  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ohm problem?
Ohm problem?
 Besvar Besvar Side  <1234>
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 21:00
Og du ved så åbenbart ikke hvorfor, at det giver et bedre resultat, at der findes en forstærker til hver enhed, med aktiv deling af frekvenser.
Hvis det er pseudoeffekt der søges, så nøjes med at biwire.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Bruger udmeldt 17 Se dropdown menu
Oprettet: 01-September-2013
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 21:06
Jo det ved jeg egentlig godt, idet jeg kører fuldt digitalt, aktivt 4 vejs system
Men ved at skrive sådan som du gør (kaste bolden videre uden at svare på noget som helst), så gør du bare den enkelte ting at man ikke gider bruge mere tid på dig :-D
Men 2 forstærkere til hver sig frekvensområde på en højttaler med passivt filter, hedder stadig biamping, uanset hvad du mener er rigtigt.
F.eks efter basfilteret, er der ikke meget effekttræk i øvre mellemtone og diskant - Kig evt på kurven et par indlæg tilbage
Kan du ikke lige forklare hvordan trådstarter skulle køre "din form for" aktiv deling på de højttalere han har med en enkelt stereoforstærker Confused
Eller skulle du bare lige skrive noget unødvendigt for at vise hvad du "ved"
Redigeret af Bastianboxer - 03-Februar-2014 kl. 21:07
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 21:19
Nu er det jo ikke mig der i tråden kommer med nedsættende bemærkninger. Og min kommentar, i mit første indlæg, var viderebygning til en tidligere kommentar omkring det svære i at biampe med en stereoforstærker.
Senere stiller jeg ? til din version af fools biamping, som er betegnelsen for biamping med passivt filter. For det giver ingen mening, at forstærker sender fuld frekvens til passiv deling. Du slipper dermed ikke for tab i delefilter, ej heller for intermodulationsforvrængning, når fuldt frekvensbånd forstærkes.
Derfor, ægte bi/tri amping er med aktivt delefilter, og forstærker til hver enhed. Men hvis der efterspørges pseudoeffekt, så foretag biwiring eller biamping med passiv frekvensdeling.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 21:20
Og det skulle være/have stået, effekt tab når der deles med passivt filter.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 21:33
Det er STADIG biamping selvom du ikke mener det er ægte.
BI = 2 / AMP = forstærker = 2 forstærkere
Folk køber tit 2 forstærkere og biamper deres højttalere som er forberedt på biamping idet der er dobbelte HT terminaler, en til bas og en til diskant (Diskant/mellemtone).
Tab i filtrene ? Har jeg skrevet at man undgår det ved at lave passiv biamping ? Hvorhenne ?
At du ikke mener det giver mening at "sende" fuldt frekvensbånd i biamping til en HT med passiv deling må være fordi du ikke har prøvet det, ikke forstår delfilterets funktion, eller kigger alt for teoretisk på hvad forstærkerne sender og ikke hvad højttalerne trækker eller simpelthen ikke kan høre det.
Du har stadig samme tab, men den forstærker der sidder på mellemtone/diskant, belastes slet ikke i basområdet og spiller derfor mere ubesværet.
Spiller du så højt at forstærkeren til bassen klipper, påvirker det ikke den der sidder på toppen.... selvom de i teorien sender samme signal ud i fuldt frekvensområde
Men når nu trådstarter spørger til biamping af hans højttalere, hvorfor skrev du så ikke bare:
Du skal rive delefilteret ud af højttalerne, købe en forstærker mere, et elektronisk delefilter ellers er det ikke biamping, uanset hvad der står på nettet, hvad forhandlere kalder det og selvom dobbelte HT terminaler hedder biwiring/ampingsterminaler, så var alt jo besvaret Big smile
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 21:38
JeTex
Meget kort.
Hvad kalder du det hvis man køber et sæt højttalere med dobbelte højttaletterminaler (en til bas og en til mellemtone/diskant)(F.eks Dali 40), køber 2 forstærkere, sætter den ene forstærker til den ene højttalerterminal (bas) og den anden forstærker til den anden højttalerterminal (mellemtone/diskant) ?
Jeg kan forstå at alt dette her er helt forkert ifølge dig:
Redigeret af Bastianboxer - 03-Februar-2014 kl. 21:44
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2014 kl. 08:04
Det hedder biamping, og på grund af den ringe effekt dette setup giver, kaldes det for "fools biamping". Det giver næsten lige så stor effekt, at foretage en biwiring.
Jeg har mig bekendt på intet tidspunkt sagt, at det beskrevne biamp scenarie er forkert, eller ikke kaldes for biamping. Jeg ved ikke hvor du har læst det. Jeg har beskrevet, hvad der nærmest er nytteløs biamping. Der vil være så ringe effekt, at vi stort set snakker pseudoeffekt.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2014 kl. 09:46
Ja vi hører alle forskelligt og har alle forskellige oplevelser
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2014 kl. 10:38
Hvorfor biamper du selv med aktivt delefilter, hvis du mener den passive biamp version er så god?
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2014 kl. 11:23
Pga delefilteret, der er alle muligheder hvor der kun er en i det passive
Og kan du så ikk lige vise hvor jeg skriver at den passive måde er lige så god ?
Læser du egentlig hvad der bliver skrevet, eller skriver du bare for at skrive ?
Jeg har skrevet at det stadig er biamping og fordelene ved det (som jeg langt fra er ene om at opleve, faktisk er du den eneste der ikke oplever en fordel ved det), jeg har vist aldrig skrevet at fordelene er de samme ved passiv og aktiv,
Det er noget du selv brygger sammen for at være på tværs
Redigeret af Bastianboxer - 04-Februar-2014 kl. 11:29
Jonas_h Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2011
Point: 4496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2014 kl. 12:38
Og lige så svært, at bi ampe med to forstærkere, når det er en trevejs højttaler. Eller med andre ord, det giver heller ingen mening.
Giver da fin mening. Meget ofte benyttes bi-amping mellem LF og MF/HF hvor der så er passiv deling mellem MF og HF.
Otto J Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 04-Marts-2007
Point: 11218
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Otto J Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-Februar-2014 kl. 13:31
Oprindeligt skrevet af wernermeyer wernermeyer skrev:
Kan godt være du ikke vil diskutere, men det vil jeg egentlig gerne. Kan være en af profferne har noget at sige?
Gerne. Du tager fejl.
Så hvad er forskellen på at bi-wire i A, eller bi-wire(Bi-ampe som jeg ville kalde det) som her i A+B?
Ingen. Det handler udelukkende om om du fordeler signalet på indersiden eller ydersiden af terminalen.
