  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Dune HD Max ankommet til recordere.dk
 Besvar Besvar Side  <1 1819202122 43>
justrace Se dropdown menu
Oprettet: 06-August-2009
Point: 1490
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér justrace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 14:19
Jamen så køb en DUNE BASE 3.0. Den fås lige nu til 1.800,-.
justrace
"I AM Nikon"
Point: 1490
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér justrace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 14:33
Nu har jeg ikke læst hele den tråd du linker til, men jeg har ikke haft nogen problemer med ZAPPITI.
justrace
"I AM Nikon"
Krypto Se dropdown menu
Oprettet: 29-Oktober-2010
Point: 20
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Krypto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 14:44
Altså først og fremmest kan den slet ikke scrape fra IMDB atm, og det har været sådan en måneds tid og de få med en dune hd max kan slet ikke få det til at virke.. Alt er self noget jeg har læst mig frem til!
Point: 1490
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér justrace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 14:50
Skal ikke kunne sige hvad det er der sker for dem med en MAX, for der burde ikke være nogen foskel på den og BASE.
Men jeg har kigget lidt løst på enkele indlæg i den tråd, og de ting jeg er faldet over er fejl der opstår ved forkert brug.
Eks hjælper det jo ikke meget at kopiere et setup over på et andet drev, når måden ZAPPITI arbejder på, er relative links i en *.txt fil.
justrace
"I AM Nikon"
Point: 1490
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér justrace Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 14:58
Glemte lige IMDB. Jamen det er sikkert rigtigt, men hvis filmtitlen er stavet korrekt, finder den nu fint info.
justrace
"I AM Nikon"
DaneDK Se dropdown menu
Oprettet: 02-Januar-2010
Point: 15
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér DaneDK Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 15:59
Hej Krypto,
Bare lige for god ordens skyld.........Sigma 8642 er en bedre chip end Sigma 8643. De ulige nummererede chip hos Sigma er chip med reduceret funktionallitet....i det her tilfælde blandt andet afspilning af beskyttet material.........
"For media players where the solution is based on Sigma Designs 8642 chip versus 8643 one. They point out that odd version Sigma chips is a functionally reduced variant of the chip with the _previous_ even number (i.e. 8643-8642. 8635-8634, ...). Odd versions including 8643 and 8635 are never meant for playing any copyright-protected materials (like Blu-ray and DVD) and are mostly meant for IPTV/VoD set-top-boxes. For example, Macrovision support is enabled in 8642 chips and disabled in 8643 ones. So players using the 8642 chip have no limitations with output of protected video through analog video interfaces. Also 8643-based players can not be legally sold in any AV-stores as Blu-ray players (for example, with some preinstalled Blu-ray drive), for 8642 based players there is no such limitation and you'll be able to find them not only in Internet."
Derudover: Dune Max kører på allerede afprøvede FW, da den p.t. har samme bundkort som Base og Prime....så børnesygedommene er afklaret!!! Ikke at sige at der ikke er udfordringer :-)
Umiddelbart lyder det som om at du allerede har bestemt dig for en C200......så mit råd til dig er at købe en sådan fætter......jeg kender den desværre ikke og har derfor heller ikke hverken godt eller dårligt at sige om den......
God fornøjelse :-)
vh
DaneDK
Redigeret af DaneDK - 03-November-2010 kl. 16:00
----OR---- Se dropdown menu
Oprettet: 09-April-2004
Point: 787
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér ----OR---- Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 15:59
Oprindeligt skrevet af Krypto Krypto skrev:
Suk kan godt nok slet ikke beslutte mig og man skal springe på den dune hd max eller popcorn hour c-200...
System specs er de samme, c-200 har endda en bedre chip 8643 vs dune's 8642..
8643 er da ringere end 8642 . Macrovision er f.eks. deaktiveret på 8643.
spawn Se dropdown menu
Oprettet: 30-November-2005
Point: 6822
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér spawn Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 18:21
Hvilket udelukkende betyder at du ikke kan afspille krypteret BD/DVD gennem den analoge composit udgang til et gammelt SD CRT TV - men kun gennem godkendte udgange som HDMI og component til TV der understøtter disse input. Udover det er der ingen funktions reducering eller funktions forskel på 8642 og 8643.
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Point: 20
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Krypto Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 03-November-2010 kl. 18:35
Efter en samtale med en Torben fra mm-visions der havde ret god forstand på det sagde det samme som i har skrevet efter mit indlæg, så valget falder på Dune HD max og håber zappiti problemerne er væk til den tid jeg fået den indendørs :)
MrCandy Se dropdown menu
Oprettet: 12-Oktober-2010
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrCandy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2010 kl. 02:30
Kan man tilslutte en ekstern dvb tuner til sådan en Dune HD Max???
JesperLund Se dropdown menu
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JesperLund Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2010 kl. 03:49
Der er en USB DVB-T tuner, og der er efter sigende planlagt interne tuner kort.
Men du skal være opmærksom på at DVB undertekster ikke er understøttet i den nuværende firmware, jf. hvad justrace har rapporteret her. Underteksterne "optages" ganske vist i ts filen, men afspilleren kan ikke vise dem.
Point: 59
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér MrCandy Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 04-November-2010 kl. 16:30
Jeg tænkte om om man kan, så man evt kan tilslutte sådan en til sin Dune HD Max, hvis man ikke kan vente på at den interne kommer på markedet.
