  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - højtaler kabel til onkyo og kef ?
Emne lukkethøjtaler kabel til onkyo og kef ?
 Besvar Besvar Side  <1234>
Asklepios Se dropdown menu
Oprettet: 15-September-2007
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2008 kl. 20:20
#Startrek,
Fordi man vel altid lige vil have "det der ekstra", "de sidste 10 %" som man altid jager og betaler mere og mere for.
Nu har jeg haft 3 forskellige højtaler setups, og lige så mange forskellige kabler...
Og så er det jo lige så meget for at prøve noget nyt, og lege lidt med ens setup!
De bedste hilsner
Simon
ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
staack Se dropdown menu
Oprettet: 12-August-2007
Point: 707
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2008 kl. 22:06
Oprindeligt skrevet af Asklepios Asklepios skrev:
Det er de helt sikkert...
Jeg har haft deres Silver Anniversary, og det fungerede ganske udemærket!
Hvad med deres lidt billigere QED Original? (SKal op og have 50m, og det er lidt mange penge at bruge 4000kr. på kabel
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 22-August-2008 kl. 22:15
Det har da givet lyd ud af mine baghøjtalere...  Så det spiller helt sikkert. Dog var jeg aldrig helt rigtigt tilfreds, om det har været kablet, højtaleren eller en kombination, det skal jeg ikke kunne sige...
Men generelt er det et OK kabel...
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Oprettet: 14-Oktober-2007
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 12:23
Øh, var der ikke noget med at Peter Harbo godt kunne høre forskel på højttalerkabler, men at han ligefrem foretrak dem fra Jem & Fix fremfor CSN Custom?
Jeg forstår heller ikke hvordan et kabel kan "farve" lyden som folk påstår herinde. Der er flere hjemmesider - og en del elektronikingeniører - som heller ikke kan forstå hvordan "hifi-nørderne" kan mene at 2 kabler med identiske dimensioner (længde og tværsnitsareal)lyder forskelligt, såfremt de er lavet af det samme materiale.
Et kabel er da bare en "strømbærer" - er der hul igennem, er der hul igennem..?
Nu har jeg nok lagt mig til at sove i Løvens hule, men so be it.
Redigeret af Anima - 23-August-2008 kl. 12:23
Perls Se dropdown menu
Oprettet: 31-Juli-2007
Point: 249
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 12:51
Ups  jeg er enig...
Redigeret af Perls - 23-August-2008 kl. 13:07
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 13:05
Nej, der blev testet et Jem og Fix, et eller andet (mener det var Supra PLY?) og så CSN. Det var iøvrigt Lars der lavede testen. Konklusionen var at CSN kablet var bedst. Men at der vidst ikke var den store forskel på Supra (hvis det var det) og Jem og Fix. (i store træk, den er noget gal med huskeren for tiden... )
Det forstår jeg så heller ikke, hvis kablerne er fuldstændig identiske, så kan der vel ikke være forskel i lyden!??!
Redigeret af Asklepios - 23-August-2008 kl. 13:19
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 13:44
Man snakker jo om viklinger og alt muligt gøgl..
Og jeg mener altså ikke han Harbo synes det lød bedst med CSN
Redigeret af Anima - 23-August-2008 kl. 13:45
Startrek Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2008
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 14:01
Det er nok meste kable materiale og så komme længde og tværsnitsareal,
der påvirker lyde, da forskellig material kan havde forskellig strøm
eneskaber og disse eneskaber påvirker så lyden (lys, natural og mørk).
Måle er, hvis man sender en strøm ind i den ene ende, skal dem komme
ud i den anden ende uden tab.
Og det er mistet ligså vigtig at finde ud af hvilken højtaler kabler der er
bruge i selve højtaler, da det beste selvfølig ville værre at bruge samme
kable fra højtale enheder til forstærker (i terorien).
Og så kan man komme ind på om Højtaler og forstærker er lys, natural
eller mørk i lyden, men det er så en andet (men minst ligeså vigtig)
histore.
Redigeret af Startrek - 23-August-2008 kl. 14:09
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 14:08
Den tror jeg heller ikke på. Der er en masse voodoo og tweaks der bare ikke holder, men som koster... Man har vel lov at tænke og høre selv!
Ok, så tænker vi på to forskellige test. Jeg tænker på den Lars lavede...
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articl eid=1727&zoneid=1
Og så tillader jeg mig, at have den frækhed at citerer Peter Harbo , iøvrigt havde du helt ret Anima, Peter H kunne bedst lide J&F kablet, men det er vist smag og behag!
Peter Harbo:
"Hej Alle,
Må hellere lige bakke Lars op i hans beskrivelse af mit besøg.
Jeg har altid været af den overbevisning at kabelhysteriet skyldes placeboeffekt og sælgere der kan sælge sand i sahara.
Som ingeniør har jeg lært at kabler først begynder at give problemer ved meget høje frekvenser i forbindelse med HF (høj frekvens) over flere MegaHertz.
Det der betyder noget ved audio frekvenser er tykkelsen på kablet og dermed modstanden i kablet. Når der er en DC modstand i et kabel har forstærkeren mindre styr over bassen. En højttaler er en elektrodynamisk enhed, som giver en spænding fra sig når den bevæger sig. Det er samme princip som ved en el-motor at den kører rundt når den får en spænding påtrykt og omvendt hvis man drejer på motoren rent mekanisk, så giver den en spænding fra sig. (dynamo på cyklen).
Denne effekt kaldes back-electromotorisk effekt.
Det er værst ved en bas, da der er stor enerti i denne i forhold til en diskant. Når basenheden sættes i svingninger vil den blive ved med at svinge lidt efter at signalet er ophørt/forsvundet. Svingningerne pga enertien sender en strøm tilbage i kablet.
Har man nu et kabel med en relativ høj modstand (f.eks 1ohm), så vil der opstå en spænding ude ved højttaleren som er forskellig fra spændingen ved forstærkerens udgangsterminal. Dermed har forstærkeren ikke så meget styr på basenheden.
Problemet med bag-spændingen fra bassen kan bevirke at den mudre mellemtone og diskantsignalet. Ved at køre med 2 kabler (bi-wiring) kan dette problem fjernes da diskant og bas dermed lever hver deres liv i hver deres ende af højttalerkablerne. (De ser ikke længere hinanden)
Ergo giver det en stor effekt at køre bi-wiring. Og det giver en stor effekt at gå fra en tynd ledning (f.eks fra 0,75mm2 til 2.5mm2).
I Lars’ opstilling kører han med bi-wiring så her er der allerede gjort hvad der kan gøres for at forbedre tingene...
Det sjove er så at der er MEGET stor forskel på kablerne.
Jeg kunne simpelthen ikke høre hvad der var hvad, men jeg kunne høre en forskel.
Da jeg hørte forskellen regnede jeg med at det var de dyre kabler der gav mig den klare lyd. Men ak nej. Det var faktisk Jem og Fix kablet der gav mig den klare lyd.
De dyrer kabler (CSN) gav en dæmpet diskant. Som Lars skriver, så kunne jeg bedst lide lyden fra Jem & Fix kablet, men kan godt forstå at nogen bedre kan bruge CSN kablet eller Supra.
Jeg har nu oplevet at der er en forskel og så måtte jeg hjem og studere lidt.
Min lære omkring kabler siger at der ved højfrekvens er kapaciteter og induktanser i et kabel. Man snakker om at kablet er en transmissionslinie og at der er forskellige impedanser ved forskellige frekvenser pga disse kapaciteter og induktanser. (kondesatorer- og spolevirkninger)
Dette indtræffer kun ved meget høje frekvenser da kapaciteterne og induktanserne er små.
Kigger man istedet på strømfortrængning, som er en effekt hvor strømmen kryber helt ud på overfladen af kablet istedet for at løbe inde i kablet, så har jeg altid troet at dette også først indtræffer ved meget høje frekvenser.
Kigger man godt efter i lærebøgerne så finder man ud af at effekten allerede begynder ved 10kHz og opefter. Det bliver selvfølgelig mere og mere ved stigende frekvens.
Strømfortrængningen virker som en variabel modstand der stiger ved stigende frekvens. Strømfortrængningen er ens for alle ledende materialer.
Når et kabel kan påvirke lyden som jeg hørte det, så må det skyldes strømfortrængning. Diskanten bliver dæmpet pga den stigende modstand i kablet ved de højere frekvenser.
En rigtig HIFI nørd vil aldrig bruge sine tonekontroller. Lyden skal passere uhindret. Når han så begynder at lege med kabler, så har han faktisk fat i tonekontrollen, bare på en anden måde.
For at undgå strømfortrængning bruges flere ledere, så der opnås et større overfladeareal. Mange tror at en ledning med et bundt af mange tynde ledere giver denne effekt. Det gør det ikke!. Når lederne rører hinanden så opfattes det som ’et kabel. For at modvirke strømfortrængningen skal hver leder være isoleret. Ved transformatorstationer (high power) og ved radioudstyr (høj frekvens) anvendes i nogle tilfælde en litzetråd. Litzetråden er mange ledere der er isoleret og er flettet på en bestemt måde for at fordele det magnestiske og elektriske felt der opstår omkring lederen ved en strøm igennem med høj frekvens.
Min teori her fortæller mig at et kabel vil give forskellig effekt på forskellige højttalere, da højttalerne har forskellige impedanser.
Skal man investere i kabler skal man prøve nogle forskellige kabler for at finde det der passer til sine højttalere og sine behov for lyden.
Jeg kan ikke fremhæve det ene kabel frem for det andet i denne test. Det vil efter min mening afhænge af højttaleren der er koblet til.
Mvh Peter Harbo"
Fra ovenståendes debat-tråd...
Redigeret af Asklepios - 23-August-2008 kl. 14:17
De bedste hilsner
Simon
Atlas Cables
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 14:21
... og jeg tænker på Harbosound's indlæg her i debatten om anmeldelsen:
link
Edit: kan se du har været en anelse hurtigere
Redigeret af Anima - 23-August-2008 kl. 14:24
Point: 707
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 14:29
Jeg tænkte på om alle kabler kan bruges til alle højttalere? Jeg synes det er som førstegangskøber, lidt svært at finde rundt i tykkelse osv...
Point: 6191
Direkte link til dette indlæg Sendt: 23-August-2008 kl. 14:33
Kommer jo an på hvordan du definerer "kan bruges".
En tommelfingerregel fra folkeskolen siger "Jo længere en leder er, desto større er modstanden".
Derfor kræves der, til lange kabeltræk, et kabel med en større diameter. Dog bliver et kabels størrelse opgivet med et tværsnitsareal - og jo større det er, desto længere kabler kan du trække
