| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Hansemand
Oprettet: 19-Marts-2006
Point: 537
Emne: OPPO BDP-83 eller DVDO EDGE Sendt: 20-Marts-2010 kl. 12:46 |
Jeg er ude efter en Oppo BDP-83 eller en DVDO EDGE,men hvad er jeg bedst tjent med?. Jeg er indehaver af en Yamaha-S1700 DVD player og en Fantec TV-FHDS medieplayer + DVB-T modtager. Jeg bruger Fantec'en til at se mit HD matriale, så som Blu-Ray og HD DVD samt diverse gamlet/nyt SD video. Yamaha'en som DVD og musik afspiller. Hvis jeg vælger EDGE, hvordan skal Yamaha-S1700 så indstilles på HDMI udgangen? Så lav en opløsning som muligt eller så høj som muligt inden den tilsluttes EDGE? Der er en DCDi af Faroudja i Yamaha'en. Jeg er klar over, at hvis jeg vælger Oppo BDP-83 så skal min Onkyo 607 stilles på "Pass Through" på HDMI udgangen. Jeg er klar over(og nervermind), at jeg ikke kan få udbytte af min Yahama's mulighed for at afspille SA-CD og DVD AUDIO da der kun er HDMI 1.1 og at min Onkyo ikke har analog multichannel input. For mig at se hælder det vist mest til EDGE, men hvad mener "eksperterne" om den mening? Hvor købes i øvrigt ovennævnte sager billigst i Danmark?
Mvh Hansemand
Halsted
Oprettet: 06-August-2006
Point: 1088
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 21:53 |
Min overordnede holdning er, uden at jeg kan gå i 100% detaljer omkring dine afspillere som jeg desværre ikke kender, hvis man i forvejen har en Blu-ray/HD afspiller, så er den bedste investering DVDO EGDE. Simpelthen fordi du får glæde af bedre de-interlacing fra flere kilder. F.eks. hvis du har en DVB-C/T/S boks og en DVD afspiller og Blu-ray afspiller osv.. Det betyder ikke alverden i Blu-ray/HD verdenen da kilden er 1080p (typisk) og output er 1080p (udafhængig af om din skærm nedskalerer signalet hvis opløsning lavere end 1080p). Ved kilder med SD opløsning kommer EDGE til sin ret - og jeg har især glæde af den på min DVB-C modtager. Resultat: Et skarpere billede, væsenlig støjreduktion. Især tydeligt i "mørke" TV optagelser. Naturligvis bliver DVD gengivelse også bedre, men i disse Blu-ray tider bliver man lidt forvent  , så jeg ser ikke så meget DVD længere. Man skal ikke forvente mirakler. En dårlig DVD transfer = et dårligt billede. Du skal som udgangspunkt outputte kildeopløsningen det vil sige: "Source Direct" hvis din afspiller har denne funktion. EDGE vil derefter opskalere alle dine kilder til 1080p. Og det gør den fremragende!!  Jeg håber det hjalp lidt! /Halsted
Redigeret af Halsted - 20-Marts-2010 kl. 21:57
Hansemand
Point: 537
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 22:35 |
/Halsted
Tak for dit indlæg. Min fantec kan bla. outputte i 576i(pal) hvilket så er det bedste for EDGE ikke sandt for SD og 1080i for HD? Min Yamaha kan ikke "Source Direct" men kan outputte i 480p/720p-1080i-1080p og auto. Er det noget l... eller hva' og hvilket output er det bedste eller knækker filmen? Jeg syntes at min Yamaha spiller fint og jeg har rigtig mange DVD'er som jeg ikke vil af med, men måske lidt forbedring via EDGE ville være fint.
Mvh Hansemand
Halsted
Point: 1088
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:00 |
Mit spørgsmål er: Din Yamaha kan outputte "auto", men hvilket format outputter den så? Kildeformatet eller 1080p? Hvis den outputter 576i ved DVD gengivelse og 1080p ved Blu-ray så svarer det til Source Direct.
IMO skal EGDE lave opskaleringsarbejdet uanset om kilden er 576i eller 1080i.
/Halsted
Redigeret af Halsted - 20-Marts-2010 kl. 23:04
Hansemand
Point: 537
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:09 |
/Halsted
Den outputter i 1080p ved SD. Kan det være en fordel at lade den outputte i 1080i for at få bedre udbytte af EDGE?
Mvh Hansemand
Halsted
Point: 1088
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:31 |
Eftersom du kun ser DVD på din Yamaha skal du bare outputte 576i med en DVDO EGDE i dit system. EGDE opskalerer derefter til 1080p. Hvad angår din DVB-T modtager så ved jeg ikke hvad den outputter. Jeg outputter 1080i og laver EGDE om at de-interlace mit signal. (Jeg ved godt forskellige kanaler sender i forskellige formater men det ser godt ud  ) /Halsted
Redigeret af Halsted - 20-Marts-2010 kl. 23:34
Hansemand
Point: 537
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:37 |
/Halsted
Jamen det kan den jo ikke hvis jeg forstår det ret. mulighederne er som sagt 480p/576p-1080i-1080p og auto. Ved auto opskalerer Yamaha'en til 1080p ved en ganske alm. DVD 576i.
Redigeret af Hansemand - 20-Marts-2010 kl. 23:39
Mvh Hansemand
Halsted
Point: 1088
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:41 |
Ahhh sorry - det fik jeg ikke læst. Beklager  Men du har ret i at det bedste nok er at outputte i 1080i og lave EDGE om resten. Men det er jeg ikke 100% sikker på. Det kan være der er en ekspert der ved mere?  No offense men... jeg finder det lidt underligt at en DVD afspiller ikke kan outputte kildeformatet???  er det en ældre sag? /Halsted
Halsted
Point: 1088
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:50 |
Men uanset denne "detalje", så vil jeg stadig holde fast i min oprindelige holdning. Når du har flere de-interlacing kilder er EGDE en bedre investering. Den giver samme kvalitet ved DVD og BD gengivelse og er i øvrigt billigere end en Oppo.
/Halsted
Hansemand
Point: 537
Sendt: 20-Marts-2010 kl. 23:51 |
Mvh Hansemand
Hansemand
Point: 537
Sendt: 21-Marts-2010 kl. 00:09 |
Billigere end en Oppo? Hvorledes?
Mvh Hansemand
FNørd
Oprettet: 22-Oktober-2006
Point: 702
Sendt: 21-Marts-2010 kl. 07:27 |
Lyder lidt underligt at din dvd-afspiller ikke kan sende interlaced output ud. Så kan den vel ikke bruges på et gammelt crt fjernsyn! Ikke at det er det du skal bruge den til; meeen lyder mærkeligt! Mvh FNørd
