Hvordan får jeg sendt signal trådløst til switch? |
Forfatter | ||
diheor ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 08-Januar-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 13-Oktober-2012 kl. 19:46 |
Jeg overvejer at skifte fra Telenor til Yousee bedbånd. Men Yousee bredbånd tilsluttes jo ved antennestikket og min nuværende installation er oprindelig etableret ved telefonstikket og samtidig er der samme sted kabler til netstik til kablet netværk i diverse rum.
Hvordan får jeg mest smart sendt det trådløse signal fra Yousee ved antennestikket i stuen ned til min switch i kælderen, hvor den samler kablerne til stikkene på LAN-netværket? Desværre er det ikke lige så let at trække et kabel, der selvfølgelig ville være det letteste. Findes der en form for dongle, som man så via PDS-kabel kan sætte i switchen og dermed få signalet rundt på LAN via kabel? |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5371 |
Access Point:
eller router sat op som access point (kan så evt. erstatte switch):
Homeplug/powerline adaptor, der findes mange forskellige at vælge imellem:
Kræver at du har stikkontakter begge steder, på samme fase.
Hvordan med antenneanlæg, er der kun stik i stuen?
Kabelmoden/router kan jo stå andet sted i huset hvis der er antennestik (med returvej)
Mvh JørgenT
Tak for godt svar. Der er antennestik andre steder, men Yousee skriver, at man skal bruge det første stik ind i huset for at få det bedste resultat. Ideen med Homeplugs er rigtig god, bortset fra at jeg ikke kan sætte den direkte i stikkontakt begge steder.
Jeg bruger et AP til wifi i øjeblikket og bruger så Telenors router som switch til LAN-stikkene rundt i huset. Har fået læst mig frem til, at jeg skal have det Yousee kalder en rygsæk, altså en lille adapter på tv-stikket, som indeholder data til routeren. |
Ja, de holder ryggen fri med den udtalelse
![]() men det kan også fåes til at virke i andre.
De behøver ikke sidde direkte i stikkontakt, kan godt være i en forlængerledning med fordeler stik.
Men de skal være på samme fase. Mvh JørgenT
jec ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 18-September-2011 Status: Offline Point: 362 |
Jeg anvender TRENDnet TEW 680MB 450Mbps Dual Band Wireless N HD Media Bridge (se bort fra at den benævnes Media Bridge - den er ganske universel). Kører virkelig stabilt. Jens
