  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - In wall løsning til kabler
Emne lukketIn wall løsning til kabler
 Besvar Besvar Side  <12
SilverLine Se dropdown menu
Oprettet: 13-Oktober-2008
Point: 713
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2011 kl. 17:21
Jeg er elektriker.
Er i gang med et stue projekt for en kunde, og vil lige skrive hvordan jeg har lavet det : Ende vægen. Her skal den obligatoriske fladskærm hænge midt for. Fra bag fladskærmen og ned til fodlisten/gulvet, har jeg fræst et rødt Rillerør ind i vægen (som flere allerede har linket til) Det er så bare blevet først ud i bunden ved gulvet. Så har jeg sat 6 stk 1½moduls indmurrings dåser som sidder i par på 2 og 2, med lidt luft i mellem. De sidder lige over, hvor det røde rillerør kommer ud, altså ca 20-25cm over gulv, som man normalt sætter kontakter. De 2 af dem, er alm stikkontakter. De næste 2, er beregnet til højtalere til surround anlægget, og endelig det sidste par er hhv. antenne og dobbelt pds. Af erfaring ved jeg, at der aldrig er ret meget plads bag fjernsynet, så kunne aldrig finde på at sidde stikkontakt mm bag ved det, for det ville kræve at fjernsynet skulle hænge for langt ud fra fjernsynet.
Mht. strøm til fjernsynet. Der klipper jeg stikproppen af ledningen til fjernsynet, trækker den gennem det røde rillerør, sætter en ny stikprop på igen, og så i en af de 2 stikkontakter. Antennen er samme historie, fra antenne dåsen i vægen, gennem det røde rillerør og ind i fjernsynet.
Fra de 2 indmurrings dåser beregnet til højtaler, har jeg kørt 2 stk 3/4" rør (20mm) ud fra. Således at den ene går ud til hhv. venstre front og venstre bag, og på samme måde med højre. Alle rørene til højtalere ender igen i en 1½ indmurrings dåse, der hvor højtalerne skal stå. Jeg afslutter så med et alm. 1½ blæddæksel hvor jeg bore et hul, så ledningen kan komme igennem. MEN, det kræver at du har noget for neden uden fjernsynet, så det røde rillerør og de 6 indmurrings dåser bliver skjult. De fleste har også en eller anden form for tv bænk.
ALT hvad der hedder 230v fast installation, må du rigtigt nok ikke selv rode mm. Antenne og højtalerne ledninger mm. må alle pille ved.
Redigeret af SilverLine - 12-August-2011 kl. 17:22
DIY pre / power amp samt DAC. Dynaudio focus 140 white. Pro-ject RPM 1.3 genie
Point: 19834
Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-August-2011 kl. 21:36
Oprindeligt skrevet af vassago vassago skrev:
Men jeg er lidt tilbageholdende med at montere en fladskærm på en gipsvæg eller lign.
Det skal du ikke være. Mit gamle (tunbge!) 42" hænger på en gipsvæg og har aldrig gjort nogen som helst nykker med hensyn til at falde ned. Du skal bare købe ordentlige gipsplugs.
