Besvar
Side <123> |
| Forfatter | ||
dkscan
Oprettet: 25-Februar-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1333 |
Sendt: 09-December-2010 kl. 09:25 |
Hvis det skal være helt uden forvrængede proportioner kan det kun gøres ved at klippe af i top og bund. Det kan medføre at f.eks. undertekster bliver delvist beskåret og for ikke letterboks forsvinder en del af billedet.
Jeg tvivler på at der er fokus på det område. Tendensen er at flere og flere kanaler udsendes i HD, som jo pr. definition er 16:9 og nyere tv produceres som regel i 16:9. Læg dertil at vi stadig er mange, der helst ser gamle 4:3 udsendelser uden forvrængninger og beskæringer.
Per H. Nielsen
Dansk Scanner Information |
Peter Pan
Oprettet: 05-Marts-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 8212 |
Sendt: 09-December-2010 kl. 09:50 |
__________________________________________________________________________
YouSee har lovet at sende det analog signal endnu 2 år, og har du den store pakke er der da
endnu nogle kanaler tilbage. Men det viser sig jo at hver gang de digitale kanaler øges, tages pladsen fra analog kanalerne. Denne gang forsvandt 3 kanaler i Nordsjællands området, men nok også andre steder. Kunne man forestille sig en normal HDMI kabel tilslutning fra YouSee digital boks til TV.
+ HDMI kabel til en video D/A konverter, og almindeligt antenne kabel herfra til TV. På TV vælges så mellem HD kanaler via første tilslutning. Og alt andet via tilslutning 2.
Dette for stadig at kunne benytte tv'ets zoome funktion i analog, men samtidigt få alle kanal udvidelser med. Også i husets øvrige ældre analog tv via antenne kabel, efter det analog signal forsvinder. Redigeret af Peter Pan - 09-December-2010 kl. 10:00 |
dkscan
Sendt: 09-December-2010 kl. 10:00 |
Kan sidstnævnte ikke erstattes af scart-kabel mellem YouSee-boks og tv?
Per H. Nielsen
Peter Pan
Sendt: 09-December-2010 kl. 10:05 |
Måske dkscan, men det vil give mange meters træk af Scart kabel hos mig, hvor der nu allerede er antenne kabel af god kvalitet. Redigeret af Peter Pan - 09-December-2010 kl. 10:10 |
lunddal
Oprettet: 09-Februar-2006 Sted: Danmark Status: Offline Point: 8703 |
Sendt: 09-December-2010 kl. 11:20 |
Det vil jeg nu ikke ligefrem sige. |
lunddal
Sendt: 09-December-2010 kl. 11:23 |
Du vil altså "tilføre" to kvalitetsforringelser til billedet?
Du skal have en boks pr. tv, og de skal forbindes via scart, hvis du vil se digitale kanaler analogt. Redigeret af lunddal - 09-December-2010 kl. 11:25 |
moho
Oprettet: 27-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 3069 |
Sendt: 09-December-2010 kl. 14:38 |
For over 10 år siden skrev man om Tv udsendelser blev udsendt Digitalt, og ændret de forskellige steder til analogt (i samtlige kabelanlæg), som om ingenting var hændt.. I alle tilfælde blev det direkte omtalt, at det var de færreste som havde digitale Tv dengang i 1998____ Således jeg virkeligt har problemer med ordet transparent.
Transparent gælder jo i dette tilfælde, sort kant hele vejen rundt, hvor tingene så skal zoomes op; til et i forvejen vel temmelig komprimeret signal.
Radiomanden
Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40872 |
Sendt: 09-December-2010 kl. 14:42 |
Der må Remoduleres, men derudover må formidlerne ikke foretages ændringer i signalet.
moho
Sendt: 09-December-2010 kl. 14:48 |
Argumentet om HDTV pr definition skulle være 16:9 er nu noget af en tilsnigelse. Et gammeldags billedrørs Tv var vel hvad man havde i tankerne dengang man overvejede noget med HD. Og CRT Tv er ret kolde overfor hvilket format der udsendes, liniefrekvens og billedfrekvens mæssigt.
Konkluderende i stedet for sende 4:3 med korrekte brede søjler i siderne, så lav samme søjler lidt smallere, men dette ville for mig blive som slå i en dyne. Derfor holdt DR fast i letterboks, i stedet for sende anamorfisk, til glæde for de som havde VHS bånd, og senere anskaffede sig 16:9 Tv, men dette løb ER kørt.
DR for eks kunne med alverdens lethed ændre 4:3 på 16:9 skærmene til formatet 14:9, samme forvrængning ville blive minimal, men jeg ved det godt, ønsketænkning og ørkesløst hvis jeg ville igennem med dette. Redigeret af moho - 09-December-2010 kl. 14:51 |
lunddal
Sendt: 09-December-2010 kl. 14:54 |
Nej. Du vrøvler som sædvanligt. HDTV signalet er 16:9. |
Peter Pan
Sendt: 09-December-2010 kl. 19:17 |
______________________________________________________________________________
Måske kan det ikke lade sig gøre.
Jeg forsøger at finde en løsning. Min teori går ud på, at et normalt HDMI kabel tilslutning fra YouSee digital
boks til en "Input digital HDMI 1.3 to analog RF Coax output converter", (Den har jeg ennu ikke fundet) og derfra et almindeligt antenne ud til de ældre analog TV. Dette for stadig at kunne benytte tv'ets 16:9 zoome funktion (MX B&O tv), men samtidigt for at få alle digital kanal med, også udvidelserne, som analog kanaler. Også efter det analog signal forsvinder om et par år. Dette er bestemt ikke for bedre billede kvalitet, men for alle stadig kan se alle YouSee kanalerne på det gamle fjernsyn, med kun 1 digital HD boks. Redigeret af Peter Pan - 10-December-2010 kl. 00:48 |
Radiomanden
Sendt: 09-December-2010 kl. 19:34 |
Den box du har vist på tegningen, med HDMI In og RF Out, gør så vidt jeg kan se det samme som en almindelig FR modulator, slutresultatet vil være det samme. ? Eller har jeg misforstået meningen med den.
Besvar
Side <123> |
