Kodi problem |
Klaus.S ![]() Bruger ![]() Oprettet: 26-Januar-2010 Status: Offline Point: 245 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 10-Oktober-2015 kl. 19:28 |
Er helt ny i Kodi verdenen. Har prøvet at søge, men ikke fundet svar på mit spørgsmål. Jeg vil gerne skifte skin, men problemet er at når jeg vil skifte står alle skins som inkompatibel. Dette fatter jeg ikke en brik af, så håber meget lidt hjælp. vh Klaus Redigeret af Klaus.S - 12-Oktober-2015 kl. 15:17 |
T-Duck ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 15-Januar-2012 Sted: Vålse Danmark Status: Offline Point: 4130 |
Hvis det en alpha beta eller en rc. Så er der ikke mange tinge der er kompatibel. Du skal hente stabil for at alt virker
Hej T-Duck,
Tak for svaret. Har købt en Cood-E boks hvod kodi er preinstalleret og kan helt ærlig ikke lige se hvordan jeg ser hvilken version det er. Og kan ikke muligbart lige se hvor jeg ser det. Et andet spørgsmål er lidt om afspilning med Kodi. Jeg har haft en Dune afspiller før hvor auto i forhold til at skulle vælge 1080P eller 720 osv.. Men med Kodi skal man ind og indstille dette? Noget kører godt i 1080P 50 hz mens andet i 720 50 hz, dette skal indstilles manuelt hver gang? Er som du/i nok kan læse meget grøn. Har hente en app ned til ipad'en og det virker rigtig godt. Men kan man mon ikke sortere sine film i mapper med forskellig fanart se en unger nemmere kan finde ud af det. Bla. derfor jeg ville skifte skin da jeg læste at Aeon Nox kunne dette. Men slå det så også igennem i styringen på ipad'en. Håber virkelig nogen kan hjælpe mig lidt på vej.
Kodi kører i den oplysning din enhed er sat til at kører. Kender ikke den enhed du har. Men den opkalere findt, hvis grafikkortet er god til det. Det med fanart, skal du for hver mappe du indeksere skal du vælge at finde info, endten fra imdb eller themoviedatabese. Den sidste får du med dansk beskrivelser på film. Alle skins kan benytte fanart. Men brug kodis Wiki side eller forum. Mange gode ting at lære
miri ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 21-August-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2066 |
Du kan få problemer med opgradering mm med den boks, som du har valgt....
Du skal nok ikke regne med den store support fra det officielle Kodi |
miri
