Indstilling af analogt TV til digital boks
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=129828
Udskrevet den: 01-Maj-2025 kl. 15:33
Emne: Indstilling af analogt TV til digital boks
Skrevet af: soefarer
Skrevet den: 27-Januar-2014 kl. 11:55
Vi har fået "nyt" brugt fjernsyn, et B&O ME 6000 Jeg kan ikke få andet end et ret grynet billede fra digitalboksen (antenneboks), en Sagem. På det gamle fjernsyn, som også var et B&O, men af endnu ældre model, var der ingen problemer.
Jeg bruger et scart-kabel mellem boksen og fjernsynet, og har indstillet boksen til at levere videosignal i CVBS, PAL. Alle mulige andre indstillinger har også været forsøgt, men uden held, resultatet er det samme. Kan det virkelig passe, at et B&O ME 6000 kun kan præstere et grynet billede, med den sublime billedkvalitet, det får leveret fra boksen? Hvad kan jeg indstille anderledes?
Skrevet den: 27-Januar-2014 kl. 12:43
Hvorfor CVBS.? Det skal da være RGB.
Skrevet den: 28-Januar-2014 kl. 10:23
Under "CVBS-standard" har jeg sat den til PAL. Billedet er "blødt" og lidt grynet.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 28-Januar-2014 kl. 10:54
Når du bruger Scart giver RGB den bedste billedkvalitet. Både boks og TV skal være indstillet til RGB. Hvis du alligevel foretrækker CVBS (også kaldet composite), skal både TV og boks være indstillet til CVBS.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 28-Januar-2014 kl. 11:07
Jeg har nu indstillet "TV Scart" til RGB på boksen, men resultatet er det samme. Der er tilsyneladende ingen menu på TVet til indstilling af RGB/CVBS.
Skrevet den: 28-Januar-2014 kl. 11:33
Det kan også være kablet som ikke er fuldt monteret, ellr det ikke er det rigtige Input på TVet.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 28-Januar-2014 kl. 11:47
Det lyder mærkeligt, at et B&O ikke har denne indstillingsmulighed, men det kan også være, som Radiomanden skriver, at Scartkablet ikke har alle poler forbundet, så det ikke kan håndtere RGB. Har du et andet Scartkabel så prøv med det.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 01-Februar-2014 kl. 12:21
Det er ikke nødvendig, at indstille tv til RGB for det skal blot understøtte det og det gør de fleste tv fra sidst i 80'erne. Hvis alle ben ikke er forbundet og man skifter til RGB på boksen, så vil der ikke være billede på skærmen, men kun lyd. Det er fordi RGB kører i separate ben for hver grundfarve.
Snell A/ll*Acurus A150/RL11/P10*DAC 10*Vincent CD 400*Thorens TD321/Helius Aurum/Benz Gold*Polypush vacuum sug*AKG 280 Parabolic*Argon HA1*Sony DVD*Onkyo T404*Panasonic Plasma* P. Körner EL filter*
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 01-Februar-2014 kl. 13:08
Der er to scart stik på TVet.
Prøv at skifte til den anden indgang.
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 10:41
Jeg har prøvet begge indgange, samme resultat. Vil måske forsøge med et andet kabel, når jeg kan skaffe sådan et.
Skrevet af: skyking
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 12:13
Selv om der anvendes fuldt monteret kabel hjælper dette vel ikke, hvorhenne på ens Tv kan man direkte vælge RGB  INDGANG?
Skærmen ville vel gå i sort hvis man kunne vælge RGB og ens Scart kabel ikke virkede som det skulle!
En noget indforstået Joke, do not answer!
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 13:29
 Nej, mange sender fuldt composite signal samtidig med, idet sync oftest bruges fra composite signalet.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 13:58
Godt spørgsmål, især da det er vidt forskelligt fra model til model, men et sted inde i TVets menu.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Lytro
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 14:42
Nu har B&O´s RGB indg. aldrig været særlig god (lidt underligt billed)
Men det er digital boksen der "bestemmer" hvilke indgang TVet skal bruge. Ben 8 på scartstikket lægges "høj" forventer TVet at signalet er composite ben 20. Lægges ben 16 "høj" forventer TVet at signalet kommer ind RGB signalet på ben 7,11,15.
Lynge Smile
Hvorfor skriver du ikke i din PROFIL, hvilken landsdel du bor. Det ville hjælpe på nogle svar. :-)
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 15:20
 Det er ikke nødvendigvis sådan. Scart 1 kan have RGB og Composite, Scart 2 Composite og S-Video, eller kombinationer, der vælges så den rette type på Remotens Inputvælger.
Skrevet af: javilha
Skrevet den: 03-Februar-2014 kl. 16:55
Som jeg skrev i mit indlæg tidligere, så væges RGB ikke på tv'et. Det kan man ikke. Tv'et skal blot understøtte det og skifter selv ud fra signalet fra kilden. Men når vi snakker digitalt, kan man dog som regel vælge mellem YUV og RGB i menuen på kilden. YUV er lidt pænere end RGB. YUV er også et farve rum, som det kaldes.
