  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ohm problem?
Ohm problem?
 Besvar Besvar Side  <1234>
Bruger udmeldt 17 Se dropdown menu
Oprettet: 01-September-2013
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:48
Oprindeligt skrevet af Denraretiger Denraretiger skrev:
Kommer det ikke an på den enkelte forstærker med hvordan dens A/B funktion er opbygget.
Jo, hvis A har sin egen stereoforstærker og B har sin egen stereoforstærker, så kaldes det Bi-amping.
Men det hører til sjældenheder at der er 2 separate stereoforstærkere i en integreret stereoforstærker, der er som regel kun en enkelt, men tit med 4 udgange (som nogle så tror er en 4 kanals forstærker)
Nogle surroundforstærkere/receivere kan lave rigtig bi-amping da man bruger surroundkanalerne som forstærker nr 2
Men når A & B tages fra samme forstærker, så vil det svare til at have begge kabler i A eller B alene og så er det Bi-wiring.
På nogle ældre forstærkere sidder A & B i serie og så kan det slet ikke lade sig gøre, da man så vil seriekoble delefiltrene til hhv bas og diskant
Point: 19969
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:48
Oprindeligt skrevet af wernermeyer wernermeyer skrev:
Så jeg er uenig med dig. Jeg vil kalde det han gør for bi-amping..
Når man kobler et sæt højttalere til en enkelt stereoforstærker er det godt nok svært at lave bi-amping!
wernermeyer Se dropdown menu
Oprettet: 09-December-2013
Point: 239
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wernermeyer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 19:06
Så hvad er forskellen på at bi-wire i A, eller bi-wire(Bi-ampe som jeg ville kalde det) som her i A+B?
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 19:07
Og lige så svært, at bi ampe med to forstærkere, når det er en trevejs højttaler. Eller med andre ord, det giver heller ingen mening. Og meningen bliver endnu mere diffus, hvis man bruger højttalerens delefilter.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 19:28
Det er godt nok noget værre vrøvl og det forvirrer da mere end det gavner.
Hvis du bruger én forstærker til bassen og én til mellemtone og diskant så er det da at biampe en 3-vejs.
Om man bruger HT´s delefilter har intet med biamping at gøre.
Det er et spørgsmål om man kører passiv biamping eller aktiv biamping.
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 19:30
Der er ingen forskel udover at det er nemmere at få 4 kabler ned i 4 terminaler, end at få 4 kabler ned i 2
Sagen er den at en 2 kanals stereoforstærker med 4 højttalerterminaler ikke bliver til en 4 kanals forstærker fordi man bruger 4 terminaler
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 19:43
BIWIRE
PASSIV BIAMPING
AKTIV BIAMPING
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 20:14
Du viser jo selv med sidste diagram, hvad ægte bi/tri amp er.
Alt andet end bi/tri amping med aktivt delefilter, giver ikke særlig stor mening.
Jeg kan ikke gøre for, at du ikke forstår kryptiske beskeder.
Det er stadigvæk ikke den optimale løsning, at biampe en trevejs højttaler, med passiv deling.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 20:17
Hvorfor bruge kostbar forstærketeffekt, til at forstærke alle frekvenser? Det giver jo ingen mening, at sende fuld frekvens til enheder, der ikke er fuldtoneenheder.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
jahafa Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2011
Point: 254
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jahafa Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 20:20
Højttaler er tovejs. Fremgik nok ikke tydeligt i første omgang.
Den kombinerede bas/mellemtone er forbundet til A, og diskant til B.
Uanset om det jeg har lavet, er bi-amp eller Bi-wire, så har der ændret lyden markant i positiv retning. Jeg oplever et meget mere veldefineret stereo perspektiv, en mere klar og ren diskant, og en bas der står mere rolig og med god punch.
skal dog retfærdigvis siges, at jeg har monteret nyt kabel mellem forstærker og højttalere, så om bi-amp/Bi-wire giver løftet kan jeg ikke afgøre.
JH
Marantz KI Pearl Lite
Marantz SR5005
B&W 805D
Bluesound Node
Sonos Connect
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 20:44
Jeg kan ikke gøre for at du ikke forstår dig på delefiltre osv
Der vil altid være en gevinst i at biampe (med 2 forstærkere) selvom det er en 3 vejs.
Det siger sig selv (for mig i hvert fald) at den effekt som bassen trækker ikke påvirker den forstærker der sidder på mellemtone og diskant og heller ikke kablet
Jeg ved ikke hvor der står at det skal være den optimale løsning ? Kan du ikke lige vise det i tråden !
Iøvrigt er billed 2 også ægte biamping, det er bare passiv biamping hvor det du mener er det eneste ægte, er aktiv biamping
Redigeret af Bastianboxer - 03-Februar-2014 kl. 20:46
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 20:48
Du ved vist ikke rigtig noget om passive delefiltre og hvordan de virker
Og så er det langt mere et spørgsmål om hvad enhederne trækker og ikke hvad forstærkerne sender
