevet af: Aarestrup
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 17:41
Kan der i YouTV app til Apple-TV pauses i live udsendelser, ved for eksempel DRs live kanaler og ved tilvalgskanaler som National Geographic?
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 18:06
Nu har jeg ikke You TV, men hvis der gås ud fra hvordan "Pause" virker på DR og TV2 kanalerne, så kan man godt "Pause" udsendelsen uden at gå ud af den, men der gemmes ikke noget, så "pauser" man i 5 minutter, så kører udsendelsen videre i baggrunden, når så du vil se videre, så er man 5 minutter længere fremme i udsendelsen.
Derved vil et godt gæt være at det forholder sig på samme måde på You TV, da de ikke har en optage funktion.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 18:41
I DR app er der mulighed for at starte forfra. Har lige prøvet med TVAvisen.
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 19:15
 Ja der er start forfra på mange af deres udsendelser, men det har ikke meget at gøre med at Pause.
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 21:04
Jeg leder efter svar på om YouTV har en pause funktion og ikke en arkiv/start-forfra funktion, selvom start-forfra måske kunne hjælpe lidt, hvis der kan benyttes fast-forward i forbindelse hermed?
Jeg har i dag på mit TV mulighed for at pause op til 1h:30min af live udsendelser og det benytter jeg ofte sammen med min coax-yousee løsning, hvilken løsning jeg dog har opsagt
Der skal selvfølgelig være forskel på en billig og en dyr Nuuday-TV distribution løsning - og jeg kan sikkert leve fint uden en live-TV pause funktion, for 1/3 del YouSee pris Wink
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 21:14
Nej det er et alternativ da du ikke kan pause.
Jeg kan anbefale et andet alternativ, som KAN pause udsendelser. Det virker hvis dit TV har usb optagemulighed med ext harddisk. Har selv skrottet uduelig TVboks og erstattet med en 1 TB harddisk.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 21:58
Det er vel kun på det der kommer ind igennem antennestik (ikke internet), du kan optage?
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 22:52
 Det er korrekt forstået.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 30-Oktober-2021 kl. 23:18
Åh for den, ja det er jo streaming manden har. Så bruger man vel en PC?
Skrevet den: 31-Oktober-2021 kl. 10:27
slettet
Skrevet den: 31-Oktober-2021 kl. 10:28
Jeg benytter nu ikke PC - men et Apple TV hvor jeg tænker at installere YouTV's app som et alternativt til YouSee via coax. Det betyder at jeg ikke længere kan pause udsendelser via mit mit TV (som du foreslå som et alternativt) da signalet da sendes via HDMI
Skrevet den: 31-Oktober-2021 kl. 11:03
 Det du vil kan du ikke på den måde du vil, det kræver at der kan gemmes. (tidsforskydning).
Skrevet den: 31-Oktober-2021 kl. 11:06
Tak, så er den vel ikke længere...  Kan godt forstå at det vil kræve at enten AppleTV boksen kan optage via et mem lager eller YouTV i skyen.
God søndag.
Skrevet den: 31-Oktober-2021 kl. 11:11
 You TV har arkiv på udsendelser, nok ikke alle, men det er kun i kort tid, prøv og se om nyheds udsendelser gemmes.
