Med600x3d
Forumnavn: Bærbare medie afspillere
Forumbeskrivelse: iPod, Creative o.lign. bærbare playere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137441
Udskrevet den: 01-Maj-2025 kl. 00:37
Emne: Med600x3d
Skrevet af: tvviewer
Emne: Med600x3d
Skrevet den: 02-Januar-2015 kl. 21:45
Hej Jeg har denne afspiller og synes den er god :-) Jeg kan dog ikke få den til at afspille ntsc dvd'er (video_ts mapper med vob'er) i 23.976 fps. Jeg er sikker på at dvd'erne (=vob-filerne) er 23.976 fps da jeg har testet dem med mediainfo.
Klikker jeg på "i"-knappen siger afspilleren at der køres 29.970 - og det "hakker" altså i afspilningen. Andre der har samme problem / fundet en løsning?
PS. jeg har andre filtyper der virker i 23.976 fps så synes det er underligt med de dvd'er
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 02-Januar-2015 kl. 23:18
Standarden for NTSC DVD er 59,94 fps (fields).
Hvis du har filer fra NTSC DVD'er i 23,976 fps (frames), så er de næsten helt sikkert blevet encodet til 23,976 og vil derfor "hakke".
Men, du ved vel hvad du gjorde da du rippede DVD'erne?
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 00:01
Forstår ikke helt din argumentation - 23.976 fps i sig selv hakker jo ikke hvis det bliver vist rigtigt.
Mine ntsc-købe-dvd'er (hvor hver vob-fil ifl. mediainfo har en billedhastighed på 23.976) har jeg rippet ukomprimeret med dvdshrink til en dvdmappe-struktur video_ts og audio_ts som er helt klassisk med menu intakt. Jeg forventer derfor 23.976 fps når de afspilles. Men som jeg skriver bliver de afspillet i 29.970 fps og det er jo en fejl, ikke?! Fjernsynet skifter til noget det kalder 1080p(i)/60 når der skal afpilles disse dvd'er.
Hvis jeg vil afspille noget PAL-tv optaget med min Denver, skifter fjernsynet til 1080p(i)/50 og det ser ret godt ud. Har også testet pal-købe-dvd'er og de afspiller også fornuftigt.
PS. Jeg har nogle high-def 23.976 fps filer (i bl.a. mkv, mts) som korrekt bliver afspillet i 23.976 fps. I dette tilfælde skifter fjernsynet(sony w4000) til et mode, 1080p/24, og det ser rigtigt ud - billedet er roligt, behageligt at kigge på og ingen hakken.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 00:23
Problmet er formentlig at 23,976 frames/sec ikke er normalt for NTSC (29,97 frames/sec er det normale).
Jeg tror derfor ikke din MED600X3D kan håndtere NTSC ved 23,976 frames/sec (kan også være det er dit TV der er problemet, hvis MED'en rent faktisk sender NTSC ud i 23,976 fps).
Har du prøvet med 'Auto frame rate' til 'ON' og 24p til 'OFF' i MED'en?
50 fields/sec er det korrekte for PAL og 23,976 frames/sec er det normale for HD film. Derfor afspilles de korrekt og flydende.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 09:20
Tidligere Mede8er afspillere havde alle problemer med 23.976 fps - virker dine BluRay rips uden problemer?
Skrevet af: Tanaburs
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 10:04
Har selv haft en med8ér afspiller, jeg har rippet mine dvdér til iso image med imgburn og de er altid afspillet uden problemer, er det en mulighed for dig, som en work around ?
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 10:24
Torben Rasmussen skrev:
Tidligere Mede8er afspillere havde alle problemer med 23.976 fps - virker dine BluRay rips uden problemer? |
Det er længe siden det blev løst. Kræver selvfølgelig at man sørger for at opdatere sin firmware.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 14:35
Tidligere Mede8er afspillere havde alle problemer med 23.976 fps - virker dine BluRay rips uden problemer? | Ja, dem jeg har prøvet
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 14:38
Det er længe siden det blev løst. Kræver selvfølgelig at man sørger for at opdatere sin firmware. | Min software version er 3.0.2, compiled at jan 10, 2014, board 1186
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 14:44
Tanaburs skrev:
Har selv haft en med8ér afspiller, jeg har rippet mine dvdér til iso image med imgburn og de er altid afspillet uden problemer, er det en mulighed for dig, som en work around ? |
Jeg har nu prøvet imgburn med en 'protected NTSC disc' som jeg ved kører 23.976 fps. Da Imgburn klagede over 'protected disc' ignorede jeg det bare og lod den køre til ende. VLC kan afspille den færdige .iso men med600x3d kan ikke. Skærmen er sort men man hører dog et "hullet" lydspor som den jo nok ikke kan dekode. Hvad har du gjort anderledes for at få det til at funke?
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 14:59
Jeg har prøvet både med auto frame on og off - kan ikke få øje på hvad forskel det individuelt skulle gøre. Hvad gør det?
Jeg har ingen 24p on/off - dog har jeg en 1080p 23.976 on/off. Hvis den er "on" - vises mine high def film (mkv, mts osv.) rigtigt i 1080p/24 (skærmbesked). Hvis den er "off" - vises mine high def film med hakken. Auto frame rate er "on". Skærmen siger 1080p, altså uden 24.
24p er ikke det samme som 23.976 fps - gad vide om det jeg vil se i 23.976 fps, men ser i 1080p/24, kun næsten er rigtigt?
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 15:22
23.976 Hz afspillet som 24 Hz vil kun give et lille hak hvert 41. sekund og ikke en konstant hakken.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 15:51
Det er længe siden det blev løst. Kræver selvfølgelig at man sørger for at opdatere sin firmware. | Min software version er 3.0.2, compiled at jan 10, 2014, board 1186 |
Det er en gammel firmware.
Hent den nyeste her:
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,15654.0.html - http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,15654.0.html
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:20
Har nu opdateret til firmware 4.0.0. Afspiller så en af mine 23.976 NTSC disks fra en mappe video_ts. Klikker på "i" på fjernbetjeningen og den siger stadig 29.97 fps , altså ingen forbedring
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:27
Som sagt tror jeg ikke MED'en kan afspille NTSC i 23,976 fps, da det ikke er et normalt format.
Nok ikke så meget at gøre ved det.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:35
Nok ikke så meget at gøre ved det. |
Har jeg beskrevet ovenover. Det gør den altså når det er en mkv, mts osv. fil - klikker jeg "i" på fjernbetjeningen siger den da også 23.976 fps. For at det virker, skal modet 1080p 23.976 være sat til "on" - er den "off" hakker filmen derudaf.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:50
Har jeg beskrevet ovenover. Det gør den altså når det er en mkv, mts osv. fil - klikker jeg "i" på fjernbetjeningen siger den da også 23.976 fps. For at det virker, skal modet 1080p 23.976 være sat til "on" - er den "off" hakker filmen derudaf. |
Ja, men dine mkv filer er ikke NTSC. Derfor er der ingen problemer med 23,976. 23,976 er et helt normalt format for HD film, men ikke for NTSC.
Har lige spurgt på mede8er's forum og de bekræfter at 23.976 NTSC kan afspilles, men det bliver konverteret til 29.970 med de ulemper du selv har konstateret.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:16
Pallec skrev:
Har lige spurgt på mede8er's forum og de bekræfter at 23.976 NTSC kan afspilles, men det bliver konverteret til 29.970 med de ulemper du selv har konstateret. |
Interessant - de siger ifl. det du skriver at det bliver konverteret til 29.97 fps - det ser ud ad Pommern til vil jeg sige - når man har kigget bare 5 minutter på det hakkeri er man dybt skuffet. Som ejer af disse NTSC dvd'er forventer man da at de kan afspilles rigtigt på mede8eren - outputtet til tv'et skal da være så det ser rigtigt ud ellers kan mede8er vel ikke påstå at det virker....
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:24
Prøv at sætte 'TV system' til '480p' og '1080p 23.976Hz' til 'ON'.
Aner ikke om det virker, men så skulle output fra MED'en være så tæt på originalen som muligt.
Ellers hop herover og spørg: http://www.mede8erforum.com/index.php/board,112.0.html - http://www.mede8erforum.com/index.php/board,112.0.html
Jeg har allerede spurgt til dit problem ( http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=15668.0 - http://www.mede8erforum.com/index.php?topic=15668.0 ) og de er MEGET hjælpsomme.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:33
Jeg venter på godkendelse af mit logon på det forum. Vil meget gerne have dette problem rettet - der må andre med samme problem. Det bedste test sample, de kan få, vil være en NTSC disk i en mappe struktur, hvis de har en selv.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:36
Pallec skrev:
Prøv at sætte 'TV system' til '480p' og '1080p 23.976Hz' til 'ON'.Aner ikke om det virker, men så skulle output fra MED'en være så tæt på originalen som muligt.
Afprøvet - det oprindelige 4:3 billede bliver til 16:9 og stadigt kører den 29.97 fps.
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 19:13
De har nu prøvet det hos mede8er, og kan få det til at virke med følgende opsætning:
Auto frame rate: OFF TV system: 1080/60
Så fik de et opskaleret 480p signal med 23,976 fps ud af MED'en.
Du kan selv følge op i deres forum, hvis det ikke virker.
Skrevet den: 04-Januar-2015 kl. 10:39
tvviewer skrev:
Jeg har nu prøvet imgburn med en 'protected NTSC disc' som jeg ved kører 23.976 fps. Da Imgburn klagede over 'protected disc' ignorede jeg det bare og lod den køre til ende. VLC kan afspille den færdige .iso men med600x3d kan ikke. Skærmen er sort men man hører dog et "hullet" lydspor som den jo nok ikke kan dekode. Hvad har du gjort anderledes for at få det til at funke? |
Jeg har kørt lyd (og billede) ud pass-through via hdmi til surr. receiver og det har fungeret. Ved rip har jeg ikke haft nogle pop-ups med protected disc.
Skrevet den: 04-Januar-2015 kl. 15:34
Hej Palle Tak for din hjælp her og ovre i mede8erforum . Jeg har prøvet denne opsætning med 2 forskellige ntsc discs - min konklusion er at det hjalp en lille bitte smule. Jeg mener dog ikke at det er tæt på at være som det skal - det hakker fortsat og man bliver træt af at kigge på det.
Skrevet den: 04-Januar-2015 kl. 15:40
'Protected disc' kommer som besked når disken har kopibeskyttelse (kryptering). Mange USA-diske har det og sikkert også europæiske.
Skrevet af: intentus
Skrevet den: 27-Februar-2015 kl. 18:58
lille hak hvert 41. sekund og ikke en konstant hakken. |
For folk med enten gammel FW eller et tv, der ikke viser ægte 23.976 (men nærmere pulled op til 24 Hz), kan problemet - mig bekendt - afhjælpes med IFC slået til i tv'et (eller hvad den interpolationsteknik nu kaldes alt efter producent).
Holder mig konsekvent fra den "soapede" IFC-teknik, men på Minimum synes det at kunne give især 3D-film et lille løft pga. lidt mere flydende kamerabevægelser (noget jeg først bemærkede i Edge of Tomorrow, senere Hobitten og senest Avatar - bare mig eller er det stadig filmen, der giver en bedre 3D-oplevelse end flere nyere 3D-film her 6 år efter premieren? ).
Mere on-topic: håber snart at få afprøvet noget NTSC-DVD på min MED800X3D (har dog stadig ikke fået kalibreret mit tv til SD-materiale).
------------- MED800X3D + 3 TB WD RED WD30EFRX Pioneer BDR-XD05 (USB 3.0 Blu-ray Writer) Panasonic TX-P50VT60Y (TV) Yamaha RX-V775 (AVR) Dune HD B1 Popcorn Hour A-400 (dead to me!)
Skrevet af: haneeya
Skrevet den: 26-Marts-2015 kl. 10:24
Hvis PCen har Bluetooth så kan de jo bruges, det kan de også uden, men så skal der anskaffes en Dongle. Det vil virke, men lyden er bedre med et kablet Headset, så til musik vil det foretrækkes med kabel. | |
------------- http://www.test-king.com/learn-language/IELTS.htm - http://www.test-king.com/learn-language/IELTS.htm
