  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Ohm problem?
Ohm problem?
 Besvar Besvar Side  123 4>
jahafa Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2011
Point: 254
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jahafa Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Ohm problem?
    Sendt: 03-Februar-2014 kl. 16:07
mine Dali Mentor 2 er 6 ohm.
Manual til min KI Pearl Lite forstærker, siger ved brug af A+B: 8 - 16 ohm.
jeg kører bi-wiret med bas/mellemtone til A, og diskanterne til B.
er det et problem, overbelastet jeg noget?
JH
Marantz KI Pearl Lite
Marantz SR5005
B&W 805D
Bluesound Node
Sonos Connect
Point: 40740
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Radiomanden Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 16:55
 Hvad så med Crossover, med dem tilsluttet sådan.?
Point: 254
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jahafa Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 17:10
Reciever og forstærker er koblet sammen via pre-out og direct amp connection. Fronter er tilsluttet forstærker, øvrige højttalere er tilsluttet reciever.
Mener du at bi-wiring af fronter på forstærker, skulle give problemer for reciever i surround?
JH
Marantz SR5005
B&W 805D
Bluesound Node
Sonos Connect
Point: 19969
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 17:46
Du kan roligt spille videre.
Bruger udmeldt 17 Se dropdown menu
Oprettet: 01-September-2013
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 17:53
JH
Nej det er intet problem da de belaster i hver deres frekvensområde og vil belaste forstærkeren helt som hvis du kører single-wiring.
Iøvrigt er A & B tilsluttet samme forstærker"gren", så det er samme forstærker der spiller på A & B
Mht "cross-over" spørgsmålet, så bare spring det over for det klarer delefilteret i højttalerne fuldstændig som hvis du kørte med et enkelt kabel (Single wiring)
Redigeret af Bastianboxer - 03-Februar-2014 kl. 17:55
wernermeyer Se dropdown menu
Oprettet: 09-December-2013
Point: 239
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wernermeyer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:01
Der burde ikke være nogen problemer. Desuden har du ikke bi-wiret, men bi-ampet :)
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:02
Det er nu biwiring.
Biamping kræver 2 stereoforstærkere hvor bas/mellemtone er sat til den ene forstærker og diskanten til den anden Wink
Redigeret af Bastianboxer - 03-Februar-2014 kl. 18:04
Point: 239
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wernermeyer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:04
Det er nu biwiring.
Nej det gør det ikke. Det kræver 2 forstærker udgange. Som i A+B. Bi-wiring er koblet til samme forstærker gren. Så han ville kun bruge A udgangen. Ergo har han bi-ampet.
Point: 302
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 17 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:07
Det er nu biwiring.
BI AMP betyder 2 forstærkere og TRI AMP betyder 3 forstærkere osv
Når signalet kommer fra samme forstærker men med forskellige kabler, så er det BIWIRING, med mindre der virkelig er indbygget 2 stereoforstærkere i samme kasse
A & B ER samme forstærkergren i den nævnte forstærker
Men det gider jeg egentlig ikke diskutere
Ellers så læs lidt på det Wink
Redigeret af Bastianboxer - 03-Februar-2014 kl. 18:10
Denraretiger Se dropdown menu
Oprettet: 12-Januar-2013
Point: 551
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Denraretiger Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:36
Kommer det ikke an på den enkelte forstærker med hvordan dens A/B funktion er opbygget.
Point: 239
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér wernermeyer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:45
Vi er enige i at 2 separate forstærkere er bi-amp. Udover det, forklares her hvad jeg også forstår som bi-wiring og bi-amping https://www.youtube.com/watch?v=3yKbycskvEs
Så jeg er uenig med dig. Jeg vil kalde det han gør for bi-amping.
Kan godt være du ikke vil diskutere, men det vil jeg egentlig gerne. Kan være en af profferne har noget at sige? Synes selv at bi-amping måske bliver brugt lidt flittigt, og det burde måske hedde noget andet i det tilfælde at samme forstærker bruges. Men bi-wiring er det ikke i mine øjne.
Point: 19969
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-Februar-2014 kl. 18:45
Langt langt de fleste stereoforstærkere (som vi taler om i denne tråd) er ens opbygget hvad angår A og B udgange - de kobles i parallel.
Jeg kender ikke til andet.......
