Dynamisk baggrundslys/kontrast på Philips TV
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=130456
Udskrevet den: 01-Maj-2025 kl. 17:19
Emne: Dynamisk baggrundslys/kontrast på Philips TV
Skrevet af: ThomP
Skrevet den: 19-Februar-2014 kl. 14:57
Hej kloge hoveder!
Jeg har købt et Philips 42pfl6008, som jeg indtil videre er godt tilfreds med, bortset fra en enkelt, men meget irriterende ting:
Jeg har slået alt fra under "pixel precise HD", men når jeg ser Netflix (har ikke prøvet andre Smart TV tjenester, men går ud fra det er dem alle) ser det ud som om dynamisk kontrast og baggrundslys kører på fuld styrke. Jeg så første afsnit af House of Cards i går, og i nogle scener var det lige til at blive sindssyg af blinkeriet - det var så underteksterne nærmest vekslede mellem gul og orange og billedet var meget uroligt at se på.
Er der nogen der har oplevet lignende fænomen på Philips Smart TV, og er der nogen der kender en løsning på problemet?
Mvh Thomas
Skrevet den: 19-Februar-2014 kl. 15:15
Kan du komme til indstillingerne på TVet når du er på Netflix.? Det kan jeg ikke på Samsung, det er dog heller ikke nødvendigt, da det er som det skal være.
Skrevet af: ThomP
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 09:08
Radiomanden skrev:
Kan du komme til indstillingerne på TVet når du er på Netflix.? Det kan jeg ikke på Samsung, det er dog heller ikke nødvendigt, da det er som det skal være. |
Ikke direkte, men jeg kan arbejde mig ind til "opsætning" gennem menuerne og konstatere, at alt er slået fra - det ser bare ikke ud som om det slår igennem på smart tv delen
Skrevet af: 9els1
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 09:58
På http://www.lydogbillede.dk/test/philips-elevation-60pfl8708s/ - http://www.lydogbillede.dk/test/philips-elevation-60pfl8708s/ (ved godt det ikke er den samme model, men det kunne jo være det samme gjorde sig gældende på din model) står der "Et lille – men for nogle potentielt stort – minus er, at når man går ind i smart-portalen, så slår tv’et over i sin egen fastlagte billedtilstand. Dermed kan man ikke ændre billedindstillinger eller vælge Cinema-tilstand, når man ser Netflix. Men det har Philips lovet at kigge på, efter at vi påpegede det over for dem, og det kan rettes med en fremtidig firmware-opgradering.
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 11:14
ThomP skrev:
Er der nogen der har oplevet lignende fænomen på Philips Smart TV, og er der nogen der kender en løsning på problemet? |
Der findes en løsning, skift leverandør af fjernsyn.....
Skrevet af: ThomP
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 11:16
9els1 skrev:
På http://www.lydogbillede.dk/test/philips-elevation-60pfl8708s/ - http://www.lydogbillede.dk/test/philips-elevation-60pfl8708s/ (ved godt det ikke er den samme model, men det kunne jo være det samme gjorde sig gældende på din model) står der "Et lille – men for nogle potentielt stort – minus er, at når man går ind i smart-portalen, så slår tv’et over i sin egen fastlagte billedtilstand. Dermed kan man ikke ændre billedindstillinger eller vælge Cinema-tilstand, når man ser Netflix. Men det har Philips lovet at kigge på, efter at vi påpegede det over for dem, og det kan rettes med en fremtidig firmware-opgradering. |
Tak for linket! Ja, det lyder jo som samme problem:(
Virker mærkeligt at Philips insisterer på deres egne indstillinger. Efter at have set lidt mere og sammenlignet med Netflix på min Apple TV kan jeg se, at det nok gælder alle billedindstillingerne - det glansbilledagtige udtryk jeg troede skyldtes materialet var væk når jeg så via ATV... Jeg ender nok med at droppe "Smart TV" indtil Philips får rettet op på den del.
Skrevet af: ThomP
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 11:51
Det var søreme både sjovt og brugbart...
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 12:15
Well, ikke desto mindre så er det rigtigt.......
Skrevet af: ThomP
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 13:41
Seriøst? Din løsning på et enkelt irritationsmoment ved en sekundær funktion er at købe et andet TV?
Jeg har lige brugt 4.500 kr på et fjernsyn - og gjort mig umage for at finde et der så ud til at give mig god værdi for et meget begrænset budget. Jeg er som skrevet glad for det, bortset fra dette ene punkt. Det er sjovt nok ikke en realistisk løsning at skifte det - i så fald havde jeg formodentlig ikke postet under "indstillinger af TV"...
Smart TV bliver aldrig et parameter i mit valg af TV, men det er da meget rart, hvis det er der. Men når det ikke virker er der masser af bokse, der kan løse opgaven væsentligt billigere (og sikkert bedre) end et hvilket som helst TV.
Mvh Thomas
Skrevet den: 20-Februar-2014 kl. 13:43
ThomP skrev:
Smart TV bliver aldrig et parameter i mit valg af TV, men det er da meget rart, hvis det er der. Men når det ikke virker er der masser af bokse, der kan løse opgaven væsentligt billigere (og sikkert bedre) end et hvilket som helst TV. |
Det lader jo til at vi er ret enige, hvad det angår. Jeg har selv en Apple tv til den opgave, fordi mit aldrende tv er fra før der var overhovedet var noget der hed smart tv.
Skrevet af: amizphy
Skrevet den: 30-Marts-2014 kl. 20:16
ThomP skrev:
Jeg har købt et Philips 42pfl6008, som jeg indtil videre er godt tilfreds med, bortset fra en enkelt, men meget irriterende ting | Hej ThomP. Jeg har lige købt 46PFL4208 og jeg kan desværre ikke hjælpe med dit problem - men jeg er interesseret i at høre dig, om du har pillet ved nogle af indstillingerne for at opnå det optimale billede, eller du blot anvender standardindstillingerne? Jeg spørger, fordi jeg er sikker på, at TV'et kan indstilles bedre end hvad tilfældet er, når man får det fra butikken. Så det ville være kanon, hvis du kunne hjælpe, da din og min model formentlig ikke er særlig forskellige.
