Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
musicus
Oprettet: 10-Juli-2006
Point: 2149
Emne: DVDO Edge problem? Sendt: 11-August-2009 kl. 14:15 |
Jeg vil lige høre, om andre DVDO Edge-brugere oplever det samme som mig. Eller om der er nogen grund til at foretage sig noget overfor mit problem med den.
Det drejer sig om, at Egde'en i længere perioder fungerer virkelig fint, med perfekt billedesignal til plasmaskærmen. Men ud af den blå luft kan der så pludselig forekomme enkelte øjeblikke, hvor både TV'et og Surround-forstærkeren i et par sekunder mister billede- og lydsignalet fra Edge'en. Det kan naturligvis ikke sammenlignes med en naturkatastrofe, men er alligevel pisse-irriterende, når det så sker under en film.
Er dette en skavank ved DVDO Edge, som er alment kendt, og som man bare må "lære at leve med". Eller er det bare mig, som har været uheldig med mit eget eksemplar.
Redigeret af musicus - 12-August-2009 kl. 12:00
LG 50PK250N (ISF-kalibreret), Optoma HD200X
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
kimols
Oprettet: 21-April-2007
Point: 1485
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:25 |
jeg har været ude for det at,min Yousee box,har mistet signalet til Edgen,altså jeg har set Blu-ray og skifter tilbage til boxen,og væk var billedet....Så har jeg (selvfølgelig)rodet med Boxen og Edgen..jeg tog Hdmi stikket ud bagpå Edgen og satte det i igen...Prøvede at skifte manualt i menuen mellem de forskellige output og tog så strømmen til sidst på Edgen..Tør næsten ikke sige det højt nu,men om det var Boxen eller edgen,det kan jeg ikke svare på men nu virker det(igår)uha....men problemet hade jeg et stykke tid.....ved ikke om du kan bruge dette til noget..
Mvh KimOlsen LG G1 77” LG G1 65” dmr-ubc90 Integra DRX-8.4 Elac Atmos TS 30.30 Perlisten S7T| S7C|R4S|D12S|MK sound S-150TI ~|Magnetar UDP900| Strømrenser|CSN Kabler/ Nord øst kabler|Wireworld
SVP03
Oprettet: 15-Februar-2007
Point: 4172
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:39 |
Har haft det et par gange fra EDGE til min JVC 350 projektor, det der så gør det mærkeligt er at det ikke sker på mit Pioneer tv, mellem EDGE og TV/Projektor sidder en dyr Gefen splitter, HTCP er slået fra. Men som altid med HDMI sker der nogen gange mærkelige ting. Skal siges at hos mig sker det kun 1 g. efter jeg har tændt op for projektoren. Fik først lagt den nye FW 1,2,2 ind i går, så tør ikke sige hvad ded sker nu før det er tjekket.
Redigeret af SVP03 - 11-August-2009 kl. 14:44
SVP03
musicus
Point: 2149
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:41 |
kimols skrev:
jeg har været ude for det at,min Yousee box,har mistet signalet til Edgen,altså jeg har set Blu-ray og skifter tilbage til boxen,og væk var billedet....Så har jeg (selvfølgelig)rodet med Boxen og Edgen..jeg tog Hdmi stikket ud bagpå Edgen og satte det i igen...Prøvede at skifte manualt i menuen mellem de forskellige output og tog så strømmen til sidst på Edgen..Tør næsten ikke sige det højt nu,men om det var Boxen eller edgen,det kan jeg ikke svare på men nu virker det(igår)uha....men problemet hade jeg et stykke tid.....ved ikke om du kan bruge dette til noget.. |
Dit eget problem har jeg faktisk også selv været igennem. Det havde nok åbenbart noget at gøre med dén prioritet, jeg havde tildelt de enkelte HDMI-indgange, tror jeg. I lang tid var det nemlig umuligt at aktivere andre porte end lige dén, som min Stofa digitalbox (højeste prioritet) var tilsluttet. Også selv, når digitalboxen stod i Standby mode. Eneste mulighed for at komme i kontakt med de andre indgange på Edge'en var så helt at slukke for strømmen til Stofa-boksen.
Men dét problem har jeg så siden fået elimineret ved at benytte en Logitech universal-remote. I opsætningen af AKTIVITETER på remoten har jeg nu også inkluderet DVDO Edge'en - og nøje specificeret, hvilken indgang på den, der skal åbnes for med aktiviteter som: "Se DVD", "Se Blu-ray", "Se kabel-TV" o.s.v. Og det fungerer da også helt fint nu (måske så et tip til dig, kimols )
Men jeg tror dog ikke at mit problem opstår, fordi forbindelsen til den aktive HDMI-port svigter. Eller gør det? Nogen forslag? Det er primært, når jeg bruger DVD-afspilleren og Blu-ray afspilleren sammen med Edge'en.
Redigeret af musicus - 12-August-2009 kl. 12:50
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
kimols
Point: 1485
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:43 |
Har hel tiden haft Updat v1.22,mens problemerne var der..men har snakket med K.T radio,og der siges at der sker altså en del fejl når det er Hdmi-hdmi ,mellem de forskellige Av komponenter der er tilsluttet.. hva ved jeg,jeg er ikke Nørd..
SVP03
Point: 4172
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:48 |
kimols skrev:
Har hel tiden haft Updat v1.22,mens problemerne var der..men har snakket med K.T radio,og der siges at der sker altså en del fejl når det er Hdmi-hdmi ,mellem de forskellige Av komponenter der er tilsluttet.. hva ved jeg,jeg er ikke Nørd.. |
Havde også problemer i starten på EDGeen når jeg skiftede fra 1080p24 BD signal til min Sagem hd 101 i 1080i, der var ligesom et meget svagt grønt skær på billedet. Selv Otto gloede lidt, men det er forsvundet efter opdatering. HDMI til HDMI, der sker noget, så KT har ret, vi ved bare ikke hvad.
Redigeret af SVP03 - 11-August-2009 kl. 14:48
SVP03
musicus
Point: 2149
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:50 |
Okay, en FW-opdatering kunne så måske være løsningen.
Men hvordan får man foretaget sådan én?
Redigeret af musicus - 11-August-2009 kl. 14:50
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
kimols
Point: 1485
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:58 |
Der skal du havde et specielt kabel,og en pc....Download fra nettet til comp,og derfra til din Edge.... eller hvis de har den i den forretning hvor du købte Edgen,så kan du gå derned med den og få dem til at gøre det..
kimols
Point: 1485
Sendt: 11-August-2009 kl. 14:59 |
Men har du ikke allerede Version 1.22??
musicus
Point: 2149
Sendt: 11-August-2009 kl. 15:10 |
Jeg har lige været inde og tjekke: Den har version 1.20.
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
kimols
Point: 1485
Sendt: 11-August-2009 kl. 15:19 |
ok...jeg tror dit problem bliver løst med en V 1.22.... ellers ind og få den opdateret
kimols
Point: 1485
Sendt: 11-August-2009 kl. 15:21 |
http://www.anchorbaytech.com/dvdo_edge/support.php Prøv at gå ind og læs lidt der...jeg ved ikke hvordan i laver direkte links herinde,har ski ikke lært det endnu
