Beolab 5 aktivering af Coax indgang via Avant
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: Bang & Olufsen
Forumbeskrivelse: For brugere af B&O-produkter
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153298
Udskrevet den: 13-Maj-2025 kl. 01:40
Emne: Beolab 5 aktivering af Coax indgang via Avant
Skrevet af: Bardum
Skrevet den: 16-November-2017 kl. 09:50
Jeg er ny i dette forum og håber i kan hjælpe med denne lille udfordring:
Jeg har købt et sæt BL5 (SW 3.3) som er kablet på BV Avant 55 (Mk1) via Powerlink. Samtidig har jeg en Auralic Aries streamer kablet direkte på BL5 via coax spdif indgangen. Som udgangspunkt må jeg så vælge (manuelt via Beo4) på BL5 om det skal være coax eller PL der skal tage imod signal ved at vælge "Option 0" eller "Option 1". Ikke optimalt..
Findes der ikke en løsning så BL5 kan forblive i "Option 0" og derved modtage styresignalet fra Avant via PL kablet om at aktivere coax indgangen ?
Jeg kan se i manualen (side 9) at dette kan lade sig gøre hvis setup er et BV9 / BS9000 / BL5. Her vil "CD" command fra BEO4 aktivere BV9/BS9000 og BL5 vil tænde og åbne for coax indgangen hvor BS9000 er kablet ind.
Nogen der har et bud på hvordan jeg får fortalt Avant at det skal sende dette signal til BL5 så Aries kan indtræde på scenen i stedet for BS9000?
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 16-November-2017 kl. 11:07
Måske sådan en her:
https://www.av-connection.dk/?PGr=9368" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=9368
Skrevet af: Bardum
Skrevet den: 16-November-2017 kl. 12:07
Hej Torben, den box ser desværre ud til at mangle coax tilslutningen
https://almando.com/media/documents/almando-multiplay-surround-switch_en.pdf" rel="nofollow - https://almando.com/media/documents/almando-multiplay-surround-switch_en.pdf
Dvs jeg ender op med PL eller converter til Toslink for at få BL5 koblet på. Min plan var at holde signalet 100% digitalt uden anden DAC/DAD end den som er i BL5.
Skrevet af: skandshus
Skrevet den: 16-November-2017 kl. 16:54
JEG LYTTER MED HER.
jeg har samme problem
Skrevet af: Bardum
Skrevet den: 16-November-2017 kl. 17:11
Der findes muligvis en løsning ved at koble en B&O NL/ML unit ind på Avant og så sætte eksempelvis en Besound 5 ind via ML. Dette skulle efter sigende kunne tricke Avant til at sende det gamle styresignal "CD" og derved åbne for BL5 coax spdif indgangen.
Kunne være interessant at teste men nok ikke relevant medmindre man i forvejen har en BS5 liggende..
