audio return channel
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=118673
Udskrevet den: 01-Maj-2025 kl. 08:48
Emne: audio return channel
Skrevet af: p.elkjaer
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 13:46
Godt nytår,
Jeg har flg. setup:
Samsung UE46 D8005
Denon Receiver + Denon blueray
Dali fazon sat's + sub
Apple TV
TDC Hometrio box.
Både TV, blueray, tdc box og ATV er tilsluttet receiveren via HDMI, og så styres det hele fra receiver med lyd over Dali. Det er jeg rigtig glad for, og alt virker....
Pånær: nu hvor der (forhåbentlig snart) kommer HBO på mit model TV - hvordan får jeg så lyden fra TV og ned i anlægget så lyden går over højtalere. Det burde mit TV kunne med audio return channel hvis jeg har forstået korrekt. Men jeg kan ikke få det til det - har prøvet i menu at vælge egne eller eksterne højtalere. Ved eksterne er der blot ingen lyd.
Pfh tak
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 14:16
Er der ARC på din forstærker?
Ellers sætter du et optisk kabel mellem tv og forstærker (hvis der er en sådan udgang på dit tv).
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 14:49
På de fleste tv er der kun et af hdmi-stikkene der har ARC, så du skal være sikker på at du bruger det rigtige stik. Desuden skal du også undersøge om din reciever har ARC og om den har det på den udgang du bruge. Hos mig er der kun ARC på hdmi 2 på tv'et og hdmi-out 1 på recieveren.
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 14:59
Min receiver fra sidste år har ARC.
Jeg må tjekke de forskellige HDMI stik på TV'et og se om det er fejlen.
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 15:18
 Der er ARC på HDMI 2 på TVet. Det er TYDELIGT mærket på tilslutningen.
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 16:11
Tak jeg tjekker mine tilslutninger i aften når jeg er hjemme
Skrevet af: Dres1625
Skrevet den: 02-Januar-2013 kl. 23:24
Jeg sidder faktisk med samme problem. Jeg har en Pioneer vsx-520K reciever og UE46D8000 tv.
Hvordan ved recieveren hvilken "program" den skal stå, fordi Source på TV'et bliver HDMI2. Hvordan snakker hdmi 2 på tv'et og hdmi-out 1 på recieveren sammen?? Lige nu har jeg hverken lyd eller billede på Source HDMI 2 når jeg har forbundet det med HDMI kabler..!
Nogen der ved hvorfor?? :-)
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 00:06
Din forstærker har ikke arc, så du skal have et optisk kabel fra tv til forstærker for at få tv lyden ud gennem dine højttalere.
Skrevet af: Damhus
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 16:45
Hejsa
Jeg har lidt samme setup, et UE46 ES8005 Fjernsyn, og Denon AVR 2313 Receiver.
Jeg får lyden fra tvét (inklusiv HBO, Netflix, Viaplay) via ARC, lyd fra alt andet end fjernsynet går direkte i receiveren.
Det virker som om ARC kun virker hvis man har slået CEC i fjernsynet til - Det hedder Anynet+ (HDMI-CEC), og det samme i Receiveren, her hedder det HDMI kontrol.
Jeg har sat HDMI i fjernsynet HDMI 2 (mrk ARC), i receiveren sidder den i Monitor 1 (også mrk ARC).
Det virker sådan set fint nok, jeg har bare et problem.
Det her CEC "detect" gør at 30 sekunder efter fjersynet er startet med Parabol via receiveren som kilde, så sender fjernsynet åbenbart signal til receiveren om at vælge TV som indgang, så jeg skal vælge parabol som kilde på receiver en gang til, så kører det.
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 16:55
 Det er fordi TVet sender skiftesignal, det går du så udenom, ved at vælge det Input hvorpå du har din Sat, ganske som du beskriver.
Skrevet af: Damhus
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 16:57
Men kan jeg slå det "skiftesignal" fra, og stdig have ARC aktivt?
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 17:03
 Hmm. Det kræver måske nok at den kontakt på HDMI forbindelsen der sender det signal bliver afbrudt. Det kender man også fra Scartforbindelser, hvor, så vidt huskes, det signal der ligger på ben 8.
Skrevet af: Damhus
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 17:11
Okay, det lyder langhåret..Confused
Det er da dumt at man ikke kan vælge de 2 funktioner ufhængigt af hinanden.
Så meget for et "smart tv" LOL
Skrevet af: Otto J
Men nu er det ikke scart der er tale om. Det er ikke muligt, da CEC og Audio Return bruger samme leder i HDMI stikket - Audio Return er en del af CEC, og det er derfor CEC skal være slået til for at bruge Audio Return. Hvis ikke synkroniseringen af input skift kan slås fra i tv'et og/eller receiveren, så er der næppe nogen løsning.
Mit forslag: Drop Audio Return, og træk et ekstra kabel.
Mvh Otto
Skrevet af: Damhus
Skrevet den: 03-Januar-2013 kl. 17:18
All right, sådan er livet jo, det skulle ellers være så smart.
Så må det jo nok være det, som det ender med, tak for hjælpen..Smile
