DR1 og DR2 Nye frekvenser ?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=144947
Udskrevet den: 09-Maj-2025 kl. 19:42
Emne: DR1 og DR2 Nye frekvenser ?
Skrevet af: Hackerjac
Skrevet den: 05-Februar-2016 kl. 19:48
Som jeg tidligere skrev i andet indlæg har min bror (Skjern) problemer med at DR1 og DR2 ikke virker på hans nye HDD recordere, de andre kanaler virker godt nok
Nu var jeg så lige en tur i Herning i dag hos nogle venner for at se hvad de skulle bruge for at børnene også kan se tv på værelserne fra på Tirsdag, det viste sig sådan at de 2 Samsung Serie 4 tv som børnene har jo har indbygget DVB-C tuner, så jeg scannede da lige kanalerne ind for dem Nætværks-id: 100 Frekvens 143 MHz, 64 Qam og 6875 symbolrate Men både DR1 og DR2 er der bare sort skærm på, prøvede så på deres Philips serie 3000 tv i stuen, der virkede de begge 2, lavede så lige en ny scanning på den og vupti så var DR1 og DR 2 ski også sort der, alt andet virker
Nogen der ved om der er nye frekvenser til de 2 kanaler fra på Tirsdag som måske allerede er lagt ind i nærværks-id listen og er der en der kan give mig frekvensen til de 2 kanaler som virker, så jeg kan instille dem manuelt
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 05-Februar-2016 kl. 21:17
| Går ud fra du mener på Yousee net  Her i 9530 ligger DR1 og DR2 begge på 248MHz. Det er så privat antenneforening, der får normalt signal fra Yousee. Men der kan være regionale forskelle.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 05-Februar-2016 kl. 21:57
Der er ikke mange TVer hvor man man foretage en manuel Tuning på Kabel TV, det man man ikke på Samsung, næppe heller nyere modeller. Er det en Samsung Recorder.? På dem kan man heller ikke.
Skrevet den: 05-Februar-2016 kl. 22:01
nej, det er en LG HR939N, og ifølge manualen kan man godt på den
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 05-Februar-2016 kl. 22:12
Hackerjac skrev:
Men både DR1 og DR2 er der bare sort skærm på, prøvede så på deres Philips serie 3000 tv i stuen, der virkede de begge 2, lavede så lige en ny scanning på den og vupti så var DR1 og DR 2 ski også sort der, alt andet virker | Har du set i menu hvilken frekvens de sorte kanaler ligger på?
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 05-Februar-2016 kl. 22:14
nej det har jeg ikke, skal ned til min bror i morgen og kigge på det
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 06-Februar-2016 kl. 15:02
Mvh. JørgenT |
Hej igen, ligesom gnide salt i såret, man må sådan teoretisk ikke sende på 248 MHz eller omkring frekvensen 243 MHz. Altså igen må den teoretisk ikke anvendes i Kabel Tv anlæg. Noget i stil med at på S-kanalerne 24 og 25 må der igen officielt ikke sendes noget igennem kablerne. Eller er der skruet så ekstra meget ned for signalstyrken på frekvensen 248  , at samme svigter adskillige steder i diverse kabelanlæg.
------------- En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 06-Februar-2016 kl. 15:03
Mvh. JørgenT |
Skrevet den: 06-Februar-2016 kl. 15:20
Har også kanalerne på 248000Khz.
Skrevet den: 06-Februar-2016 kl. 22:20
DAB signalet sender på: MUX1 sender på kanal 12C - 227,360 MHz (hele landet)MUX2 sender på 13B 232.496 MHz (midt og Vestjylland) , er der sådan en sendermast i nærheden ?, Her i Aarhus har vi store problemer med at DAB forstyrre DR1+2 på YouSee.
------------- Jess Poulsen
P&P radio
Din Panasonic specialist i Aarhus C
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 07-Februar-2016 kl. 16:42
Nogen der ved om der er nye frekvenser til de 2 kanaler fra på Tirsdag som måske allerede er lagt ind i nærværks-id listen og er der en der kan give mig frekvensen til de 2 kanaler som virker, så jeg kan instille dem manuelt. |
Der sker IKKE frekvensændringer på digitale kanaler den 9. februar 2016. YouSee gennemfører nogle kanalomlægninger og frekvensændringer fra den 15. februar og en måned frem. Her kan du se, på
hvilken
dato
ændringerne
sker
forskellige
steder
i
landet:
http://kundeservice.yousee.dk/nyheder/tv2016/find-dine-kanaler-igen - . I Herning sker det 9. marts 2016.
I øvrigt: Når der mangler kanaler, skal man gennemgå sin antenne-installation. Defekte eller tynde antennekabler? For lange kabler? Ikke HF-tætte delinger af antennesignal? Brug for signalforstærker? http://digitalt.tv/darligt-tv-signal-fejlsogning/ - - - .
------------- Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: alyz
Skrevet den: 19-Februar-2016 kl. 16:48
Nogen der har en eksakt frekvens på Disney Junior (disnjr) hos Yousee efter ny omlægning. Jeg kan ikke finde den ved søgning på 450000 kHz ?
------------- Gamer: CoreI7 8750, 16GB, GTX1070 6GB, 512GB SSD. MP: I3 2,9 GhZ, 4GB, 3 TB, 64 SSD TV: 48PFS8109: Anlæg: Denon /DALI
Skrevet den: 19-Februar-2016 kl. 16:55
Da jeg skulle lave en ny søgning, blev der intet fundet på 450, på 143 så kom det hele ind.
Skrevet af: htpcdude
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:33
Jeg har også mistet DR1, DR2 og flere andre.
Mit udstyr:
HDhomerun 4 kanals boks Synology med dvblink.
Problemet opstod i onsdags efter at flinke Yousee har flyttet rundt på kanalerne.
Jeg kan ikke finde nogen steder hos dem hvor der står hvor de ligger. Jeg får godt nok en DR1 ind; men det er med sort skærm. :-(
Nogen gode råd fra jer derude?
WAF faktoren er på frysepuktet pt. :-(
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:49
htpcdude skrev:
Jeg kan ikke finde nogen steder hos dem hvor der står hvor de ligger.Jeg får godt nok en DR1 ind; men det er med sort skærm. :-(
Nogen gode råd fra jer derude? | Har du ikke et TV der kan modtage DVB-C MPEG 4?Så kan du efter kanalscan gå i menu og aflæse frekvens hvor du finder DR1, DR2 osv.
Hos mig ligger DR1 og DR2 på 554MHz efter omlægning.
Den med sort skærm er åbenbart fordi der er indført/forberedt en krypteret udgave af kanalen.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:50
Jeg skulle ikke lave en ny søgning på TVet, alle de kanaler jeg bruger var der stadig, bare i en anden rækkefølge, så skulle bare bytte om, det røg ingen tid. På Recorderen skulle der en søgning til da der manglede kanaler, bl.a nogle af DR kanalerne, da ny søgning var foretage var alle kanaler på igen.
Hvilken søge frekvens har du brugt.?
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 19:54
Jeg kan se i dvblogic at de også ligger på 554MHz. Prøver at slette alt og scanne igen.
Skrevet af: Threepwood
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 20:13
Hos mig ligger DR1 og DR2 efter omlægning på 586MHz.
Skrevet den: 25-Februar-2016 kl. 20:46
Slettede mine 'tv sources' = tunere i dvblogic og satte det op igen. Det hjalp.
ps. er imponeret over de hurtige svar :-)
